35 минут назад, dinu сказал:
Как написать нижний и верхний индекс в чертеже?? m3 - допустим
В стандартных шрифтах имеются символы верхних индексов до 3: м¹ м² м³
Нижний интекс можно сделать просто уменьшив шрифт.
Можно править GTOL.SYM, но в отсутствии этого файла с вашими символами, будет отображён служебный шифр.
Так же можно использовать инструмент stack: м<STACK size=0.5 divider=no>1<OVER></STACK>
2 часа назад, Kelny сказал:
Thanks
Как вариант для квадрата, куба использовать при нажатии левого Альта код ASCII: 0178 - ², 0179 - ³, 0185 - ¹.
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
