выбор САПР для поверхностного моделирования
27 минут назад, BSV1 сказал:
Ну уж прямо-таки и попробовать не стОит?
А зачем нам возможно ещё один Атан?))))
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
:clap_1: Спасибо!
А чем Атан не устраивает, например, Вас?
1 минуту назад, Атан сказал:
Всем устраивает)
Просто проверка связи, а то давно от Вас ничего не слышно в наших темах))
По мотивам известного изречения:  "Попробуй T-Flex, непременно попробуй. Не понравиться, будешь счастливым. Понравиться - будешь философом ..." :biggrin:
Готов поделиться отзывом по результатам реализации первого проекта в T-FLEX: корпус масштабной модели корабля под 3D печать. В целях экономии материала - модель тонкостенная, в разных частях модели стенки от 0,8 до 2 мм.
Как строил:
Собственно план был все сделать в поверхностях (практически все части - операцией по разомкнутым сечениям с несколькими направляющими). Потом сшить, придать толщину. Плоская геометрия реализована почти вся сплайнами.
Не вышло. Сшивается не все. Большим сшитым поверхностям целиком толщину не придает. По частям - не всем поверхностям. Плюс сложение тел полученных приданием толщины не всегда отрабатывает.
Собственно, на поиск обходных вариантов было потеряно какое-то количество времени. После этого перешел к варианту "по сечениям с замкнутыми контурами" и получением сразу твердых тел. Для этого пришлось потратить существенное время на переработку всех сечений (эквидистанты к сплайнам + замыкающие контур отрезки). Небольшую часть обшивки в концевых частях корпуса все таки реализовал поверхностями с приданием толщины. После этого долго мучился над булевым сложением в единое твердое тело. Доходило до смешного. Обрезаешь тело плоскостью вида слева. Потом симметрия. И правый-левый борт не складываются булевой операцией в единое тело. Но тут в качестве реабилитирующего обстоятельства можно сказать, что и в Solid Edge такая проблема - не редкость.
Итого выжимка.
I. Что понравилось:
1. Идеология интересная и разумная: отдельные линии построения, отдельные линии изображения. Работа с цветами/штриховками. Множество профилей из одного эскиза.
2. 3D-узлы, их проекции, привязки к ним. Вроде все логично и все предсказуемо работает. Связи стабильно держатся.
3. Параметризация. Нормально работает. Как сделана привязка в процессе черчения - понравилось. Модель действительно получилась параметрическая, вплоть до управляемых толщин в отдельных частях. И в большинстве случаев действительно перестраивается при изменении переменных.
4. Практически все привычные операции для 3D-построений есть. Понятно, предсказуемо.
5. В целом все логично, все системно. Интерфейс строгий, удобный.
II. Что не понравилось (или я "плохо искал"?):
1. Я так понимаю это то, что называлось термином "проблемы с проволочной геометрией". Инструменты для редактирования сплайнов, мягко говоря, удивили. Как адекватно удалять/добавлять в них узлы так и не понял. В результате при модификации просто перечерчивал сплайны целиком задавая заново все узлы. Вариант касания сплайнов на концах или касания к дугам, я так понял, вообще не рассматривается? Или я просто не нашел где искать? Или подразумевается, что всегда нужно явно касательную прямую строить?
2. Сделать поверхность по границам, где более чем 4 ограничивающие кривые нельзя? (как я понял имеющийся инструмент для построения заплаток предназначен для работы с дырками в поверхностях и границы из кривых не подразумевает?). По факту пришлось с помощью дополнительных построений все ячейки разбить на области с 3 и 4 ограничивающими кривыми.
III. Что не понравилось, и это явно не идеология системы, а глюки, видимо обусловленные наследством ParaSolid:
1. Без видимых причин не строятся поверхности по сечениям. Чем больше сечений/направляющих - тем выше вероятность. Рецепт - бить на отдельные куски, чем мельче, тем лучше.
2. Без видимых причин не отрабатывают условия касания между поверхностями. При том, что геометрически они образованы одними и теми же гладкими направляющими, проходящими через обе поверхности. И никаких аргументов для такого поведения нет.
3. Придание толщины и построение эквидистантной поверхности работает не всегда. Опять же без видимой причины. И иногда на очень простых поверхностях.
