Какое количество тепла можно забрать из нефтяной скважины?
Добрый день,
Помогите пожалуйста сделать предварительные расчёты. Я сам далёк от термодинамики, поверхностное изучение формул через гугл и воспоминания из школьной и университетской физик к сожалению не привели меня к желаемому результату sad.gif
Дано:
Вертикальная скважина на глубину 2300м
Диаметр скважины: 7 дюймов
Скважина полность обсажена стальной обсадной колонной - т.е. в неё ничего не поступает из горной породы и она ничего не качает в горную породу. Происходит только естественный теплообмен. Саму стальную колонну в расчётах можно не учитывать.
Скважина всегда под завязку заполнена жидким азотом. Всё поступаемое тепло уходит на переход азота из жидкого состояния в газообразное. Газообразный азот автоматически забирается, а уровень жикого азота автоматически пополняется.
Всё происходит под атмосферным давлением.
Горная порода имеет коэф. теплопроводности = 1.5 Вт/(м*К)
Исходная температура горной породы:
0-100: теплообмен не производится намеренно)
100-200: 20 градусов по цельсию
200-300: 23 градусов по цельсию
300-400: 26 градусов по цельсию
2100-2200: 80 градусов по цельсию.
2200-2300: 83 градусов по цельсию.
Вопросы:
1) Когда процесс теплообмена достигнет стационарного режима, какая темпеатурная картина установится?
Интересеует зона охлаждения, а именно: в каком радиусе от скважины горная порода будет отличаться по температуре от своего изначального состояния больше чем на 1 градус?
2) Когда процесс теплопередачи достигнет стационарной картины, какой тепловой поток в Ваттах будет получать скважина?
Если интересно покопаться в расчётах поглубже, то есть ещё пару вопросов для гурманов:
3) Сколько времени потребуется в секундах от изначального состояния до становления стационарного режами?
4) Какое количество теплоты в Джоулях за этот "период становления" будет в общей сложности поглощено скважиной?
Заранее благодарен всем кто откликнется и кто готов потратить своё время на данную задачу.
То есть задачка не по зубам методу конечных элементов?:)
Получить решение численно скорее всего реально (теплотехника в сущности), как и показать какие-то графики/временные зависимости. Верифицировать модель как планируете? Есть какие-то экспериментальные данные? Если есть - могу передать ТЗ и Ваши контакты научруку, а он с расчётамт для нефтянников встречается не в первой (у нас наверное половина Перми на них пашут).
Вот и будет все определяться расходом азота.
Q = mC (Tкипения азота - Тпоступающего азота) + mLиспарения
И какая температура в скважине и на расстоянии Х от оси - тоже.
Будете по литру в год азот заменять или по мегатонне в час - условие "газообразный азот автоматически забирается, а уровень жикого азота автоматически пополняется" остается выполненным.
Так что ГУ у задачи пока поставлены неправильно :biggrin:
48 минут назад, AlexKaz сказал:
Ситуация несколько обратная. Есть возможность построить прототип и получить экспериментальные данные. Но для этого нужен ряд обоснований, одним из которых являются предварительные расчёты.
12 минуты назад, piden сказал:
@piden
Не согласен. По мере кипения уровень азота в скважине будет падать на основании физической возможности скважины принимать тепло.
Если скважина готова принять тепла на испарение мегатонны в час - будем подавать мегатонну азота в час на пополнение уровня. Не проблема.
Только все мы понимаем, что этот сценарий не реален, так как скважина столько тепла не примет за час.
И вот тогда, зная расход азота в час или секунду, вы и сможете точно определить количество энергии.
Либо второй вариант: вы точно знаете условную "температуру на бесконечности" в этой породе, теплопроводность породы и задаетесь целью, какую температуру породы хотите получить на расстоянии Х от оси скважины. Тогда можно будет посчитать расход азота, и соотв. кол-во сообщаемой ему тепловой энергии для достижения этой цели.
Иные варианты - одно уравнение с двумя неизвестными.
Изменено пользователем piden
@piden
Вообще, глядя на замеренный температурный градиент в скважине - наглядно видно, что температура растёт с глубиной линейно (стабильно по +3градуса на 100м).
Очень похоже на стационарный теплообмен через пластину. Зная теплопроводность земли можно ведь смоделировать температуру на глубине... ну скажем 100 000 м, чтобы получить наш фактический температурный градиент начальных условий? Ну типа стационарный теплообмен через пластину, но не металла а пластину земли. С одной стороны пластины условный "миллион" градусов, с другой стороны 20. Толщину пластины калибрануть таким образом, чтобы получить стабильный градиент +3градуса на 100м?
Вот и устраним одну переменную из двух?
Только на другом конце пластины не Т 20 градусов, а условие третьего рода - конвекция.
Upd: аа, похоже вы про то, как найти температуру породы, а я по задачу с породой и скважиной..
Я тут подумал, что "одно уравнение с двумя неизвестными" может оказаться дифференциальным, тогда его можно решить... Но дальнейшие размышления уже завтра)
13 минуты назад, piden сказал:
Я бы не моделировал поверхность земли и связанные с ней конвекционные процессы, а остановился бы на глубине 100м, на которой было замерено 20С. Интервал 0м-100м не брать в расчёт как неинтересующий.
8 часов назад, Randomizerrr сказал:
Точнее, толстостенную трубу.
В первом приближении избавьтесь от неравномерности распределения температуры по высоте скважины. Условно, можно принять равномерную температуру (83-60)/2 С. Дальнейшее решение стройте на основании Луканин "Теплотехника", с 415-417. Понадобится "условная толщина трубы" и реальный коэффициент теплоотдачи жидкого азота (который в реальности величина переменная по высоте скважины, а значит снова придётся усреднять).
"который в реальности величина переменная по высоте скважины"
...и который есть функция от расхода азота :rolleyes:
Первое что пришло в голову, что на стационаре весь азот будет иметь температуру своего кипения... ниже на долю градуса.
  • 1 год спустя...
Точный ответ на этот вопрос не знает ни кто в мире! Все экспериментируют на компьютере. Реальные эксперименты не публикуются в открытой печати. Известные эксперименты выполнялись с неидеальными параметрами тепловой защиты.
Экспертная средняя оценка даёт    Qвых=1,8-2,0 МВт .
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
