Получение колебаний потока вследствие соударения частиц газа
Здравствуйте, уважаемые! Вопрос такой, уже задавал в SW FlowSimulation. Как я понимаю, такую картину потока невозможно получить в SW? Т.е. чтобы происходили автоколебания потока с углом расширения после выпускного отверстия не менее 120 градусов. Есть примерное число Струхаля. Какую программу порекомендуете? Или что посоветуете делать в FlowSimulation, чтобы добиться таких колебаний, может видео-уроки какие? Цель - добиться бОльшей турбулизации потока и бОльшего угла расширения, распыла. Картинки не мои, для примера.
такие картинки можно сделать в любом пакете, включая SW FlowSimulation и FlowVision
Нужен нестационарный решатель и очень мелкая сетка.
но действительно озвучьте задачу: какие частицы вы имеете ввиду?
Так я же вроде написал задачу?) Сконструировать воздухораспределитель с улучшенным распылом, бОльшей широтой истечения из выпускного отверстия и более высокой турбулизацией чем в исходных изделиях. Соударение частиц воздуха. Да это понятно, что нужна нестационарность...только как все это осуществить...хммм. Будут колебания потока с большим углом раскрытия, вот как то так) имеется flowsimulation 2012 г. Спасибо за ответы! Сталкиваюсь только с точечным моделированием и решал задачи с критериями подобия.. с программами такого рода дела не имел, но вот сейчас надо изучать!)
А можно пример, как оно выглядит и для чего используется?
пока под рукой нет примера) воздухорапределительные решетки ВР в обычной вентиляции гражданских зданий, получение струй только нужно с вышеприведенными параметрами, буду мудрить над конструкцией решеток. Весь вопрос как это все показать в моделировании, мне нужно будет сравнивать полученные результаты различных приточных отверстий, только как показать эту колебательность
ок, т.е. никакого распыления нет. просто воздух.
зачем только портить струю: она перестает быть струёй от таких манипуляций. Значит, не полетит далеко.
flowsimulation 2012 сможет. просто выполните сначала несколько примеров из их туториала.
У нас для всех бед один ответ :biggrin:
19 минут назад, piden сказал:
на этот случай есть хорошая цитата:
И так, чем отличаются американский, "еврейский" и русский форумы:
На американском форуме ты задаёшь вопрос, и тебе дают ответ.
На "еврейском" форуме ты задаёшь вопрос, а тебе отвечают вопросом на вопрос.
На русском форуме ты задаёшь вопрос, а вместо ответа тебя отправляют читать мат.часть.
источник: https://vk.com/ansys4all
Клиент дал исчерпывающее описание:
только как все это осуществить ... с программами такого рода дела не имел, но вот сейчас надо изучать!)
Так что начинать изучать надо именно с этого - с туториала.
Параллельно можно таки тут выложить картинку, иллюстрирующую постановку задачи: вид и размер решетки, вместе с помещением куда гонится воздух.
Ниет, там не так в оригинале! :biggrin:
  • 4 месяца спустя...
В 02.11.2017 в 19:05, radmirsib сказал:
В 02.11.2017 в 23:17, radmirsib сказал:
ваше конструктивное решение вряд ли будет робастно. процесс автоколебаний еще поймать надо, чтобы вообще в эксперименте увидеть. а уж заставить решетку в условно произвольных условиях работать стабильно в автоколебательном режиме - задача оптимистичная.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