4. Иногда системе кажется что не пересекающиеся кривые пересекаются. В частности была эквидистанта к сплайну на расстоянии 1,63 мм. Пока не довел до 2,02 мм, системе казалось, что в сечении есть самопересечения. И тут дело явно не в точности вычислений. 1,63 мм явно не та величина когда можно говорить о погрешности в расчетах.
5. Рассечение тел поверхностями / плоскостями. Работает далеко не всегда.
6. Классика - булевы сложения / вычитания тел. Причем тела заведомо касаются гранями или пересекаются. Тут постоянная борьба. Постоянный поиск обходных путей. Постоянная мука и куча потерянного времени. Причем то, что не может "съесть" T-FLEX, вне системы благополучно после выгрузки в STL обрабатывает NetFabb с получением адекватного твердого тела. Что подтверждает, что как таковой проблемы в геометрии нет и тела соприкасаются или пересекаются. Работать, конечно, с использованием для булевых операций внешнего инструмента очень неудобно, хотя и возможно.
Мой вывод по результатам эксперимента:
С одной стороны, система приятная, работать удобно, как реализован функционал - нравится. Логично, системно.
С другой - ну очень много глюков на ровном месте. Вместо работы над моделью, борешься с ними и ищешь пути их обойти. Занимает чуть ли не половину потраченного на проект времени. Это очень много. Глюков я бы сказал в T-FLEX все-таки больше чем в Solid Edge. Не на порядок, но больше. По субъективно-частотной оценке, наверное, раза в два.
Допускаю, что я, как новый пользователь системы, с какими то особенностями не разобрался, и часть моих претензий не по делу... Как-никак всего полтора месяца с момента начала работы в программе.
2 часа назад, 3DPVL сказал:
Не хотел + коментить, но да ладно? Тут на этом форуме это всем не нравится. Как так то?
О да, не всё гладко с этим. Пишу про это ТС уже много лет, ещё с тех пор когда трасс не было.
3 часа назад, 3DPVL сказал:
Странно, добавляется без проблем и в 2Д ив 3Д. Делайти видосы, что делаете, что не получается.
Всё это есть, однако не очень удобно сделано. Да нужно доп.прямую для касательности. В 51 сборке вообще сломано(касательность теряет направление).
Пример прикладывайте.
Да, инструмент слабенький. Заменять телом по сечениям. Расширением пов-ти и т.п.
Прикладывайте примеры, причины могут быть как в самом парасолиде, так и просто упущены Вами. Такие примеры помогут сделать ТФ лучше.
Бывает проблемы, когда несколько касаний указываешь, но тут нужен конкретный случай.
Я в таких случаях проверяю на НХ, обычно ТФ может также, если нет нужно отправлять пример ТС.
Скорее всего касяк, но нужен пример.
А ещё не так как нужно, но и по этому поводу я пытаюсь лт ТС добиться хоть чего-нибдь уже давно.
Иногда нужно указывать доп.параметры при булевых, опять же нужны примеры. С булевыми у ТФ дела не хуже НХ.
Я б тоже сказал раза в 2 больше) Но в целом я ему это прощаю, за счёт плюсов.
Судя по всему так и есть, но это не страшно, достаточно привыкнуть)
Как хорошо, что я не участвовал в этой теме :)
1:350 под смолу и травленку
5 часов назад, 3DPVL сказал:
а скрины:(
1 час назад, 3DPVL сказал:
Пока как-то так.
очень круто, и вроде все гладенько:)
может для стимула пригодится:
http://www.tflex-nord.ru/html/area_use/api_Aplication/api_Aplication_01/api_Aplication_01.htm
http://sapr.ru/article/14600
http://sapr.ru/article/24433
10 минут назад, Blurp сказал:
ого, а дерево построение из CREO можно посмотреть? Там поверхности или деформации?
55 минут назад, SAPRonOff сказал:
Где же там гладенько-то?
Косяков тьма.
Ну собственно там где касания поверхностей не захотели строиться, там и не гладенько. Это самая корма. Этот факт я и не отрицаю.
22 минуты назад, Павлуха сказал:
Косяков тьма.
в каких местах: кружками покажете?
В данном случае это три фотографии пластилиновой модели.
