Random vibration. Как получить спектральную плотность напряжений
Chuhlebov
Приветствую. Провожу анализ на действие случайной вибрации. Задаю спектральную плотность (psd) ускорения в результате получаю вероятностные значения скз напряжений. Но, Хочу получить спектральную плотность напряжений для интересующего узла (rpsd), для того чтоб далее использовать в расчёте ресурса. Интересует: Существует ли такая возможность в workbench, либо каким образом задать через APDL?
2 часа назад, Chuhlebov сказал:
А изучили ли Вы курс по линейной динамике от Ansys?
Смотрел обучающие видео, смотрел в хелпе. Там информации нет. естественно сам протыкал все закладки с выводом результатов в solution. Везде выводят только СКЗ перемещений, скоростей и ускорений, которые по сути вычисляются из спектральной плотностей. А возможности вывести графики спектральных плотностей нет.
Только через MAPDL. В явном виде в ВБ нет этого.
Вообще конечно лучше экспорт СКЗ значений в какой-нить матлаб и дальше заниматься восстановлением спектра.
Благо в матлабе есть signla processing toolbox.
Ну или в LMS.VirtualLab. В общем где угодно можно сделать при желании. Главное, чтобы fft было)
Изменено пользователем hr4d
В 27.10.2017 в 20:37, kolo666 сказал:
@Chuhlebov А чем правило Майнера не нравится?
Правило Майнкрафт нравится. Нашёл статью https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=nw%2FsCii6jeUNCXzTXM%2BmNePQyBt7InVybCI6Imh0dHA6Ly9jYWUtY2x1Yi5ydS9zaXRlcy9kZWZhdWx0L2ZpbGVzL3VzZXJzL2ZpbGVzLzI5MDcvcmFuZG9tX3ZpYnJhdGlvbl9hbmFseXppbmcucGRmIiwidGl0bGUiOiJyYW5kb21fdmlicmF0aW9uX2FuYWx5emluZy5wZGYiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI2ODAxMjI4ODIxNDg2Mjg0MjcxIiwibm9pZnJhbWUiOnRydWUsInRzIjoxNTA5NDMzMjg2MzYwfQ%3D%3D&lang=ru
там на 7 странице приводят график спектральной плотности напряжений rpsd и говорят что это возможность - новинка workbench 12.0, значит возможность вывода существует, надо просто понять как?)) разбираюсь пока
В спектральном анализе есть отклик в виде спектра  Response PSD. Гляньте может есть и в random Vobration. Вроде похоже именно на то, что вам нужно
На конкретной частоте с большой вероятностью подойдет response PSD. Натыкать "датчиков" в нужном месте и получить кучу графиков типа этого.
      так было написано
    • andref
      А что то вроде такого блока у вас на станке есть? Это  safety  module от EMCO
    • Fixidea
      Золотые слова !   Именно тот, что в статье, но размеры немного другие.   В статье действительно нет практической реализации расчётов и графиков в форму профиля. Тему открыл от безысходности (закончились мысли, идеи). Не силён в теоретической механике. Но после: Решил, что это было зря. Решение всё равно придёт...
    • afalina
      Где найти методичку? Не разобралась
    • Oleg63_
      Добрый день! Столкнулся с проблемой запуска обрабатывающих центров со стойкой indramotion mtx. Подскажите пожалуйста где можно заказать написание постпроцессора и управляющей программы?
      Зел/черн, фиолет/чёрный, бирюз/чёрный действительно на +15V нужно. Я выше неправильно написал что на 0V. X12 контакт 5 это +15V,  контакт 8 это 0V. Слева на схеме Power Supply + и - действительно перепутаны.
      Всю жизнь использовал ГОСТ 2.413  для изделия "плата с элементами"
    • RokiSIA
      Мне надо OMI заменить на OMI-2 . Start+ и - в принципе не используются. Вот думаю бирюзовый/черный, фиолетовый/черный, зеленый/черный в кучу и на плюс ,а зеленый, фиолетовый бирюзовый по своим сигналам разогнать. Да и в схеме походу ошибка подписи по питанию попутаны Power sypplay+ и - сейчас только заметил
    • nahaus
      Подскажите пожалуйста как редактировать цвет и толщину таблицы параметров (вставка - таблицы - таблица параметров) детали на чертеже? Так выглядит таблица сейчас. Ее можно отредактировать в модели, но это очень не удобно. Может есть макрос для удобного редактирования или создания таблиц. SW 2014.
    • TDNever
      Доброго дня всем Уже 2 недели боремся со станком Biglia B750Y (Fanuc 32i) Пробило прокладку в контуре охлаждения, жидкость пошла через разъем в электродвигатель приводного инструмента. Станок встал с ошибкой по КЗ. Сняли электропривод, кабель, обнаружили что внутри все залито. Кабель отправили на ремонт а электродвигатель на проверку. После 3-4 дней просушки сопротивление вошло в норму и двигатель нам отдали. Установили в станок, но приводной инструмент по прежнему не работал. Ошибка по КЗ ушла но приводной инструмент провернуть (во время инициализации системы) не удается. Снова сняли двигатель, отправили в другую контору на диагностику. Там приговорили энкодер (говорят что магнитный датчик отвечает через раз). Пока станок стоит, мы провели ТО и восстановление геометрии, отключали другие приводы, чистили контакты и т.д. Затем, ввиду долго срока ремонта, решили отключить приводной инструмент, чтобы оставить станок чисто как токарный. Но тут возникла проблема, что, видимо, опрос приводного инструмента вшит в систему. Перепробовали все, обошли сервопривод, добились того что ошибок нет, но станок все равно не запустить. Револьверная голова не крутится, патрон не разжимается ни от педали, ни от кодовой команды. Куда смотреть и что еще сделать - не понимаем. Очень прошу помощи! Прикладываю снятый бэкап (23-й год, еще до всей этой истории). https://disk.yandex.ru/d/Gx2Q_xWgXX5LYQ ПС. Если вдруг кто сможет порекомендовать в СПб грамотного сервисника по Биглиям - буду безмерно благодарен! Сейчас все отказываются с этими станками работать
