Ребята, привет!
давайте тут делиться всякими полезными штучками по Teamcenter, то что иностранцы называют Tips&Tricks.
Начну с себя.
Параметр: BOM_Frozen_Column_Count , цифрой указываете какое кол-во столбцов в РСИ будут заморожены и не подвижны при горизонтальной прокрутке. (работает как минимум на TC 11.xxx)
Попробуйте, очень,очень удобно в реальной работе.
Изменено пользователем Krusty
Тут нужно будет разделы формировать этих Tips&Tricks
WhereReferencePOMPref = 1; одна из самых полезных преференций для админа включает в "анализе влияния" "Ссылается POM"
ICS_hierarchy_sort_option  - Сортировка дерева классов в классификаторе
-600: CID/SID - ID класса (по умолчанию)
-607: NAME - Отображаемое имя класса (необходимо установить)
-608: SNAME - Короткое имя класса итд...
NR_BYPASS (tue/false)- позволяет игнорировать правила именования
DRAG_AND_DROP_default_dataset_type - позволяет получить простой способ добавления dataset в базу
Confirmation_shown_on_reservation_dialogs - убираем диалоговое окно подтверждения check-in/check-out
Displayed_Decimals_for_Qty - (может кому понадобится)  регулирует кол-во знаков после запятой для bl_quantity (в версиях TC9.1 и выше)
Изменено пользователем @ash
Если у вас 2tier и вас раздражает окно TAO или глупые пользователи часто его случайно закрывают, можно настроить чтобы TAO работало как служба Windows и окно не отображалось. Подробности в документации
Начиная с 11 TC, вы можете Naming Rule - цеплять к любым свойствам БО.
ура товарищи.
скоро
Счастилвые обладатели TC 11.xxx
появились следующие прекрасные (правда прекрасные утилиты)
generate_admin_data_report - генерация красивых и информативных отчётов включающих то как настроен ваш TC
generate_admin_data_compare_report - тоже что и выше но только на выходе дельта между сайтами.
admin_data_export (admin_data_import) - выгрузка/загрузка настроек с одного сайта на другой, от стилевых листов до правил загрузки ревизий, можно также через TEM сие проводить, вообщем must have
2 часа назад, Krusty сказал:
скоро
а вдруг они в 10ке будут работать? (мы несчастные обладатели tc10.xxx)
Изменено пользователем lexx174
В 25.10.2017 в 16:25, lexx174 сказал:
off: что там когда рлиз NX12 и TC12?
TC12 - весна 2018. Тогда же и AW4
На NX не сидел - поэтому не знаю...
Некоторые пользователи удивляются (в хорошем смысле) возможностям, который предоставляет в Тимцентре банальный Drag-and-Drop.
Кстати, казалось бы банальщина - построить дерево анализа влияния и перетащить головную сборку в менеджер структуры, - очень помогает пользователям, особенно на начальном этапе, понять как именно работает Teamcenter. Мне когда-то помогло :smile:
Изменено пользователем NGM
TC 11.xxxx
bmide_remove_template - дает нам некоторую надежду на нормальный процесс удаления шаблонов МД из базы.
С какой-то версии по умолчанию отключен вывод кол-ва найденных объектов.
что бы его включить, параметр TC_QRY_search_result_display_mode в 2
GTAC Direct
Очень не дурное приложение для iOS / Android
через которое максимально комфортно бродить по GTAC, заводить свои обращения/отслеживать ранее заведенные
закладки и пр.
Must Have
https://itunes.apple.com/us/app/gtac-direct/id986683201?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siemens.plm.gtacdirect&hl=ru
