bard
Расчет посадки с покрытием
Здравствуйте. Проектирую редуктор, в корпус устанавливается стакан с подшипником, обе детали стальные. Желаемая посадка корпус/стакан - Н7/js6. На обе детали выполняется покрытие Ц6хр. Возник вопрос какие посадки указывать в деталях? Я знаю, что размеры деталей указываются до покрытия. Пока соображения такие:
1. из системы основного отверстия не уходить - на корпус так и оставить посадку Н7
2. Участь что на поверхности Н7 покрытие, добавить двойную толщину покрытия. Сразу возник еще один вопрос: у покрытия бывает минимальная и максимальная толщина? какую учитывать в расчете?
3. Как-то пересчитать посадку на валу, учитывая изменившийся из-за покрытия диаметр корпуса.
На этом мысль остановилась. Если у кого-то есть опыт или методика расчета - прошу поделиться
Изменено пользователем bard
Поделиться сообщением
22 минуты назад, BSV1 сказал:
Может это поможет http://vsegost.com/Catalog/29/29518.shtml Приложение 1а.
Ну ,может быть, но как-то стремно. Хочется гарантировано получить рабочее соединение. По приложению получается, что при посадке с зазором посадка вала занижается (что-бы зазор сохранился), а на переходные посадки и прессовые - пофиг. Скорее всего там натяги возрастают. Мне же важна собираемость и ремонтопригодность.
1 час назад, bard сказал:
а от куда такие знания? это где-то прписано в ЕСКД?
1 минуту назад, ak762 сказал:
да, ГОСТ 2.109 п.1.1.9
46 минут назад, bard сказал:
ГОСТ 2.109 п.1.1.9
А можно написать " *Размеры после покрытия ". И пусть технолог парится. :biggrin:
Видимо, надо учитывать, что прочностные характеристики материала детали и покрытия отличаются.
1 час назад, BSV1 сказал:
Дело не в прочности,  H7/js6 я руками разберу, а более плотную уже фиг. А у нас цех и кб далеко друг от друга.
В 10/24/2017 в 19:10, bard сказал:
Это будет зависеть от того, в какую часть диапазона попадать с первой и со второй посадками.
все размеры указываются ПОСЛЕ покрытия. До покрытия они находятся в справочных размерах. либо в техкартах.
В 10/24/2017 в 15:39, bard сказал:
знаю, что , что размеры деталей указываются до покрытия.
вот здесь на ГОСТ указали  ГОСТ 2.109 п.1.1.9
2 часа назад, lobzik сказал:
@lobzik а это утверждение на что ссылается
ID: 12   Опубликовано: (изменено)
на здравый смысл.
Чертеж дается на законченную и годную к монтажу деталь. Именно такой ее принимает отк и проверяет на соответствие.
Если дал размер 50, а потом нанес слой покрытия 1мм, то размер будет 51 мм, а должен 50.
именно это и пытается донести ТС.
Изменено пользователем lobzik
В 04.01.2018 в 19:13, lobzik сказал:
на здравый смысл.
а покрытие будем с одной стороны детали наносить, просто если брусок высотой 50мм красить краской слоем 1мм, то получается размер 52мм.
20 часов назад, bard сказал:
как в чертеже написано - так красить и надо. Если в чертеже написано "красить вокруг слоем 1мм ±0.1", а на чертеже размер 50 мм, то брусок надо делать 48 мм. Если написано что с одной стороны - то технолог делает брусок 49мм и красит.
8 часов назад, lobzik сказал:
 Может просто писать на чертеже "сделать хорошо", а технолог разберется?
4 часа назад, bard сказал:
ну если при этом все размеры готовой детали указать, допуски, покрытия и так далее- обязан разобраться.
Но вот какого черта он должен деталь не соответствующую чертежу на склад плсылать?
В 10.01.2018 в 20:57, bard сказал:
Технолог разберётся, не вопрос. Чем и как покрывать совершенно не известно... Будет достаточно чертежа на заготовку без покрытия, дальше уже технолог сам решит, какую технологию применить к неизвестному покрытию и в соответствии с этим скорректирует параметры изделия.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
