Перевести файл SW в parfsolid.
Добрый день!
Есть файл в последних версиях SW (2014 не берет). Нужно перевести в  parasolid.
Помогите.
BM.007.05.00210.SLDPRT
  • 4 месяца спустя...
как сохранить файл солид воркс в старой версии? как сохранить файл солид воркс в старой версии?
Изменено пользователем SergRR
37 минут назад, Bully сказал:
никак.
И это не вопрос про парасолид, если что :wink:
Ну почему...? Можно и через парасолид :rolleyes:.
@sloter это как "в старой версии через парасолид"? :smile: Или одно, или другое...
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
      чтобы пропустить просто закомментируйте его и все G5.1Q1 включает G5.1Q0 выключает или если позволит изменить то 1604.0=0
    • vladimir.songin
      Ось Х поедет, нужно только активировать перед этим выход 2006, а когда доедет, то отработает вход 2020. 2020 это концевик оси Х. При этом, на вашем скрине в поле энкодера правильное значение. А у меня ENC = Input0. 2006 это скорее всего RUN. При его активации могу подвигать ось X и R. С другоими осями другие проблемы и их я отключил пока вообще.  Screenshot 2024-04-19 082359.png 20240415_083254077_iOS.jpg 20240415_083303964_iOS.jpg 20240415_083340099_iOS.jpg По моим ссылкам получается фото и видео  посмотреть?
    • wega7777
      Судя по ладдеру для этого есть K0050.7  1=TEST TORRETTA ASSE CNC
