Конфигуратор крыла самолета - насколько он рабочий?
zerganalizer
Это на данный момент возможно только с профилями NACA 4/5digit моего исполнения. С ними можно задать напрямую переднюю и заднюю образующие (уже в 3D, не в плане), линию лонжерона между ними, образующие сверху и снизу, контролирующие толщины от срединной поверхности и строить влоб, чтобы профили сами подбирали параметр высоты и позицию точки максимального подъема.
Просто для классической серии NACA эти данные в свое время авторы опубликовали, а позже перестали это делать, чтобы не грузить народ. Поэтому просто возьмите и проделайте такую работу с другими профилями с S-образной средней линией и все получится.
А вообще, если вы хотите оптимизировать форму крыла, то зачем брать какие-то профиля из атласов?
Ваяйте свои в процессе работы! Сделайте модель по срединной поверхности и пляшите от нее.
1 час назад, piden сказал:
Отвечаю: исправлять, выглаживать, преобразовывать в нужный формат. И обычно это на порядки сложнее/дольше чем пресловутый лофт по направляющим)
Но похоже, я просто не такой авторитет, как Зерг, чтобы ЦАГИ гонять до тех пор, пока мою работу за меня не сделают :sad:
Главная проблема не в исправлениях и выглаживаниях, а в изначально верных построениях.
"выглаживание", что ты в Катие показывал - ты просто точки известного профиля по формуле нашел?
Не угадал - алгоритм скучный, работает не для всех профилей (для большинства гладких, без аномалий - работает), работает сугубо по точкам. Хоть из файла, хоть ручками заведенных.
Я вообще-то в гараже работаю, ваяю гидроцилиндры. Быстро. Непрофильная задачка - ваять свои профили, хотя мои экспериментальные симуляторы профилей имели идеальные анализы кривизны, G3 и управляемый радиус в носу.
Итак, что вышло - то вышло. 001-1.thumb.jpg.7f0cf93c0210719d8c27b51b2fbd4249.jpg
Несмотря на хорошие отражения, распределение профилей неточное (сами смотрите), профили не слишком гладкие (есть аномалии кривизны - скачки), но вполне хороши (точнее, походу, это один профиль).
В файле верх, низ, хордальная и все участвующие кривые. Дырочку и щель заткните сами, как хотите, это несложно будет.
Поверхности имеют небольшие отклонения от профилей (там не совпадает кое-что), но образующие я линиями задал, похоже, это то, что нужно.
Изучайте. Но распределение профилей моим конфигером НЕ ДАЕТ такие перегибы поверхности крыла по размаху, как на картинке, ибо строится оно от подобия кривой поперечного V, которую повторяет вместе с его свойствами кривизны. В задании @Blurp профили уже как-то кривовато разложены, отсюда результат.
Blurp-1.igs
У меня есть бета-версия фичи, находящая среднюю линию самостоятельно. Я пробовал - строится хорошо. Но найденный позже алгоритм построения крыла и сравнения дали понять, что этому алгоритму средняя линия и поверхность не нужны для качественного построения.
19 часов назад, zerganalizer сказал:
Все совсем иначе. По 3D-скану можно попробовать профили сначала привести к единичным, а потом на них строить.
Так беспилотки кое-где делаются. Реально. Привести решатель к крылу самолета (без корневого профиля + зализы) тоже можно...
И ччто, эти беспилотники в день по пять штук проектируются, и к каждому по 10 сменных крыльев что ли?
У беспилотника довольно узкая область примнениня, предусматривющаяы довольно стандартные режимы скорости, веса, и так далее..
Пол-процента ништяка ни не окупит затрат на вылизывание..
А большие самолеты проще все таки рассчитать крыло вручную, ибо это делают раз в 30 лет :-)
Вот много лет назад мутил кофигуратор для специфического пропеллера из профилей NACA
Там можно было задавать кучу параметров, включая подкрутку и толщину по сечению
Процесс проектирования одного беспилотника - это многоитерационный процесс. Мне сказали - будем делать в форме орлана и коршуна, таблицу примерных размеров скинули. И кукуй как хочешь...
8 минут назад, zerganalizer сказал:
А, бывают таки! типа вот тебе примерная картинка, теперь ты у нас за главного аэродинамика, рисуй давай,а мы пойем совещаться о цвете обложки для презетации и толщины линии в левойм углу логотипа компании :-)
На них тратить время не стоит..ну или стоит за ИХ почасовые деньги.. Сиди и итерируй пока не надоест :-)
Автоматика в этом случае играет против тебя :-)
Изменено пользователем lobzik
5 минут назад, lobzik сказал:
Скиньте пару заказов с Германии на почасовую, тока не говорите им, что у меня конфигер, и то, что обычный чел будет месяц делать, я сделаю за день...:g:
7 минут назад, zerganalizer сказал:
В этом то вся и фишка, что те, кому такие профиля нужны- никому заказы на них не выдают.. А рисуют сами.. Долго и нудно.. Ручками...
