выбор САПР для поверхностного моделирования
11 минуту назад, frei сказал:
1. площадь её стала минимальна;
попался мне как-то учебник по вариационному исчислению, там эта задача как раз решалась интегрированием диференциально-интегрального уравнения. не доросли еще кады и мат библиотеки до того состояния, когда любой инженер заботавший API сможет прогать такие фичи. то же относится и построению поверхностей обкатки дли произвольного тела - в общем случае матан требует решать систему дифуров для трех параметров, кады говорят - можем только для тел вращения
Изменено пользователем k_v
6 минут назад, k_v сказал:
Аналитическое решение тут и не нужно. Дискретно, через API думаю возможно.
1 час назад, frei сказал:
возможно, но этот код написан профессиональным математиком какого-то универа из штатов. инженеру со знаниями математики технического вуза такое не потянуть, пусть он даже вызубрил всю стандартную библиотеку API своего када. вот когда кады будут иметь интегрированными в стандартную библиотеку решатели дифуров, интегралов и прочие полезные функции из вычислительной геометрии, вроде построения поверхности по уравнению и тела по системе неравенств тогда и наступит дивный новый мир
Потому что его и нет) Surface Evolver фактически моделирует поведение жидкости.
7 минут назад, piden сказал:
Мыльной пленки.
16 минут назад, k_v сказал:
Место и время подвига определяется судьбой, но если не придет герой - не будет и подвига. Если юзеры не будут пинать разрабов, то ничо и не появится. У меня есть друганы среди математиков и программеров.
Прост вопрос, "а зачем?" А пока ответ- "а чтоб было".
Изменено пользователем frei
5 минут назад, frei сказал:
да тут пинай не пинай, работают законы рынка - если одному человеку надо низкоуровневый доступ к функциям ядра и высокоуровневые математические абстракции в стандартной библиотеке, а сотне других - библиотека стандартных компонентов по гост/исо/анси то понятно куда будет идти развитие
Интересный подход...
"Друзья математики и программеры" не знают, чем полезным себя занять?)
6 минут назад, piden сказал:
Цель беседы-потролить Зерга. Тебе тоже нечем занятся?)
И как успехи?
Это приглашение проходить мимо?
20 минут назад, piden сказал:
И как успехи?
Неважнецкие
А с какой целью вы здесь?:biggrin:
7 часов назад, Blurp сказал:
А теперь это:
Показать содержимое
Hide
Показать содержимое
Hide
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
    • СергеSergey2024
      CNC Fanuc . Токарный станок
    • PILOT1984
      Всех приветствую. Подскажите те кто работал Nesting Works. У меня простые контура, шестугольники с отверстиями, создал сборку из нужных мне деталей( просто накидал внутрь сборки). Далее nesting-задаю количество деталей, размер листа и дальше preview nest. И  nesting начинает архидолго генерить раскрой. В чем может быть проблма? Всего 14 позиций деталей , но генеритт часами. Спасибо.
