выбор САПР для поверхностного моделирования
1 час назад, k_v сказал:
дело кончится фракталами
да не, это безнадега.
Только и всего
Hide
начинать надо с чего попроще, без математических излишеств и собственных чисел матриц. типа максимальной выпуклой оболочки для произвольного неупорядоченного набора вершин. вполне годная могла бы быть команда, даже для тех кто зачастую проектирует детали в форме кирпича
15 hours ago, frei said:
А с какой целью вы здесь?:biggrin:
Посмотреть еще чужих видосиков про минимал сурфейсы и бионик дизайн :blush:
Вдруг Фрей и что-то своё сподобится выложить :rolleyes:
Изменено пользователем piden
34 минуты назад, frei сказал:
это безнадега
The Second Attempt :sad:
15 часов назад, frei сказал:
Цель беседы-потролить Зерга.
Hide
46 минут назад, piden сказал:
давно уж выложил:
https://grabcad.com/library/gyroid-surface-2
самая годная, вроде, center-в ней кривых больше.
49 минут назад, k_v сказал:
иногда сшивка разных поверхностей требует чего-то сложнее обычного радиуса.
Показать содержимое
Hide
6 minutes ago, frei said:
давно уж выложил:
Да на это я уже в другой теме насмотрелся. И на подходы к снаряду с марта 2017...
Новое что-нить есть?
А то получается у Зерга опус магнум - конфигуратор цилиндров, а у Фрея - гироид..
49 минут назад, piden сказал:
не-а, пока алгоритм такой же:
Ищу другие пути. Пока самый годный через gh, но хочется попроще.:g:И что б потом вот-так:
Показать содержимое
Hide
22 часа назад, Blurp сказал:
Не успел ты неосмотрительно картинку в онлайн забубенить, а Дассо тебя уже хакнули. :sad:
Звонили Blurp'у, говорят - качай новый SP - пробуй Зерговские феньки.
Шлите багрепорт, чтобы хотфикс сделали - левый конец задается начальным углом, правый - конечным - параметрами. Форма кривой описывает заданный диапазон. И кривую поправь - в конце витки срлслись.
И чо не адаптивный сдвиг?
20 часов назад, k_v сказал:
построению поверхностей обкатки дли произвольного тела - в общем случае матан требует решать систему дифуров для трех параметров, кады говорят - можем только для тел вращения
Дискретно легко смогу, своими мифическими разработками. Уже делал подобное в моих брюликах…
В 12.01.2018 в 17:53, frei сказал:
Например, предлагаю тебе задачу-есть какой-то замкнутый контур, не плоский естессно, с натянутой на него поверхностью. Теперь поверхность нужно тюнинговать, так чтобы:
1. площадь её стала минимальна;
2. средняя кривизна равна 0.
И сколько стоит этот сферический конь в вакууме? Кто заказчик проекта?
В 12.01.2018 в 23:17, k_v сказал:
кстати в продолжение темы великого и ужасного шнека - оцените геликоид
Чего тут ценить-то? Такая поверхность - 1 стандартная команда.
В 13.01.2018 в 13:15, frei сказал:
Фигню такую делал, class A, на plm-форуме лежит...
Изменено пользователем zerganalizer
ты его даже в 3d не покрутил небось, вот более выраженные особенности
2 часа назад, k_v сказал:
Закон закрутки - любой, какой нарисуешь или математикой задашь (формулой). Операция все-равно одна и та же...
Набросал параметрику шнека для вертикальной выжималки, одно и многозаходные работают. Переменные управляемые радиусы скругления по хорде. Переменные толщины ленточек, углы уклона профиля управляются размером в корне зуба по спирали, закон изменения - пока линейно, но можно добавить кривые закона. Диаметр и длина задаются влоб. Я бы попробовал тюнингануть окончательно под конкретную жимку и нарезать, но такого станка нет поблизости.
Диаметр - может быть любой кривой.
@zerganalizer ну согласен, это более круто. как я понимаю эскиз сечения там один, тот который сверху с торца? просто многие кады могут нагенерировать параметрическое множество экземпляров эскиза, но построить по параметризованным сечениям тело могут не только лишь все. это команда из API или стандартный инструмент?
1 минуту назад, k_v сказал:
Это на каком языке написано?
Вообще построить тело по сечениям - это банальная операция, доступная всем системам. И не самая подходящая в данном случае. Правильный функционал тут другой - не соединять дискретные сечения, а строить поверхность, плавно и непрерывно меняющуюся по заданному закону.
Только что, Ветерок сказал:
так я это и имел ввиду, вопрос в том стандартная ли это команда катии или там есть функция АПИ, которая требует отдельной обвязки
10 минут назад, k_v сказал:
Никаких эскизов, переходные поверхности, управляемые кривыми с переменным отступом на шнеке.
12 минуты назад, k_v сказал:
У катии есть адаптивный сдвиг - анимируете параметры бегущего эскиза. Можно нагенерировать и влоб, протянув по ним sweep со сглаживанием.
9 минут назад, Ветерок сказал:
Так точно, сэр. Именно так и сделано, никакой дискретки, никаких сечений, ни sweep, ни loft.
6 минут назад, k_v сказал:
Никаких API, простейшие операции вроде "параллельный", "переход" и по закону. В самой первой картинке адаптивный сдвиг был, он непростой и глюкавый, отмел.
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
