Чертеж. (Лист 1, Листов 1) Должно быть : (Лист, Листов 1)
purple dolphin
Здравствуйте! Существует такая проблема: при создании чертежного документа, общее количество Листов которого 1, в графе Лист автоматически проставляется "Лист 1", что противоречит ЕСКД. Приходится каждый раз исправлять вручную.
Подскажите, как это можно исправить? Может, неким макросом, либо же иным способом.
  • 2 года спустя...
Можно попробовать сделать отдельный блок "основной надписи" для двух случаев: 1. С одним листом (где будет просто удалено поле "номер листа"). 2.  С несколькими листами (как имеется по умолчанию).
Можно так же извернуться и создать дополнительный шаблон чертежа для одного листа.
Да, в общем изворачиваться,  и блок осн. надписи 1. С одним листом (где будет просто удалено поле "номер листа")   надо будет еще разделить на два варианта, с материалом в строку и в виде дроби )
А я сделал блок - "замазку" - белый квадратик, и закидываю его на номер листа  при необходимости ))
А на атрибуты нельзя условия накладывать, как на переменные?  чтоб вместо номера листа создать дополнительный атрибут, с проверкой атрибута кол-ва листов ?
Можно попробовать в файле prospeed установить атрибуту " номер листа" (или как он там правильно пишется) по умолчанию просто пробел " ", тогда на чертеже будет пусто, а при необходимости менять это прям в атрибутах чертежа или модели.
Как мне кажется, полной автоматики тут не добиться. Т.к. иногда добавляются листы спецификации и не понятно как SE будет на них реагировать.
