Обозначение проектной рабочей документации?
Организация впервые столкнулась с созданием рабочей документации Проводных средств связи. Возникла проблема присвоения обозначений комплектам документов.
Согласно ГОСТ 21.101-97  "В состав обозначения включают базовое обозначение, устанавливаемое по действующей в организации системе, и через дефис - марку и/или шифр раздела проекта.
Пример:
      2345-ПЗ Раздел "Общая пояснительная записка"
Вот тут и возникает главный вопрос, какое обозначение взять за базу(?), ведь доселе и системы обозначений в организации не было, кроме, конечно, присвоения децимальных номеров изделиям, выпускаемых предприятием.
Нельзя же просто взять и присвоить номер 1234! Подскажите, чем руководствоваться при выборе номера?
разработать свою систему обозначений. Предварительно предусмотрев всякие разные виды деталей/сборок/приспособлений. Или взять за основу существующие по ЕСКД-классификатору или, например, машиностроительную нормаль старую.
20 часов назад, Thoren сказал:
По теме ближе здесь DWG,  у строителей.
Изменено пользователем Niki85
@Niki85 а при чем тут строительство и СПДС, если у автора средства связи?
3 часа назад, Bully сказал:
Если изделия привязваются к местности, зданиям, внутри зданий и т. п., то эта часть КД делается по СПДС.
Такая документация называется проектной.
Изменено пользователем brigval
20 часов назад, brigval сказал:
А, так тут не само средство связи (типа стационарного телефона), а его инфраструктура имеется ввиду? По аналогии с проектированием трубопроводов, например. Тогда да. Тут я не подскажу
В 10/31/2017 в 11:28, brigval сказал:
Если я правильно понял ТС, то ей нужна рабочка (рабочая документация) и указания по обозначениям, а так же отсылы на другие стандарты, должны быть в ГОСТ 21.501-2011.
Правда, последнее время идёт процесс перехода от СПДС на евронормы. Надо обговаривать с ГИПом такие вещи. Тот бардак, который есть в строительстве, нам в машиностроении ещё и не снился.
Поддерживаю переадресацию вопроса на дружественный форум.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
    • senat93
      @tribogatirya FORD 800 mm есть пост с кинематикой. По стойкам Siemens 808d , 828 там надо смотреть что за станок,какие оси и т.д. Если что,пиши lynxsenat@gmail.com, по цене договоримся.
    • esergey
