Естественная конвекция
2 hours ago, Roverscan20 said:
Подскажите, я в своих расчетах указал внешнюю температуру 25С , в том ли я разделе это указал?
если речь о первом проекте в начале темы - то нет.
У вас там еще и воздух внутри 25, а тело 20. Что при адиабатических стенках тоже добавляет удовольствия при сходимости, ага.
А вообще, солид справился нормально. На крупноватой сетке получается 247.4 ºС и 91,5 ºС (upd - без излучения)
upd: Кстати, а почему коробочка РПЦ-шная?
Изменено пользователем vik_q
Я вот про эту температуру 25С.
Эта температура указывает, что внутри 25С или снаружи?
Если внутри, то как установить ( где во flow sim.) условие температуры снаружи?
Псс... смотри сюда:
ZlmrQFz.png?1
Предыдущая вкладка "Условие на стенках"
2 hours ago, piden said:
Потому что с крестом.
Вот такой у меня юмор примитивный.
ах вот оно что.
я то думал, что упустил какой-то инсайдерский вброс в другой теме :)
В 08.11.2017 в 13:24, vik_q сказал:
Скажите пожалуйста, а какие Цели вы задавали перед расчетом?
Очевидно, макс. температура в теле чипа.
ну, я еще среднюю скорость вроде добавлял. глобальную.
upd и максимальную.
расходы через отверстия тоже попробовал - но ерунда получается. Надо через каждое отверстие отдельно, видимо контролировать. Может тогда осмысленно будет.
3 часа назад, vik_q сказал:
upd и максимальную.
Я просто попробовал сделать тоже самое. Но у меня был только корпус и радиатор.
Так сильно упростил ибо для моего пенька и этого много))
Я совместил радиатор с корпусом внутри и применил к основанию радиатора Q=5W.
Потом через несколько отверстий-заглушкек в корпусе назначил Давление окружающей среды: атмосферное и задал температуру 25град цельсия.
В настройках задал тип задачи внутренний и снял галочку напротив.
Применил материал. На стенках поставил коэфициент 4 Вт/м2К и температуру окруж среды 20 град. Взял с ваших последних скринов данные. Но такой картины как на скринах не наблюдается. На скртнах у вас видно распространение тепла как и полагается снизу вверх. У меня же на картине тепло остается между ребер радиатора и не одинаково распространилось влево к одной из сторон с заглушками... что не так?
И что это за прога у вас еще делает такие визулизации иньеоесные на черном фоне???
Гравитация не задана.
Это потому, что одновременно и вход и выход через отверстия. В идеале в этой ситуации массовый расход должен быть 0.
  • 4 месяца спустя...
В 24.10.2017 в 20:50, Roverscan20 сказал:
@piden , правильно вот так. Сейчас задача посчитать при естественной конвекции. В чем ошибка, что 256С показывает температуру? Что не так выставлено у меня?
Для более эффективного охлаждения с помощью естественной конвекции желателен доступ воздуха снизу, ребра желательно располагать таким образом. чтобы поднимающийся поток воздуха двигался вдоль ребер. Расстояние между ребрами желательно более 4 мм. Если размеры источника позволяют.
Товарищ @piden предложил хорошие варианты, еще желательно добавить отверстия сверху и снизу (но не в виде крестика, а обычные перфорированные пластины), а корпус поставить на ножки, обеспечив подвод воздуха из внешнего мира.
В вашем варианте радиатор работает не намного эффективнее обычного кубика металла, небольшая конвекция по краям + теплообмен излучением. Ну или хотя бы отверстия (нормальные) расположите напротив входа в радиатор и на крышке, чтобы воздух подтягивался с боков и уходил вверх.
Изменено пользователем es5ina
