Конфигуратор крыла самолета - насколько он рабочий?
zerganalizer
Сами ищем таких, чтоб помогли построить правильный конфигуратор крыльев, а не директивно спускали изначально кривые/неполные задания с точки зрения геометрии, как из ЦАГИ приходят. Многие не хотят с ними работать, но типа законы страны заставляют пропускать разработку крыла через них (проектирование, расчет) для получения от них одобрения (сертификата?). Иногда просто "дают на лапу" за сертификат, и все сами делают...
Эхххххх......Цаги :biggrin:
Видел ,знаю ,работал .
Столько интересных истории есть.:smile:
3 часа назад, Pauk сказал:
Раз уж столько матёрых аэродинамиков собралось во флейме, спрошу про свою задачку:
проклюнулась технология, которая позволяет  производить крыло с высоким весовым совершенством (большого удлинения, и не требующее подкосов) произвольного профиля (хоть плосковыпуклого, хоть выпукло-вогнутого, хоть S-образного), дёшево, километрами в месяц.
Композитная намотка?
Вопрос знатокам аэродинамики: Какой профиль крыла и механизации подойдёт для 2-4местного поршневого стосильного самолёта , чтобы по-максимуму использовать открывшиеся преимущества (большое удлинение при высокой прочности и жёсткости + низкая цена)?
Тебе даже куча спецов с 50 летнем стажем не скажет ,какой профиль лучше будет , какой хуже.
Максимум ,что скажут:"делай модель и в трубу"
Изменено пользователем Leonid-Z88
10 часов назад, zerganalizer сказал:
А спирально завить можно? Крутка это называется.
Из того, что читал у моделистов - на низкоскоростные повышенной грузоподъемности ставили NACA 4 digit, в более скоростных - 5 digit. Хотя в теме мелькали и другие профили. Применение профиля зависит от желаемой скорости очень сильно...
Вам проще перелопатить интернет в поисках применения профиля в древних самолетах с прямыми крыльями... Сайты авиамоделистов уже просмотрели?
Геометрическая крутка, как и аэродинамическая, невозможна. Только погонаж, только хардкор...
Пока буду смотреть в сторону NACA 4 digit и лопатить И-нет.
В древних тихоходных самолётах обычно положительная V использовалась для устойчивости.
10 часов назад, Blurp сказал:
Сам, но получается очень  похоже.
Правая не нравится в этом сравнении, но надо сравнивать по-другому. Скиньте обе - я сравню сам.
12 часа назад, zerganalizer сказал:
Ну вообще есть еще ЦНИИМАШ, которые тоже могут заключения выдавать.
15 часов назад, a_schelyaev сказал:
Может, там больше берут? Иркут почему-то с ЦАГИ ... проблемы имел.
6 часов назад, Blurp сказал:
Отправил. :smile:
Вашу в корневой части выперло кверху (1), провалив снизу (2), моя - рыжая. Отражения почти не отличаются, все отлично, и разница мизерная. Но это просто образующие кривые (передняя, задние) есть прямые линии, и аппроксимация их обычным сплайном или моим суперсплайном будет одинаковой в пределах "статистической погрешности".
Все станет не так кучеряво, когда образующие будут сильно гнутыми. Вообще это очень простой случай, где и обычным лофтом все будет сильно похоже.
Я готовлю демонстрационный набор профилей (сильно разных) на крыле с переменной стреловидностью и сравнительно большими крутками и кривой поперечного V тоже непростой, но саблевидно-гладкой. Там результатом будут профили и поверхности, но БЕЗ вычисленных моим конфигером образующих - типа задания @Blurp, уже решенного. Потом сможете попробовать простым лофтом и сплайнами повторить поверхность.
17 часов назад, Pauk сказал:
NACA 4 digit
Я бы 5 digit попробовал бы применить, но потолще - у них меньшее лобовое сопротивление. Если вам большие грузы не поднимать, а летать хотите быстрее - может, получше будет, но это мое мнение дилетанта.
Хочу задать глупый вопрос, но, может кто знает - можно ли штатно задать кривую по 2-м точкам так, чтобы стартовый радиус и конечный радиус кривизны задавались прямо, вручную. Я тут работаю над новым имитатором аэродинамических профилей, нужно исправить скачок на картинке. Всякие переходы пробовал, фигня.profiles-problem.thumb.jpg.202429ea73b8a223cdb75ee5301e0efd.jpg
19 часов назад, zerganalizer сказал:
А кто не имел? Институт также деградировал вслед за отраслью за последние 20 с хвостиком лет, а аппетиты остались прежними.
55 минут назад, a_schelyaev сказал:
Возможно, точнее было бы сказать - прогресс далеко вперед ушел, а там по-прежнему хотят работать как в СССР. На кульманах. И это во многих институтах.
Пробовал кто-нибудь работать в Mentor Graphics FloEFD? Интересует - можно ли продувать там только профили, и получать удобоваримый понятный результат?
.... также широко известный в народе как SolidWorks FlowSimulation :biggrin: ... и узко известный как NX Flow.
Не воспрещается.
.... и получать удобоваримый понятный результат?
Какой научный критерий! Попробуй, вдруг будешь первым))
Изменено пользователем piden
Там кризис системный - начиная с того, что КБ втихаря затарились софтом всех мастей и сами компоновки "дуют", заканчивая снижением точности продувок. Всякое рассказывают.
25 минут назад, piden сказал:
37 минут назад, zerganalizer сказал:
Можно ли там сразу получить графики подъемной силы, сопротивления и т.п. на разных углах атаки? Мне всего лишь оценивать в сравнении с типовыми профилями для поиска настроек моих симуляторов, "шобы оно лучше обдувалося"!
14 минуты назад, a_schelyaev сказал:
Это неправильно? Для повышения точности пусть арендуют кластер из ЦАГИ или еще где. В чем проблема? В законах? В аппетитах ЦАГИ?
"Сразу" - это как? За один мышиный клик - нет. За много осмысленных мышиных кликов - maybe.
Характеристики профиля за пару нажатий - это к XFoil.
10 минут назад, piden сказал:
А интегрированное решение в катии есть? Тягать туда-обратно - не вариант, особенно как отдать в XFoil кривую G3 для анализа???
Ставишь дофига точек на эту кривую и экспортируешь текстовый файл с их координатами.
Простенький UDF - и вуаля! :biggrin:
1 минуту назад, piden сказал:
Легко - но изучать "почти MS-DOS" напряжно... Попробую на досуге FloEFD...
..особенно тому, кто столько удээфок к Катьке написал и грозится "автоматизировать все, что логично". Понимаю! :biggrin:
Лучч не напрягаться. И с FloEFD мучиться тоже не стоит. Кто захочет чудо-конфигуратор - сам все продует :wink:
17 часов назад, zerganalizer сказал:
В сплайне - для точки можно задавать радиус кривизны кривой. Под кнопкой  - Show Parameters>>
42 минуты назад, zerganalizer сказал:
FloEFD - есть под CATIA
Глянь XFLR5 - графики строит. Для начала - хватит вполне
1 час назад, FSA-FSA сказал:
Потому и спрашивал, что много удобств обещает.
1 час назад, piden сказал:
Мне не конфигер продувать (крыло целиком), мне только профили, которые "изобретутся" имитаторами профилей (их в разработке 2 типа), это другое. После подбора нескольких таких профилей (по аналогии с NACA 5digit, к примеру, но лучше) я попробую сделать крыло конфигером и залить сюда. Кто захочет попродуваться - пожалуйста.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
