Bricsys готовит великое будущее платформе .dwg
Компания Autodesk недавно отметила в Москве 35-летие AutoCAD, однако, судя по всему, постепенно отправляет этот продукт на пенсию. Когда три месяца назад вышла версия AutoCAD 2018, отраслевые блогеры приняли её негативно. Стив Джонсон написал пост «AutoCAD 2018: не стал бы арендовать», а Ральф Грабовски, изучив Release Notes, не нашёл никакой зацепки, поэтому просто проигнорировал эту версию. О чём писать? О том, что во внешних ссылках теперь по умолчанию хранится относительный путь к .dwg файлу? Или о том, что диалог «Открыть файл» запоминает настройки? Наверное, AutoCAD давно бы уже присоединился к почётной компании CADAM, CADDS, I-DEAS и других когда-то популярных, а ныне почивших в бозе CAD-систем, если бы не два обстоятельства: огромная армия пользователей (на каждого из 12 миллионов легально зарегистрированных пользователей этого продукта [...]
View the full article
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