Им пофигу...
Жаль, красота даже по кривым исходным данным...
25 минут назад, lobzik сказал:
Не, аэродинамик и был инициатором, когда узнал, что смогу все его хотелки.
По поводу задания @piden - это реальные грабли.
1. Точки в файлах заданы зигзагом от конца к началу вверх-вниз. Все 33 профиля.
2. Профили разные - от округлых в корне до остроконечных в основной массе. Надо делить на 2 половинки вручную.
3. Скруглять можно, но алгоритм другой.
4. В острые носы вписывать радиус? Или оцифровано так, что обычные профили кажутся остроконечными?
Это сугубо реверс-инжениринг. Полностью ручной. Задача не вполне ясна - кончики разгибать? С КАКОЙ СТОРОНЫ???
Не могу назвать это проектированием, для чего делался мой конфигер. Забесплатно за такую оцифровку и выглаживание не возьмусь - слишком много работы.
6 часов назад, zerganalizer сказал:
Откуда тогда скрин в сообщении №4?
Упс. Ну ты, блин выбрал ракурс скрина. Я и не признал собственное :) Наколол Яндекс. Тут тебе пардон от меня. :worthy:
3 часа назад, zerganalizer сказал:
Ну, ладно, так и быть. Пусть будет криво.  Пусть будут скачки. Это я проглочу.
Но как тогда понимать твои кривые по формулам. Тут я несколько в ступоре. То ли ты их строил, то ли просто взял за основу мой кривой исходник сечений. Если все-таки строил, то вот тогда одну замечательную фразу надо бы как-то пересмотреть.
В 27.11.2016 в 18:11, zerganalizer сказал:
Сударь, вы смешны! Кушайте ваш попкорн, если не способны сами построить эти кривые по опубликованным официально формулам/алгоритмам и удостовериться!
Поскольку наблюдаю полную идентичность вашего и нашего :smile: С учетом особенностей катькиного импорта.
Ну и как общее впечатление:
От такого профи, каким ты себя позиционируешь, ожидаешь, большего, чем это:
Ты либо угораешь, либо реально их никогда не затыкал. :no:
Хотелось бы на немцев посмотреть, которым ты будешь впаривать лофт с предложением заткнуть дырки самим. :smile:
Понимаешь, законцовка - это и есть вся прелесть, красивый хвостик - дополнение к прелести. Второй пост ведь именно об этом  :wallbash:
На солид геометрию, на нечто цельное и более-менее законченное, - вот на что хотелось бы посмотреть. А не на "сами заткнете, это несложно".
Деньги за шоу назад просить не буду. Какой-никакой, но результат есть. Тут лойс все равно. :clap_1:
3 минуты назад, Blurp сказал:
Взял твои. Можно и построить, но тогда возни больше - надо будет либо их строить по месту (по хордам), либо ремапить. Смысл конфигера - в его раскладке профилей и натяжении "лофтов". А пришли свои лофты - я совпадение хочу проверить и прочий анализ.
7 минут назад, Blurp сказал:
Угораю, затыкал много раз, даже UDF-ка была - под такое Bird1.jpg.22daece66a7064003d9818fcee2582fe.jpg
- нужен солид был, автоматом.
12 минуты назад, Blurp сказал:
Понимаешь, законцовка...
Я ее не так сделал? Или щели не залил? Угар. Я считал законцовками отогнутые на 90 градусов части крыла с особыми сопряжениями.
14 минуты назад, Blurp сказал:
На солид геометрию...
А какие правила? Листовое тело? Толщина? Полный замкнутый объем для 3D-печати, как на фото выше?
В производстве БПЛА нужно было листовое внутрь - для получения солида болвана, вокруг которого стеклоткань формовать. Если оно - то остались мелочи...
19 минут назад, Blurp сказал:
Ну наконец-то немного позитива... А ваш солид и поверхность жду для сравнения...
As is. Даю слово, я их специально не перемешивал. Они выстроены по возрастанию координаты Х. Зачем так сделано - я постичь не могу.
Ну да.
Сам лично оригинал не видел, причина появления острой кромки неизвестна. То ли недостаточная дискретизация leading edge, то ли качество изготовления оригинального изделия.
Да, это именно он. Только насчет "полностью ручного" не соглашусь.
Ты столько крыльев нагенерил, аэродинамику по отражениям определяешь, а тут не догадаешься, с какой стороны поток? )
У меня пока только одна версия, для чего делался конфигер: поиск оптимальной biology-inspired формы. Высвечивание факторов, имеющих наибольшее влияние на целевые аэрод. характеристики и потом оптимизация каким-либо методом.
Вне этой задачи конфигуратор, ввиду своей неуниверсальности, представляется мало полезным. А для той задачи - да, штука очень нужная.
