Магнитостатика в Ansys workbench 18.2
Задача магнитостатика Ansys workbench 18.2 (академическая версия). Необходимо смоделировать 3D магнитное поле постоянного магнита, куб 50х50х50 мм в воздухе.
В "Engineering Data" указал в стали "structural steel" коэрцитивную силу и остаточную индукцию, обозначил границы "magnetic flux parallel". После нажатия Solve появляется ошибка "An unknown error occurred during solution.  Check the Solver Output on the Solution Information object for possible causes." - Во время решения возникла неизвестная ошибка. Проверьте выход Solver на объекте Information Solution для возможных причин. Подскажите где ошибка?
Ответ найден на
http://www.eng-tips.com
Allen3 (механический)3 Дек 12 22:41
Чтобы сделать магнитостатический анализ, вы должны объединить все тела в одну часть. Перейдите в «Геометрия» в нижней части левой панели, разверните список деталей, выберите все части, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Создать новую часть». Затем выполните обновление, чтобы синхронизировать изменения, перейдите в «Модель», разверните «Геометрия», и вы увидите только одну часть со всеми перечисленными ниже телами. Дважды проверьте все, а затем повторно запустите Solve.
После выполнения указанных операций Ansys заработал.