@piden Слепить из пластилина крокодила - это не фунт изюму. Но если человек способен из крокодила сделать утку, то это реально крутой мэн! :smile:
21 минуту назад, SAPRonOff сказал:
Позитив -  знакомиться с функционалом проги через баловство.
41 минуту назад, SAPRonOff сказал:
хоть кружками, хоть стаканами. Гладкость можно более-мене адекватно оценить только по анализу гладкости или хотя бы по отражению и бликам. На картинках нет ни того, ни другого, так что говорить о гладкости/негладкости просто нет оснований. Что явно видно - какой-то изгиб по килю перед рудерпостом.
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Там сперва поверхности, потом деформации :) Это делалось ещё в старом ПроЕ, где тогда не было некоторых инструментов, которые есть сейчас. Сейчас подобное можно сделать гораздо проще - поверхностями подразделения.
Вот утиная страница, там нет дерева, но все основные шаги показаны. Повторюсь, сейчас есть более эффективные инструменты для подобных вещей.
http://andruha.stormway.ru/duck/duck.html
1 час назад, Ветерок сказал:
Киль был сделан как отдельное тело выталкиванием профиля на толщину 0.42 мм от главной базовой слева. При этом поверхность борта заканчивается внизу на кривой, которая лежит в плоскости, отстоящей от плоскости слева также на 0.42 мм. Но булево сложение после этого отказалось срабатывать. Увеличил выталкивание киля до 0.44 мм и сложение стало срабатывать. За счет этого и возник бугор на киле (линия пересечения поверхностей сместилась выше). Хотя изначально все должно было сходиться в идеальную прямую.
0.02 мм с точки зрения слайсера и погрешности принтера будет незаметно. Но с точки зрения корректности модели - да, косяк. И он мне безусловно не нравится. Но нужен был конечный результат. Я не мог над этой операцией колдовать бесконечно долго.
6 минут назад, 3DPVL сказал:
Это называется ДП - Диаметральная Плоскость.
7 минут назад, 3DPVL сказал:
Значит не соблюдено на границе условие касательности к этой плоскости.
    • vladimir.songin
    • vad0000
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.   да
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
    • vad0000
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
      Здравствуйте. Это можно сделать через команду Изменить параметры.
    • vladimir.songin
      Для оси X, по схеме, активация всегда активна. В шкаф посмотрю попозже. Сегодня поеду на этот завод. Тем не менее, чтобы ось X в подвигать, нужно активировать этот выход. На схеме указано, что 2006 это: proportional valve ON.  схема.jpg 24В, которые активируют привод оси X, появляются после того, как запускаем гидравлику и отрабатывает реле безопасности. Я думаю что с разрешением на движение оси X всё нормально, потому что если: Включить ось X Передвинуть ось X куда-нибудь к середине Перезапустить станок и нажать старт то ось X едет в конец до упора, (значит с разрешением всё ОК) отрабатывает концевик оси X, (Нажать концевик пораньше и проверить останавливается ось X по концевику или по упору не пробовал) позиционируется ось R Балка едет до упора вверх.  Станок дальше не работает.  Если всё то же без оси X, то станок работает, но ось X соответственно не движется.  Что касается оси R, ранее я ввёл в заблуждение. Для того, чтобы подвигать ось R, нужно активировать выход не 2006 а 1102.
    • Artas28
      уже ничего.
      Интересная методика испытаний. Сначала предложить изменить собственные частоты изделия, которое испытывается. А потом сказать
      В год 35-летия компании вклад АСКОН в развитие российской индустрии информационных технологий отмечен Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сооснователь и председатель совета директоров АСКОН Александр Голиков награжден Почетной грамотой Минцифры России. Государство особо подчеркнуло его заслуги в обеспечении замещения зарубежных отраслевых решений и программного обеспечения. Смотреть полностью
    • vladimir.songin
      Вы ведь тоже понимаете, что решаю не я. Я бы с удовольствием соскочил с этого дела, но только путём решения вороса каким-либо образом.  Никогда не оставляю после себя нерешённых задач.  Я всё передал и предложил в соответствии с нашими с вами договорённостями.  К сожаление решение вышестоящих немного не такое, как я ожидал.  Пытаюсь добить тему до конца. Много уже изучил, знаю и понимаю. Ось Х точно рабочая. Ничего с ней не нужно делать. Это мне уже понятно.  P.S. За любую помощь буду в любом случае благодарен.