Принимается) Соглашусь, если мегаконфигуратор данные не съел, то работы здесь не мало)
+1 за попытку))
30 минут назад, Blurp сказал:
Так "проектируют" в ЦАГИ - методом тыка ловят позиции профилей по высоте для получения монотонной гладкости по размаху. Конфигер эту проблему решил автоматом.
Только что, piden сказал:
Это шутка такая была, хотя не лишенная смысла.
1 минуту назад, piden сказал:
Похоже на то.
2 минуты назад, piden сказал:
Адаптируется и под простые крылья. Но да, есть опциональные параметры сглаживания для biology-inspired формы.
3 минуты назад, piden сказал:
Универсального решения в такой области нет. Однако - если бы ваши профили соответствовали требованиям (были заданы аналогично тех, что генерит какой-нибудь "airfoil", я дернул бы компоненты из моего конфигера точно так же, как в случае с заданием @Blurp - какая разница, сколько профилей? Правда, образующие пришлось бы вычислить, но это не так сложно, на то у меня другие компоненты от все того же конфигера. Т.е. если бы детализация профилей в области носиков была бы достаточной, а порядок точек - правильным, я бы сделал. А так влом тягать каждую точку во след предыдущей на 33 профилях, резать каждый пополам и вдвое больше кривых гладить!
Ок. Когда сделаю обработчик для профилей - можем еще разок попробовать)
Для того и создана эта тема. Но все-же хотелось бы реально применить конфигер и получить результаты продувки. Мне сугубо интересно, как на аэродинамическое качество повлияет автоматический G3 "лофт" с моим алгоритмом построения на базе авто-распределения профилей по крылу супротив традиционного метода.
18 минут назад, zerganalizer сказал:
Господи, ну пусть будет отогнутая на 90. Только построй, а не включай дурака. Это не проканает для тех, кто в теме. :no_1:
19 минут назад, zerganalizer сказал:
Толщина?
Вот чем больше, тем лучше. Лимиты-то с чем связаны, знаешь ведь? Ну, или узнаешь, если решишь упражнение:
Возьми все тот же исходный файл. Удали всё, кроме нижнего сечения. Сделай коннект по кривизне с дефолтными настройками. Потом простой вертикальный экструд. И попробуй сделать толщину внутрь не 0,1, а 0,15.
Отправил бы тебе сразу catpart, но юзаю последний релиз.
Вот если не будешь угорать и сообщишь о позитивном результате по скрину выше, можно будет развить эту тему:
Если же будешь дальше в прежнем стиле, то звиняй :gun_guns:
Если коротко - то никак :biggrin:
Даже если профиль не выглаживать, а оставить прежние точки, где график кривизны похож на сейсмограмму землетрясения.
Сначала наложится дискретизация от сетки - для реальных продувок 3д моделей не можем позволить себе такую же детальную сетку, как для расчета профилей в 2д. Плюс потом использование экономичных RANS моделей турбулентности.
Даже если продувать только профиля, выглаженный и сырой - чтобы заметить разницу придется использовать LES или еще что потяжелее)
И разница может оказаться на уровне погрешности, если вообще как-то проявит себя.
Если cnc обработка при изготовлении каким-либо образом не "усилит" эффект от g2/g3/дикого графика кривизны, то мир потом и не узнает, как ты изощрялся, выглаживая производные...
Мысленный эксперимент: как повлияет на "аэродинамическое качество" удар молотком по готовому крылу? А если вообще одну консоль оторвать?
Что он приземлился без крыла, Зиви понял только после посадки.
Но хочешь, можем как-нибудь продуть. Отдельно профиль, чтоб подробно, отдельно крыло. Будет еще одна дисциплина местной спецолимпиады))
Опыт показывает: два разных расчетчика, использующих один и тот же софт, получат на расчет одну и ту же геометрию - и получат разные данные))
Изменено пользователем piden
35 минут назад, Blurp сказал:
Вот зачем в такую узкую щель совать такие толщины, они плохо лезут, 0.2 мм лезет только с укорачиванием крыла сзади. Это критично?
22 минуты назад, piden сказал:
Это было бы здорово, но если
23 минуты назад, piden сказал:
...разница может оказаться на уровне погрешности, если вообще как-то проявит себя...
то, в-общем-то, я зря старался. Пилите по-старому уж...
Редко в последнее время слежу за форумом, но ИМХО - одна из самых интересных тем за последние годы.
Нет, не критично. И это уже значительно теплее. :clap_1:
И даже 0,11 мм не построить. И все поэтому:
И, надеюсь, ты тут понимаешь, что к чему.
Лофт - это само по себе круто. Гэтришный лофт - замечательно. :worthy:
Но, если это не солид, то это, ИМХО, работа в корзину. Так что подумай на досуге над развитием этой темы.
Тут ты можешь оценить, насколько может быть затратно заделать те самые дырки. Да ты это и так понимаешь. :smile:
И если интересно, то можно и об исходных данных поговорить.
Это даже может быть интересно такому чуваку, как @Ветерок
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
