Модель излучения Monte-Carlo
VadosEE
Здравствуйте, пытаюсь промоделировать теплообмен излучением между двумя медными пластинками, разделенных воздухом. Температура одной пластинки 300 С, другой 30 С, спустя 30 секунд расчета вторая пластинка прогревается всего на 0.5 С. Увелеичение числа историй до 1млн не повлияло на результат моделирования. При расчете пользовался параметрами указанными в хелпе Chapter 19: Air Conditioning Simulation. Файл с моделью прикрепляю ANSYS 16, просьба откликнутся и указать на мои ошибки в попытках расчета.
Fluid Flow CFX.7z
Запустив ваш файл, получил такое:
Изменив некоторые настройки по своему вкусу, такое:
Ну и в качестве проверки - расчет излучения в кэ солвере:
У меня версия 17.0, поэтому прикладываю .ccl файл.
Mod.zip
Как запустить:
1. В своем расчете удалить все созданные домены и интерфейсы
2. File > Import > CCL > указать .ccl файл, имортировать с Import Method = Replace
Изменено пользователем piden
я тоже загрузил вашу модель и потому вопрос: рассматриваете ли вы тепловой баланс в замкнутой системе или у вас другая задача? мне бросилось в глаза, что единственное тепловое ГУ задано на боковых стенках воздушного пространства, а обе пластины инициализированы своими температурами. я бы рекомендовал задать боковые стенки "воздушного" домена адиабатическими. в остальном да, пластина прогревается примерно на полуградус до градуса.
@an_rushin @piden  Спасибо, что откликнулись! Интересует задача именно в замкнутой системе, однако в данный момент это не принципиально.  Следующим этапом пытаюсь получить результаты спустя 1 час прогрева, однако при tTotal = 3600 и tStep = 60, расчет безнадежно падает с ошибкой:
ERROR #004100018 has occurred in subroutine FINMES.
Если все таки оставить tStep = 0.5, то это чрезмерная затрата времени на расчет. Подскажите как избежать данной проблемы?
Изменено пользователем VadosEE
15 минут назад, VadosEE сказал:
Проблема ушла уплотнением сетки в воздушном домене :)
Только учитывайте: сейчас вы считаете и конвекцию, и излучение)
Или по задаче так и требуется?
@piden @an_rushin С вашей моделью Discrete transfer более-менее разобрался, количество Number of rays остается не совсем понятным, можете немного намекнуть как понять что число выбрано верно? в монте карло по параметрам %Sd sur %Sd vol видно.
Вопрос 2. Как все таки быть с моделью монте карло. Нужны ли там инттерсфейсы fuid solid или задавать иначе теплообмен? При замене твердых доменов на менее теплопроводные, происходит следующее : начинают греться внешние стенки.
