Расчет триклампового соединения, под внутренним давлением
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, у кого-нибудь тут есть опыт в рассчете фланцевого соединения трикламп с применением МКЭ на прочность?
Практика показывает, что пластиковый трикламп в нашей сборке - слабое место.
Хотелось бы понять как правильно задать в этой задаче граничные условия, сопряжения между деталями, модифицировать геометрию, если требуется.
Прилагаю картинку соединения триклампа из инета. И реальное фото заглушки с куском треснувшего фланца при испытаниях. Заранее благодарен!
Изменено пользователем Protos
Что-то по микро-фото не очень понятно, что и где там треснуло.
"Пластиковый трикламп" - это когда весь узел из пластика, или имеется ввиду прокладка между двумя фланцами?
Offtop
Форум рекламу высвечивает:
:g: Может в этом вся причина появления
42 минуты назад, piden сказал:
Offtop
  Скрыть содержимое
Увы - это Германия :)
1 час назад, piden сказал:
Прошу прощения - фотал картинку на телефон :) В электронном виде нет. Треснувший кусок - белый кусочек пластика в верхней части круга заглушки. Линия излома - горизонтальная хорда в самом верху.
Пластиковый трикламп - это пластиковые фланцы и стальной хомут. Прокладка из эластичного материала.
2 часа назад, Protos сказал:
Не указали тип анализа - статика или устойчивость.
Т.е. это фото фотки? 21 мегапиксель у Lenovo Vibe X3 остался не у дел...
Получается, что треснул пластиковый фланец, т.к. сильно надавил стальной хомут при затяжке, правильно?
И тогда вопрос: цель посчитать, или цель - сделать, чтобы не ломалось? Т.к. в последнем случае, скорее всего, достаточно будет изменить дизайн хомута.
2 minutes ago, AlexKaz said:
Лучше смотреть сходу в сторону устойчивости
Я считаю, что сходу лучше ничего не делать, а прояснить проблему для начала.
Если мои предположения верны, то это - контактная задача: хомут углом давит на пластиковый фланец, фланец подается в сторону мягкой прокладки и проламывается.
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Статика
2 часа назад, piden сказал:
Вообще он треснул в ходе испытания на предельную гидравлическую нагрузку. Т.е. это тест изделия, в котром в результате так или иначе что то ломается:)
Моя задача построить модель, которая адекватно воспроизведет нагрузку и максимальная нагрузка окажется в месте реального разрушения. Ну, это если в детали вдаваться.
А вообще, нужно смоделировать фланцевое соединение с заглушкой под внутренним гидравлическим давлением!
Хомут де факто просто сжимает два фланца вместе со стороны боковой конической поверхности, чтобы они уплотнялись по прокладке.
Ок, тогда такой сценарий произошедшего:
Жидкость давит на эластичную прокладку, которая, расширяясь, сильнее прижимает пластиковый фланец к углу металлического хомута, пока фланец не проломится.
Вам известны свойства материалов прокладки и фланца?
15 минут назад, piden сказал:
Да, да, именно так, полагаю и происходит на самом деле!
Да, основные мех свойства есть.
Подскажите, кстати, пожалуйста, дело в том, что я очень даано не занимался прочностными расчетами, по идее же для моделирования взаимодействия материалов в упругой области кривой "напряжения-деформация",  достаточно модуля упругости? У меня есть несколько больше данных, но хотелось бы понимать какой минимум данных для рассчетной программы при решении подобных задач. Ну, безусловно с пределом текучести потом сопоставить напряжения нужно, чтобы оценить запас по прочности. Но это уже как следующий этап рассчетов.
По идее да, но для эластичной прокладки и, скорее всего, пластикового фланца, более адекватно применять гиперэластичную модель материала.
Да, параметры под нее подобрать - уже отдельная задача)
Для первого приближения можно попробовать с линейным материалом для прокладки, и с коэф. Пуассона 0,499...
Одна из предстоящих сложностей - контакты. Вы какой код планируете использовать для расчета?
Смеяться будете, встроенную считалку в инвенторе;) может вообще все bonded сделаю.
Думаю, что я в первом приближении и останусь)
Я может что-то путаю, но коэф. Пуассона - это вроде бы свойства материала? Они вроде бы неотьемлемая его часть?
Или  0,499 - это чтобы не использовать гиперэластичную модель?
19 часов назад, Protos сказал:
отличная задача) Это не детали, это основа.
16 часов назад, Protos сказал:
Да. Вы выше спрашивали, какой минимальный набор свойств нужен. Минимум: модуль упругости и коэффициент Пуассона. И да, 0.5 соответствует несжимаемому материалу. А резину стоит таковым считать. Но 0.5 нельзя задать в программу, там на ноль деление получится. Поэтому 0.4999.
По хорошему Вам нужны экспериментальные результаты для хотя бы двух типоразмеров. А лучше трех. Есть такие?
8 часов назад, soklakov сказал:
Да с резиной проблем нет, коэф Пуассона для неё в свойствах материала еще в инвенторе забит. Я то думал, мне 0.499 не только для резины предлагается использовать, т.е. 0.499  - не потому что резина, а почему то еще. Фланцы то кстати из полисульфона сделаны.
У меня есть результаты разрушения внутренним гидравлическим давлением 4 одинаковых изделий, т.е. есть 4 давления разрушения, лежащих в целом недалеко друг от друга.
Самое главное, что меня  на данный момент волнует - это условия на границе контакта фланцев и хомута.
Если задаю bonded, то (как я уже вычитал в умных книгах) из за разницы в свойствах материала фланца и хомута, на границе контакта возникают огромные напряжения, которые с увеличением разрешения сетки только растут. Какие бы контактные условия в данной задаче были бы на ваш взгляж адекватными?
В 25.10.2017 в 21:20, Protos сказал:
1. какой все же материал у Вас используется?
его марка? (м.б. есть какие-то иностранные аналоги Вашего материала)
какие характеристики у Вас имеются?
Что Вы подразумеваете под основными свойствами?
*** модуля упругости конечно не достаточно
*** "минимум" данных для этой задачи не будет достаточным, поскольку Вы все время пишете о разрушении.... - а его как-то нужно описать
2. Какие у Вас относительные деформации?
Вы их хотя бы грубо оценить можете - на пример из разрушенного образца?
*** например нанести сетку на поверхность недеформированной прокладки и потом сравнить с сеткой на деформированной прокладке = получите какие-то значения относительно деформации.
О, как я ждал этого персонажа!
Дождливый осенний день расцвел новыми красками :biggrin:
@Victor_M , продолжайте, прошу вас!
В 28.10.2017 в 12:05, Victor_M сказал:
1. Материал - полисульфон. У меня есть мех свойства от производителя. К сожалению точной маркой поделиться не могу.
2. Относительные деформации к сожалению не определял. Но, могу точно сказать, что локально относительные деформации в размере вызывающем разрушение, т.е. соответствующие пределу прочности по диаграмме испытаний  на одноосное растяжения.
В 10/28/2017 в 13:29, piden сказал:
Да лан, у всех свой подход к решению задач:)
Лучше подскажите мне, где найти пример подобного расчета для инвенторовской считалки?
Задачу то я кое как решил. Но уж больно криво. Но так как такие расчеты предстоят и в будущем, хотелось бы разобраться как выжать все возможное из этого рассчетчика и адекватно задать условия на границе контакта деталей:)
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
