Вопрос про закрепление тела
Здравствуйте, у меня такая проблема. Есть труба, на нее сверху давит камень. Для камня я задаю перемещение в сторону трубы, чтобы определить напряжения. Так вот, не получается адекватно закрепить трубу, чтобы закрепление не влияло на решение. Если ставлю опоры под трубу, то появляются напряжения в области опор. Если закрепляю саму трубу, то появляются дополнительные напряжения в области закрепления или вообще сквозь трубу камень проходит. Можно как-то закрепить все тело, а не только поверхность или сторону?но чтобы деформации были возможны?
7 часов назад, piden сказал:
А как в реальности труба закреплена?
Вообще смысл в чем. Труба протягивается в грунте в скважину и на своем пути встречает камень, который сдавливает трубу. Я конечно могу закрепить камень и задать перемещение (Displacement), чтоб труба перемещалась на камень. Но когда задаю перемещения трубе, труба проходит сквозь камень или также появляются дополнительные напряжения в местах задания перемещения
А какая цель всего исследования?
Посмотреть усилия, необходимые для просовывания трубы через препятствие?
Может, тогда и скважину стоит смоделить? И, пока все симметрично, просовывать половинку трубы?
На счёт напряжений не ясно. Чем они мешают?
Вот похожее, только тут грибка проволоки была.
@Ильич А вы уверены, что взяли задачу по плечу ? И вы уж определитесь ансис или автокад. Во втором "МКЭ", я видел, но это скорее веселые картинки.
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
