Здравствуйте. Не уверен, что создал тему в нужном разделе, но пусть пока так. В общем есть у нас сервопривод (Серводвигатель Servoline 130SPSM14-22220EAM и Сервоусилитель Servoline SPS-222A43-A000 (2.2 кВт; вход: 380 В, 3Ф, 50/60 Гц; IP20; управление: импульсное, аналоговое, Modbus, внутреннее)). Вот встал вопрос как его запрограммировать, чтобы можно было управлять им с ноутбука. Напишите в какую сторону копать, если кто сталкивался.
Так подключить к контроллеру надо, а уже его к ноуту.. У нас киповцы выбрали LabView для программирования.. Соответственно, контроллер тот, у которого есть дрова для LabView.. Правда, ставят его на промышленное шасси.. А вот как его к ноуту подключать - хз..
@ILL Мне почему-то казалось, что контроллер в сервоусилитель встроен, видимо я ошибался. А как его выбрать ?
Изменено пользователем ANT0N1DZE
5 часов назад, ANT0N1DZE сказал:
Несколько размытое понятие . Управление в режиме реального времени с использованием
RS232 и  RS485 в принципе невозможно из-за задержек .
Нужно поменять параметры и на пробу покрутить ? Официальные дилеры большинства  промышленных
сервоприводов за дополнительную плату с огромной радостью поставят вам программу ,
которая наверняка это позволит. Ставьте и "крутите". Со всеми неудобствами данной программы .
17 часов назад, Мастеровой сказал:
Применяется, задержки учитываются - параметр lag обычно.
У большинства производителей такой софт бесплатный.
@Мастеровой Нужно управлять скоростью, положением, поворотом на определенный градус. Или, например, сделать качательное движение в определенном секторе.
Я бы эти задачи именно от промышленной электроники решал бы . Используя какое-либо
промышленное УЦИ с преднабором . И уже от его возможностей по управлению приводом
отталкиваясь .
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
