Макросы для чайников
Люди добрые! Помогите чайнику начать дружить с макросами.
Осознаю огромный потенциал этих зверюг, но пока не знаю с чего начать
Спасибо заранее за полезные ссылки и советы
55 минут назад, Le_on сказал:
1-й путь - академический: начать изучать справку по VBA и SOLIDWORKS API. када почуйствуешь что моск достаточно обогатился мудростью можно начинать писать макросы, т.е. код.
это путь мазохистов, зубрилок и людей с неограниченным ресурсом времени, усидчивости и просто ацким терпением.
2-й путь - метод тыка: для людей с ограниченным ресурсом времени, малым запасом терпения, лентяев имеющих мечту и русских.
  1. поставь задачу;
  2. разрисуй блок-схему или хотя бы распиши алгоритм решения;
  3. пиши макрос - запускаешь SOLIDWORKS и Alt + F11.
если в п.3 возникает затык по причине непонимания какие буквы и цифры писать, сделай всё по своему алгоритму врукопашную с одновременной записью макроса. после посмотри КАК устроен код макроса. попробуй изменить код и смотри что получается.
если что то не получается или не хватает знаний: берешь бумагу и карандаш или самописку и формулируешь проблему. если смог проблему сформулировать:
  1. ищешь ответ в справке;
  2. не нашел в справке, спроси дядю Google или Yandex;
  3. не нашел в инете, можно проблему вытащить на этот или другой форум.
ВАЖНО помнить!!! каков вопрос, таков и ответ.
1 час назад, Le_on сказал:
http://www.streamdivision.com/
SOLIDWORKS API Help
Какие задачи видите на горизонте? Че решать, какие задачи не решаемые средствами SW,  собираетесь решать посредством макросов?
Я пошел таким путем:
1. Скачал книгу "VBA для чайников" и воспроизвел все примеры в редакторе.. За неделю управился..
2. Попробовал воспроизвести родной калькулятор от WinXP на VBA.. Потратил на это еще неделю.. Почти все сделал, кроме управления с клавы и логических функций, ибо никогда ими не пользовался.. А нет.. Еще еще перевод DEC/BIN/OCT/HEX не стал делать..
Вообщем понял, что, теоретически могу..
Вот только с SW API сложнее, ибо есть только справка на инглише.. И нужно с русского перевести так, чтобы поиск в хелпе понял, что я хочу..
А я вот немецкий в школе и институте учил..
1 час назад, ILL сказал:
Не только справка, но и примеры имеются.
Для этого не плохо бы хотя бы на время отключить русский в программе Solidworks, тогда можно понять такие функции и инструменты запрашивать в справке.
Или по инструментам можно искать справку на русском, а потом в строке адреса заменять Russian на English, т.к. страницы обычно в одном и том же месте, то обычно открывается справка на английском языке про тот же инструмент, где можно посмотреть как называется тот или иной инструмент на английском.
Изменено пользователем Kelny
19 часов назад, ILL сказал:
а мне Google Переводчика выше башки хватает.
17 часов назад, Kelny сказал:
да, время от времени приходится на English переключаться чтобы выяснить как та или иная команда в SOLIDWORKS называется.
Есть один британский дружок, который решил хайпануть за счёт продажи книжек "быстрого изучения макросов". Хайпануть получилось, но некие "тёмные" ребята слили его "труды" (которые он продавал чуть ли не за 60 фунтов британской короны года 3 назад) на рутрекер))). Дружок ещё чуток постриг бабла и ... теперь раздаёт книжки даром. Читал ещё на этапе продаж. Не впечатлило. Но кому то может пригодится сия литературка.
Там у него на сайте ещё какие-то макросы выложены
https://www.angelsix.com/solidworks
Спасибо за информацию и советы, буду начинать)
22 часа назад, IgorT сказал:
Знал бы возможности точно, то сформулировал поточнее) А так, навсидку, хотелось бы сделать сортировку файлов. За десять лет скопилось целое море конструций, попадаются подобные детали, сборки, хотелось бы в группы пособирать.
Еще задачка - проверить правильность содания детали,- помните, как в экзаменах строится деталь по эскизу, проверяется ее масса, перестраивается с новыми размерами, и снова замеряется масса. Если налажал с взаимосвязями или в определениях, то масса будет отличаться от правильной...
Это первое, что пришло на ум, дальше, уверен, еще интересные задачки появятся.
@fox1001 , спасибо за полезную ссылочку, просто и интересно сделано
4 часа назад, Le_on сказал:
  • 2 года спустя...
народ, может поможете.  Нужен макрос, который по нажатию кнопки (но я так понимаю что просто вызов макроса можно повесить на кнопку) сохранит открытый файл в stl (название равно названию конфигурации) и в jpg. Если stl уже есть, то не записывать его а если jpg  есть то добавить в конце имени цифру (и так по порядку) и сохранить.
@Sergey2
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim objFSO As Object
Dim lErrors As Long
Dim lWarnings As Long
Sub main()
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Part = swApp.ActiveDoc
Dim FileName As String
FileName = Part.GetPathName
Dim modelName As String
modelName = objFSO.GetBaseName(FileName)
Dim folder As String
folder = objFSO.GetParentFolderName(FileName)
Dim fullPath As String
Dim MainPath As String
fullPath = folder & "\" & modelName & ".STL"
Dim swExportPDFData As SldWorks.ExportPdfData
Set swExportPDFData = swApp.GetExportFileData(1)
longstatus = Part.Extension.SaveAs(fullPath, 0, 1, swExportPDFData, lErrors, lWarnings)
End Sub
Для имени конфигурации
Dim config As SldWorks.Configuration
Dim configName As String
Set config = swModel.GetActiveConfiguration
configName = config.Name
fullPath = folder & "\" & configName & ".STL"
подскажите еще, плз. Мне нужно сохранить три вида детали. В макросе есть команды аналогичные кнопкам с панели вид. Справа, слева, сверху, изометрия. Но мне нужна изометрия с другой стороны. Ну то есть есть деталь и при выборе вида "изометрия" "взгляд" движется налево и вверх. А мне нужно получить вид справа сверху. Надесь понятно обьяснил.
Сейчас "записал" повороты детали и воспроизвожу их, но это занимает время а когда деталей много то это существенно.
13 часа назад, Павел00 сказал:
А зачем? Потом эти виды в чертёж идут?
нет. что б посмотреть на деталь с разных сторон
В 08.02.2020 в 18:18, Sergey2 сказал:
20 часов назад, Sergey2 сказал:
Так для этого макросы не нужны - есть штатная возможность в окне "Ориентация" сохранения и использования именованных видов
В 11.02.2020 в 18:35, Plumber сказал:
а как его использовать? Создал свой вид. Но не вызывается он :(
1 час назад, Sergey2 сказал:
Ты бы сразу людям сказал бы, что нужно тебе.. тебе подскажут, а ты начинаешь из далека.
Скажи сразу нужно делать типа каталога деталей или еще что..
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
