Проблема со спецификацией
Alexey8107
Здравствуйте. Начал разбираться со спецификациями в T flex 12. Как обычно вылезла проблема.
3D сборка сделана, по моему это называется здесь сборка снизу вверх, когда создаются сначала модели всех деталей, а далее перетаскиваются на сборку. Чтобы на сборке в спецификации появились составляющие ее детали, каждой детали надо присвоить как минимум имя и обозначение, как это сделать знаю как минимум два способа. Либо в чертеже детали создать основную надпись и заполнить ее, либо открыть нужную деталь, в меню Сервис/спецификации/данные заполнить нужные поля и закинуть в требуемые разделы спецификации при необходимости. Пользуюсь в основном вторым способом. Так вот, т.к. сборка еще не полностью готова, постепенно добавляю в нее компоненты. Соответственно нужно обновлять спецификацию. Но она обновляться отказывается напрочь, приходится эту спецификацию удалять и создавать заново. При любом обновлении через меню "сервис/спецификация/обновить все" выдает окно "ошибка обновления базы данных спецификации". Тоже самое если просто сделать полный пересчет сборки с соответствующей галкой. При использовании меню сервис/спецификация/обновить позиции спецификация не обновляется... Можно ли убрать эту ошибку? Компоненты поддержки стоят все. Возможно я что то делаю не так. Но, если создавать новую спецификацию, все отображается правильно и в нужных разделах, проблема при обновлении.
@Alexey8107 Какая винда? Видел такую ошибку, были проблемы с недавними обновлениями 10-ки 1703.
Пробовал на двух компах с Windows 7 и Windows XP, на обоих одно и тоже. Можно еще на 8 попробовать, но пока админ не дает прав к тому компу, точнее у меня нет времени дойти до него.
Изменено пользователем Alexey8107
33 минуты назад, Alexey8107 сказал:
А что с правами при работе на ТФ?
Не на ТФ, а на винду. Политика учетных записей. В том числе не на всех компах я могу зайти в винду со своей учеткой.
К сожалению не помогло :( Т.к. полный доступ был для пользователя "все" на всякий случай добавили мою учетку и дали полный доступ, также не помогло.
Скорее всего проблема связана с политикой безопасности и/или правами доступа. Как вариант, попробовать с правами администратора. Если поможет, выяснять, на что именно надо расширить права. Второй вариант - обратиться в техподдержку.
И вот снова проблема со спецификацией в тфлекс 15. Все необходимые поля заполнены, галочки стоят которые необходимы(ну это я так думаю, сравнивал с другими чертежами все идентично), Но почему то некоторые фрагменты не включаются в спецификацию. Например плата БП, хоть и заполнены наименование и обозначение, галочки включать в спецификацию стоят, но вот именно плата БП по какой то причине туда не входит, таким же образом ведут себя другие, следующие за платой БП сборочные единицы и детали, до нее все включается в спецификацию. Оставил только эти элементы, т.к. размер архива ограничен. Подскажите что я здесь не так делаю?
Спецификация.rar
10 минут назад, Alexey8107 сказал:
всегда проще обвинить программу :clap_1:
Программу я не обвинял, я же написал, что я делаю не так...:no:
Спасибо, все помогло. Только откуда взялась эта галка??? Ума не приложу...
6 минут назад, Alexey8107 сказал:
файл сделал 23 окт некий пользователь smz, это лучше у него узнать)
Это я на заводском компьютере. Вот и не могу понять когда я успел эту галку поставить. По дефолту она не ставится.
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте, снова возникла задача со спецификацией.
У меня есть несколько параметрических фрагментов, используемых в сборочном чертеже. Сделано как, оба фрагмента имеют несколько исполнений, отличаются только размерами, соответственно при вставке в сборку я выбираю нужное мне исполнение. В одном фрагменте поле $Наименование заполнено как "Наименование {L}х{d}", при вставке в сборку нескольких исполнений этого фрагмента в спецификации отображается этот фрагмент отдельно для каждого исполнения. Именно так и надо. А вот второй фрагмент поле $Наименование надо заполнять уже не напрямую переменными, а в зависимости от значения переменной подкидывать текст. Не нашел другого способа как сделать так L==24?"Текст 1":"Текст 2". Текст подкидывается правильно в зависимости от значения переменной, так же на сборке правильно отображаются исполнения этого фрагмента, а вот в спецификации оба исполнения отображаются как "Текст 2". Т.е. в спецификации 4 фрагмента первого исполнения и 4 второго, а в спецификации только 8 фрагментов 2 исполнения. Создается такое впечатление если подкидывать переменные напрямую, то все нормально, а если использовать условие, то работает не верно.
Подскажите каким образом все это сделать правильно?
52 минуты назад, Alexey8107 сказал:
файлик с "Наименование {L}х{d}" прикрепите.
есть несколько способов решения
40 минут назад, SAPRonOff сказал:
С этим файлом как раз проблем нет :) Может быть и сделал что то не так, но все работает как должно. Это файл Шкив.
Проблема с файлом Подшипник LM8.
Проект тестовый, для отработки навыков работы со спецификацией, поэтому особо не углублялся в мелочи моделей, и выбрал для деталей то, что первым пришло в голову.
Проект прикрепляю. Спецификация создана, сборка также имеется, состоит из фрагментов в разных исполнениях.
Посмотрел видео, примерно так и сделал. Единственная разница в том, что в видео показано дополнительно еще исполнения самой сборки. У меня только меняются исполнения фрагментов в сборке, сама сборка не трогается. Вот с фрагментом Шкив проблем нет, а вот с Подшипник LM8 спецификация отображает этот фрагмент в разном исполнении как один и тот же фрагмент. Сделано наподобие как в видео.
Хотя я наверное не верно применяю термин "исполнения", возможно этот термин логичнее применить к сборке если у нее есть разные исполнения. У меня меняются только размеры фрагмента, возможно здесь правильнее применять термин "конфигурация".
test.rar
4 часа назад, Alexey8107 сказал:
 у Вас в примере отвязана связь с переменной Наименования.
Спасибо, понял. Тогда вопрос, специально посмотрел фрагмент Шкив, там тоже самое, но разница в том, что $Наименование формируется из текста + переменные. В таком виде в спецификации все норма. Это нормально с точки зрения T Flex, либо все таки лучше привязывать?
13 минуты назад, Alexey8107 сказал:
вы тут через фигурные скобки прописали связь с перемнными:
связывать параметры структуры изделия можно:
либо
1. через флажок справа (как на видео выше - считаю более правильным/удобным способом)
либо
2. можно через {} делать ссылку на переменную (этот вариант вы использовали в шкиве)
