Проблема со спецификацией
Alexey8107
Спасибо, значит это просто две стороны одной медали :) Теперь буду знать как надо делать. Еще раз спасибо. Первый способ похоже мало того что проще, так еще и универсальнее.
Изменено пользователем Alexey8107
Собираю фланцевые соединения при помощи "смарт 3Д" соединений. Использую и круговой массив и отдельный болт(болт, шайбы и гайка). И получаются странные вещи, болты с шайбами попадают в спецификацию, а гайки почему то не хотят. Может косяк где то? А может я что то не догоняю? Помогите решить проблему.
2 часа назад, Pumatum сказал:
Версия ТФ? Номер сборки?
В 15.1.45.0 все работает.
ТФ 16.0.21
Кроме того, попробовал еще смарт шпильки, у них, одна гайка и шайба прописывается, а вторая гайка и шайба - нет. Можете проверить? Или подскажите как с этим бороться.
В 13.12.2018 в 14:57, Pumatum сказал:
Посмотрите как заполнены у фрагментов Структуры изделия, информация для формирования спецификаций вытягивается из этого окна.
Так же посмотрите свои настройки Структуры изделия в сборке, может установлен фильтр.
Или техническая поддержка вам в помощь :)
Жаль, что никто не подсказал.
Но проблему я все же решил.
   Просто эти смарт фрагменты работают немного иначе чем остальные стандартные элементы. Балки, уголки и трубы работают простым перетягиванием, а потом задаешь параметры в таблице параметров.
  Смарт 3Д соединения надо сначала открыть как изделие (два раза кликнуть лкм) и уже там задавать нужные параметры, потом, то что получилось сохраняем
отдельным файлом в проекте. и в дальнейшем пользуемся уже им, надо только не забыть поставить галку в "дополнительные параметры - включать в структуру - только вложенные элементы". Тогда в спецификации все прописывается.
19 минут назад, Pumatum сказал:
Смарт 3Д соединения надо сначала открыть как изделие ...
Это не так. Адаптивный фрагмент вставляется (по крайней мере должен вставляться), как и любой другой (т.е. все параметры задаются в процессе вставки).
20 минут назад, Pumatum сказал:
... надо только не забыть поставить галку в "дополнительные параметры - включать в структуру - только вложенные элементы".
Подразумевалось, что Вы это знаете.
Всем привет. Чтобы не плодить несколько тем, задам вопрос здесь. Как сделать так, чтобы текст (созданный через команду Текст TE: Создать текст), расположенный на странице спецификации не исчезал после обновления этой спецификации. Как я понимаю, при обновлении. отчет создается заново и все, что было на данной странице удаляется, т.к. страница, по сути, становится другой. Установка галочки "Сохранять ручные изменения в тексте" не помогает.T-Flex 15.1.61.0
@sib22 удаляться без Вашего согласия не может, скорее всего у создаваемого текста ниже приоритет и по этому он прячется под спецификацией. При создании текста, в его свойствах попробуйте повысить приоритет
55 минут назад, vasillevich68 сказал:
К сожалению, все также. Текст просто пропадает. Даже если его рядом со спецификацией расположить. И даже если не делать полное обновление, а простое обновление структуры отчета
4 часа назад, sib22 сказал:
Тоже столкнулся с этой проблемой. Скорее сейчас решить это можно только внедрив этот текст непосредственно в бланк. Если текст нужен периодически/постоянно, то это вполне себе решение. Лично я так и сделаю.
2 часа назад, BSV1 сказал:
Вот накидал по-быстрому
это Вы подредактировали штатную форматку, или добавили в нее еще один фрагмент?
12 часа назад, BSV1 сказал:
Вот накидал по-быстрому. Работает.
Не подскажете, где конкретно вносили правку? Спасибо!
13 часа назад, vasillevich68 сказал:
Подредактировал.
Вот файл SP.zip . Создал две переменных. Первая отвечает за видимость, вторая отвечает за текст. На форматке разместил параграф-текст, содержащий  вторую переменную. Меню управления на вкладке "Дополнительные параметры".
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте, форумчане. Не могу победить вопрос, связанный с размещением спецификации на листе чертежа. При вставке такой спецификации, она занимает место до основной надписи, хотя там может быть только несколько строк. Под таблицу можно разместить виды, но если наводить курсор, то появляется эта пустая область, которая там быть не должна. Есть ли решение вопроса, при котором граница спецификации совпадала бы с границей таблицы?
1 час назад, dns67 сказал:
1) правильное, но более сложное решение - подправить шаблон спецификации
2) ПКМ на этой спецификации - изменить - и за правый нижний узел настроить нужный размер для текущего документа
Спасибо, попробую.
В каком месте шаблона спецификации задаются параметры привязки этого узла?
