NX 12 впечатления
lucky_sever
39 минут назад, Frezer_PU сказал:
NX в 12  версии судя по постам и отзывам тех кто его уже юзал  это позорище и плевок в лицо всем пользователям которые ждали большего
Показать содержимое
Показать содержимое
Hide
Hide
14 часа назад, tm-ares сказал:
Всегда возникают одни и те же вопросы.
На станке уже пробовали отрабатывать? Интересно узнать насчет выдерживания постоянной нагрузки на шпиндель. Выдерживается или нет. А то траектория-то на вид как и в аймашининге, да только там подача на рабочих ходах переменная на разных участках. А здесь она постоянная.
Порылся в параметрах конфигурирования самой стратегии "Адаптивное фрезерование", там можно добавить такие настройки как "подача на дугах", "pillar" (этот параметр уже относится к настройкам вида самой траектории), но еще не тестил работают эти доп. опции или нет.
1 час назад, Frezer_PU сказал:
 По поводу того что представил NX в 12  версии судя по постам и отзывам тех кто его уже юзал  это позорище и плевок в лицо всем пользователям которые ждали большего,
Вопрос: Это в отношении NX-CAM ? или шире ?
Ну, или, можно просто ссылку/и на посты и отзывы?
Только что, IgP сказал:
это конкретно в отношении стратегии Адаптивное фрезерование !
За NX12  в целом я не чего не говорил!
2 часа назад, urlerbro сказал:
На станке не пробовал. Фрезу забрали, возможно позже получится. Да и жалко мне, честно говоря, времени. Если система операцию пересчитывает полчаса, то сами понимаете...
По-поводу конфигурирования: поделитесь страшным секретом как это можно сделать?
Только что, tm-ares сказал:
нет никакого секрета. Правой кнопкой мыши по траектории. Там то ли "объект", то ли "траектория" --> "Настройки". Появляется окно где можно добавить некоторые опции в саму стратегию.
16 минут назад, urlerbro сказал:
Нет. Есть и другой способ. Вспомнил сам. В любом случае, спасибо что напомнили о такой возможности. Будем пробовать.
В студию. Если не трудно, конечно)
3 минуты назад, urlerbro сказал:
Картинку вставить не могу по техническим причинам. На словах так: внизу каждой операции есть вкладочка ПАРАМЕТРЫ. Её раскрываете, а там НАСТРОЙКА МЕНЮ. Там есть ещё дополнительные параметры, отвечающие за траекторию, подачу и т.д. Но пока ещё попробовать не успел.
3 часа назад, tm-ares сказал:
Возможно кому нибудь пригодится
В 03.11.2017 в 11:36, urlerbro сказал:
У волюмила лучше, пробовал. (имеется ввиду адаптив NX11 и Volumill 8). Тестировались на 12Х18Н10Т фреза диаметром 10 высота режущей 30 мм. Параметры резания 140 метров Fz 0.12 шаг 0,5 мм.
11 час назад, grOOmi сказал:
У волюмила лучше
В общем смысл в том что ждем NX15.0.0.)) Ну это что касается адаптивки. Вольюмил мне не пришелся по вкусу.
Изменено пользователем urlerbro
В ‎30‎.‎10‎.‎2017 в 13:11, valeo-ua сказал:
Шрифты поправили?
Высота romans соответствует?
Гостовские шрифты ввели?
Вывели "из сумрака" китайские утилиты? С гостовскими правками ?
Исправили глюк с шаблонами в черчении ?
Исправили глюк в семействах при названии материалов ??
Вывод на принтер - ?
раз Т.С. молчит - отвечу сам:
шрифты - на месте. Т.е. их не исправили. Для ЕСКД - Романс и всё... И это с учетом того что в солид эдже сделали свой  СИММЕНС ГОСТ А ttf. Только без италика (наклона). Наклон делается программно в самом Эдже
В НХ почему-то не сделали программный италик (как в Ворде, Компасе, Эдже)
Утилиты - в "сумраке". Без ЕСКД-шных форматок.
глюк с шаблонами - также остался
11 час назад, valeo-ua сказал:
а в чём он заключается ?
Скажите, у всех так! При выборе приложения АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ничего не происходит, не появляется панель...
2 часа назад, lucky_sever сказал:
Не знаю что там должно происходить, поскольку не пользуюсь этим приложением.
Но что то происходит явно (в NX 12). В частности, система предлагает выбрать 3D Printer. После этого выбора интерфейс отличается от представленного на Вашей картинке.
Ну, не знаю...
А у меня токарка съехала... на С++ ругается. Мало того, и в NX11 ошибки пошли... Ну я так думаю, что эта проблема всех "злодеев".
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
