trafalgar
Здравствуйте уважаемые коллеги, где-то слышал но так и не нашел. Суть такая: Огроменная модель, чертежи и спецификации готовы, но надо построить ведомость покупных, так вот как бы мне одним махом показать все стандартные и прочие изделия, что бы не листать спецификации, тем более вариантов модели много (некоторые опорные элементы варьируются). Еще бы было круто разложить их в хронологическом порядке - болты, гайки и т.д
Изменено пользователем trafalgar
Найдите форматку на форуме (по любому выкладывали), либо сделайте сами.
Принцип такой же как форматка у спецификации.
Ruslan давал какуюто ссылку, очень давно. Я так понял это его собственный сайт. Теперь ищи ветра в поле.
Мне не сложно дать вам свою ведомость покупных, но на 99,9 процентов она не будет у вас работать, поскольку показ компонентов в гибких областях таблицы зависит от названия определенных параметров ( и наличия этих параметров в модели).
Объясню на пальцах: у меня у болта, например, есть параметры "Имя", "Размер" и "Раздел_сп". Ведомость покупных смотрит в параметры детали. Если она видит, что параметр "Раздел_сп" имеет значение "Стандарт", то она включает его в ВП в раздел "Стандартные изделия" ( ну как в спецификции). Дальше она смотрит на параметр "Имя" и располагает имена в порядке возрастания (Болт-Винт-Гайка-Шайба и т.д.). Ну и дальше уже по размерам их располагает.
Если у вас нет таких параметров, или они называются у вас по-английски, или пишутся с маленькой буквы, то моя ведомость будет считать, что у вас нет ни одного стандартного изделия.
P.S. А отличие от форматки спецификации будет только в том, что тут у вас область данных будет не плоской, а рекурсивной (параметр "Атрибуты" в гибкой области данных).
1 час назад, Юрий Медведев сказал:
В параметрах я задаю стандартные и прочие изделия тобисть то что должно быть в покупных, работаю в виндчиле, но старом - спецификации там есть, ведомостей нет.
Сам в параметры таблицы особо не лажу так как говорят безмысленно, пиши типа в ручную. Если дашь форматку, шаблон или что-то в этом роде буду благодарен.
https://yadi.sk/d/TM4p1EdZ3PGBRu Там есть форматка и пример, который должен показать, как это работает.
  • 3 года спустя...
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как грамотно заполнить графу "Куда входит" в ВП? Можно ли избежать ручного ввода? Меня интересует, какие формулы и фильтры в гибкой области надо написать, параметры? Я тут раскопал ВП от Ruslana, но много чего не хватает. У меня к сожалению мало времени, поэтому обратился на форум.
Заранее благодарю!
Все хотят простых решений своих типа "проблем" и причем сходу, а разобраться как работает сей софт ну вовсе не пробуют, вспоминают @Ruslan , да он есть реальный "Гуру" в вопросах ПроЕ (Крео) ,но ему похоже надоело "чужие памперсы стирать" и я думаю абсолютно верно сделал что плюнул и не стал далее тратить попусту свои силы на пояснения
На самом деле, вряд ли стандартными средствами Creo можно получить ВП.
9 часов назад, Onizuka сказал:
А в чем проблема?
On 12/16/2020 at 5:07 PM, Semen_sg said:
...ему похоже надоело "чужие памперсы стирать"
Он покинул этот форум из-за низкого уровня культуры общения здесь (матюки, агрессивность и т.п.)
16.12.2020 в 15:31, nightforce сказал:
Добрый день!
Тут думаю лучше воспользоваться параметром компонента. Если обойтись только средствами Creo, то сделал бы так:
1) в каждой покупной детали должен быть параметр, отвечающий за попадание в раздел спецификации Прочие (Покупные) (у меня RAZDEL=6)
2) в сборке, где есть покупные, создать слой для того, чтобы в него попадали компоненты с параметром RAZDEL=6, см. рис.
3) Затем в сборке с помощью поиска ищем все компоненты на созданном слое, выбираем их (все компоненты) и правой кнопкой мыши жмем на Параметры. Затем жмем + и создаем параметр КУДА_ВХОДИТ и забиваем нужное значение для ВП.
4) В шаблоне ведомости покупных в столбце "Куда входит" пишем &asm.mbr.cparam.КУДА_ВХОДИТ
16.12.2020 в 11:31, nightforce сказал:
20 часов назад, Nikibum сказал:
А в чем проблема?
Отслеживать подобные половые связи - это не задача CAD, это задача PDM.
19.12.2020 в 01:52, Nikibum сказал:
А в чем проблема?
Я имею в виду, что автоматически. Без ручного ввода, как минимум "Куда входит", не обойтись. Как и описывали выше.
@persona1980_1 Спасибо! Я уже разобрался более-менее. Да, я создал параметр на уровне компнента. Единственное, что я тыкал к каждый компонент находя его в дереве. А Ваша фишка с закидыванием в слой - это интересно - чито для удобства, чтобы не пропустить чего-то?
1 час назад, nightforce сказал:
Есть параметры компонента (сохраняются на уровне сборки) и параметры детали (сохраняются в детали). Есть детали, которые заимствуются из других проектов, так вот в этом случае и используются параметры компонентов, а не детали, т. е. этот способ более универсален. Есть только неудобство при выборе нескольких компонентов в дереве сборки, чтобы выбрать несколько компонентов и создается слой. И еще один ньюанс, компоненты с одинаковыми именами могут иметь разные параметры.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
