Какое количество тепла можно забрать из нефтяной скважины?
Добрый день,
Помогите пожалуйста сделать предварительные расчёты. Я сам далёк от термодинамики, поверхностное изучение формул через гугл и воспоминания из школьной и университетской физик к сожалению не привели меня к желаемому результату sad.gif
Дано:
Вертикальная скважина на глубину 2300м
Диаметр скважины: 7 дюймов
Скважина полность обсажена стальной обсадной колонной - т.е. в неё ничего не поступает из горной породы и она ничего не качает в горную породу. Происходит только естественный теплообмен. Саму стальную колонну в расчётах можно не учитывать.
Скважина всегда под завязку заполнена жидким азотом. Всё поступаемое тепло уходит на переход азота из жидкого состояния в газообразное. Газообразный азот автоматически забирается, а уровень жикого азота автоматически пополняется.
Всё происходит под атмосферным давлением.
Горная порода имеет коэф. теплопроводности = 1.5 Вт/(м*К)
Исходная температура горной породы:
0-100: теплообмен не производится намеренно)
100-200: 20 градусов по цельсию
200-300: 23 градусов по цельсию
300-400: 26 градусов по цельсию
2100-2200: 80 градусов по цельсию.
2200-2300: 83 градусов по цельсию.
Вопросы:
1) Когда процесс теплообмена достигнет стационарного режима, какая темпеатурная картина установится?
Интересеует зона охлаждения, а именно: в каком радиусе от скважины горная порода будет отличаться по температуре от своего изначального состояния больше чем на 1 градус?
2) Когда процесс теплопередачи достигнет стационарной картины, какой тепловой поток в Ваттах будет получать скважина?
Если интересно покопаться в расчётах поглубже, то есть ещё пару вопросов для гурманов:
3) Сколько времени потребуется в секундах от изначального состояния до становления стационарного режами?
4) Какое количество теплоты в Джоулях за этот "период становления" будет в общей сложности поглощено скважиной?
Заранее благодарен всем кто откликнется и кто готов потратить своё время на данную задачу.
То есть задачка не по зубам методу конечных элементов?:)
Получить решение численно скорее всего реально (теплотехника в сущности), как и показать какие-то графики/временные зависимости. Верифицировать модель как планируете? Есть какие-то экспериментальные данные? Если есть - могу передать ТЗ и Ваши контакты научруку, а он с расчётамт для нефтянников встречается не в первой (у нас наверное половина Перми на них пашут).
Вот и будет все определяться расходом азота.
Q = mC (Tкипения азота - Тпоступающего азота) + mLиспарения
И какая температура в скважине и на расстоянии Х от оси - тоже.
Будете по литру в год азот заменять или по мегатонне в час - условие "газообразный азот автоматически забирается, а уровень жикого азота автоматически пополняется" остается выполненным.
Так что ГУ у задачи пока поставлены неправильно :biggrin:
48 минут назад, AlexKaz сказал:
Ситуация несколько обратная. Есть возможность построить прототип и получить экспериментальные данные. Но для этого нужен ряд обоснований, одним из которых являются предварительные расчёты.
12 минуты назад, piden сказал:
@piden
Не согласен. По мере кипения уровень азота в скважине будет падать на основании физической возможности скважины принимать тепло.
Если скважина готова принять тепла на испарение мегатонны в час - будем подавать мегатонну азота в час на пополнение уровня. Не проблема.
Только все мы понимаем, что этот сценарий не реален, так как скважина столько тепла не примет за час.
И вот тогда, зная расход азота в час или секунду, вы и сможете точно определить количество энергии.
Либо второй вариант: вы точно знаете условную "температуру на бесконечности" в этой породе, теплопроводность породы и задаетесь целью, какую температуру породы хотите получить на расстоянии Х от оси скважины. Тогда можно будет посчитать расход азота, и соотв. кол-во сообщаемой ему тепловой энергии для достижения этой цели.
Иные варианты - одно уравнение с двумя неизвестными.
Изменено пользователем piden
@piden
Вообще, глядя на замеренный температурный градиент в скважине - наглядно видно, что температура растёт с глубиной линейно (стабильно по +3градуса на 100м).
Очень похоже на стационарный теплообмен через пластину. Зная теплопроводность земли можно ведь смоделировать температуру на глубине... ну скажем 100 000 м, чтобы получить наш фактический температурный градиент начальных условий? Ну типа стационарный теплообмен через пластину, но не металла а пластину земли. С одной стороны пластины условный "миллион" градусов, с другой стороны 20. Толщину пластины калибрануть таким образом, чтобы получить стабильный градиент +3градуса на 100м?
Вот и устраним одну переменную из двух?
Только на другом конце пластины не Т 20 градусов, а условие третьего рода - конвекция.
Upd: аа, похоже вы про то, как найти температуру породы, а я по задачу с породой и скважиной..
Я тут подумал, что "одно уравнение с двумя неизвестными" может оказаться дифференциальным, тогда его можно решить... Но дальнейшие размышления уже завтра)
13 минуты назад, piden сказал:
Я бы не моделировал поверхность земли и связанные с ней конвекционные процессы, а остановился бы на глубине 100м, на которой было замерено 20С. Интервал 0м-100м не брать в расчёт как неинтересующий.
8 часов назад, Randomizerrr сказал:
Точнее, толстостенную трубу.
В первом приближении избавьтесь от неравномерности распределения температуры по высоте скважины. Условно, можно принять равномерную температуру (83-60)/2 С. Дальнейшее решение стройте на основании Луканин "Теплотехника", с 415-417. Понадобится "условная толщина трубы" и реальный коэффициент теплоотдачи жидкого азота (который в реальности величина переменная по высоте скважины, а значит снова придётся усреднять).
"который в реальности величина переменная по высоте скважины"
...и который есть функция от расхода азота :rolleyes:
Первое что пришло в голову, что на стационаре весь азот будет иметь температуру своего кипения... ниже на долю градуса.
  • 1 год спустя...
Точный ответ на этот вопрос не знает ни кто в мире! Все экспериментируют на компьютере. Реальные эксперименты не публикуются в открытой печати. Известные эксперименты выполнялись с неидеальными параметрами тепловой защиты.
Экспертная средняя оценка даёт    Qвых=1,8-2,0 МВт .
    • dps
      Да. На моем случает 5шт кажется опций. И я сейчас уже не вспомню порядок восстановления. Если кто-то возьмется его все же полно и достоверно изложить- было бы очень замечательно. Или может инструкция есть от того же ХААс-а?
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
