NX 11.0.2 Ошибка "Обнаружено стандартное исключение C++"
Salart
Доброе время суток, помогите разобраться.
Стоит версия NX 11.0.2 и при первом запуске и открытии любых файлов выскакивает ошибка "Невозможно открыть C:\.........\*.prt.  Невозможно загрузить следующие файлы из-за ошибки открытия файлов: C:\.........\*.prt. - Обнаружено стандартное исключение C++. Для получения более подробной информации см. журнал"
Если попытаться открыть что-то другое выскакивает вездесущая "Внутренняя ошибка: нарушение доступа к памяти" Все что сделал VS, java обновил
Файл журнала https://drive.google.com/open?id=0ByfTyf9_9OZ6OU4tTl8zYjhyR0E
Изменено пользователем Salart
Значения параметров "Sold To / Install" и "Webkey Access Code" порадовали.
Может в этом всё и дело? :clap_1:
Кроме того Вы не первый кто за последние дни пишет тут об этой проблеме, например:
Как вариант попробуйте установить Visual Studio именно той версии, которая рекомендуется для данной версии NX, но дело вряд ли в этом.
И если не поможет - обращайтесь с вашей лицензионной версией в GTAC.
P.S.: Кстати, открывать файлы не с рабочего стола, а из корня диска пробовали?
Изменено пользователем Алексей256
Arduino_sldprt.prt в какой версии был сделан?
возможно с файлом что-то не то, а не с NX
Была такая же ошибка после установки новых дров на видюху, карта фирмы NVIDEA снес новые скачал с сайта июньские дрова и все заработало. Самое странное что 10 ка работала с новыми а 11 нет.
Так проблема решилась, не самым очевидным способом, как и написали выше. Выставил в настройках Nvidia предпочтительным для NX встроенную графику (Для стационарных ПК, судя по забугорному форуму, помогает откат на старые драйвера), далее все заработало без всяких проблем.
Да, такой способ установки для просмотра моделей дома, на работе конечно все официально)
  • 2 года спустя...
При добавлении размеров (любого: быстрый, радиальный итд) выдает ошибку. Знающие подскажите, буду благодарен
