Есть несколько вопросов
Есть несколько вопросов.
Открываю деталь. Знаю, что есть и чертеж - вопрос - как открыть существующий чертеж для открытой детали?
В меню есть только "Новый чертеж".
Только из проводника, зная где он лежит.
Поэтому обозначение- наименование модели, файла модели и файла чертежа лучше делать единым.
9 часов назад, Di-mann сказал:
Ну очень плохо - открыл из сборки деталь и где она лежит придется выяснять. Бр-р-р-р-р
Еще вопрос.
Можно ли сделать местный разрез на глубину? Пока нашел только через создание дополнительного вида на котором показываю положение секущей плоскости. Но второй вид мне совсем не нужен...
25 минут назад, VOleg сказал:
Это уже второй вопрос. Первый был про чертеж и модель. Обычно детали и сборка лежат всегда в одной папке. А вот чертежи с моделей да, могут быть и совершенно в другом месте.
27 минут назад, VOleg сказал:
чего-чего?
46 минут назад, VOleg сказал:
Нет. Дополнительный вид придется скрывать...
16 часов назад, kvin сказал:
Ну очень плохо - раз уж есть дополнительный вид и я ставлю секущую плоскость - то все то же делается на разрезе. И значительно информативнее. В этом случае инструмент "местный разрез" не имеет смысла...
16 часов назад, Bully сказал:
чего-чего?
Просто на одном единственном виде я делаю местный разрез на определенную глубину. Дополнительные виды не нужны... Но это в другой жизни.
16 минут назад, nicksnn сказал:
а что мешает потом этот доп вид удалить?
это для чего его удалять? разорвать связь с моделью советуете?
57 минут назад, IgorT сказал:
При удалении вида всё связи остаются, но если потребуется отредактировать разрез придётся опять создать второй вид.
Но проще вид "погасить"
Так точно! Об этом и речь. Погасить вспомогательный вид необходимо и достаточно.
Такой же "ужас" в К-се 17?
А нельзя заранее в 3D-сцене сечение какой-нибудь определить и построить базовый вид проекции с учетом примененного сечения в 3D?
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Что, есть возможность вырезать на глубину? Я пока не нашел.
2 часа назад, IgorT сказал:
Если уж у меня есть второй вид, то ничего резать уже и не нужно - просто поставлю там размеры. Ессно виды будут другие.
В моей работе частенько чертежи оформляют другие конструктора. Да и "разрез" решает все проблемы. (раз уж есть второй вид).
В общем, я разобрался, всем СПАСИБО за помощь!!!
16 минут назад, VOleg сказал:
Ну да. Совет про скрытие вспомогательного вида был как альтернатива удалению вида. Такая особенность Компаса. Лично мне нравится как Компас позволяет указывать плоскости, которыми получаем разрезы. Очень наглядно, понятно и  удобно менять положение секущей плоскости.
18 часов назад, IgorT сказал:
К разрезам нет никаких вопросов (пока). И скрывать ничего не надо - там ведь стоят стрелочки - очень наглядно.
1 минуту назад, VOleg сказал:
Сорри. Не уточнил. Я про "местный разрез" говорю.
Что-то я туплю уже давно (как Компас поставил).
Построил линию в эскизе. Хочу привязать ее середину к началу координат.
Можно, тупому, пошагово рассказать? (Хелп читал, панели привязок нашел, жал на все кнопки)
имхо на панели привязок выбрать "Точка на середине кривой". Указать отрезок, середину которого желаем привязать к некой точке, указываем нужную точку.
Короче следуем подсказкам внизу  экрана.
Не?
48 минут назад, VOleg сказал:
Выделяете линию, цепляете мышОй маркер её центра и насаживаете на начало координат до примагничивания. Всё.
16 минут назад, Intento сказал:
не плохо бы уточнить, что Ваш способ актуален при включенном "Параметрическим режиме" . Способ через "Привязки" наложит зависимость в любом случае.
1 час назад, IgorT сказал:
Так точно, спасибо за уточнение.
    • yunoleg
      https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
    • Леонид124
    • karlf
      В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
      я думал вы сами пересчитывали. а про параметры серво они вам ничего не сказали? может спросить отчего медленее едет....
    • ope@gusarm.ru
      производители станка сказали какие поставить в зависимости от шага винта и редуктора. Линейно то правильно считает, значит тут все так должно быть. Если б тут была ошибка то при передвижении на метр ехало больше или меньше.
      как считали flexible feed gear а именно 2084\2085 программой?
    • ope@gusarm.ru
      Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
      нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают. вы на реставрацию берете?
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
