Зазор между матрицей и пуансоном и материал исполнения
Коллеги, приветствую!
Извиняюсь за дилетантство, прошу помочь со следующим вопросом, на изображении изделие, это декоративная крышка. Будет изготавливаться вытяжкой, холодное штампование. Полагаю, это самый оптимальный вариант производства. Материал исполнения разный - латунь, медь и алюминий. Высота изделия 7 мм., ширина 100 мм., длина 50 мм. Какую самую минимальную толщину металла выбрать?
Задача, чтобы изделие "имело форму", стояло на своих ребрах и не деформировалась, поскольку никаких нагрузок в процессе эксплуатации не предусматривается.
И второй вопрос, исходя из толщины металла, какой зазор между матрицей и пуансоном необходим?
Заранее благодарю за ответы.
40 минут назад, Robert1969 сказал:
самый оптимальный
"Оптимальный" не может быть ни "самым", ни каким другим.
41 минуту назад, Robert1969 сказал:
самую минимальную
"Минимальная" не может быть ни "самой", ни какой другой.
8 часов назад, Robert1969 сказал:
под холодной штамповкой имеется в виду гибка? или вы про изготовление заготовки только думаете?
7 мм - а нарисован чтото вроде плоского прижатия - т.е. оно не полное будет? не очень хорошая вещь . продумайте сначала гибку - возможно на этом этапе у вас и с толщиной получится определиться
толщина изделия - полностью на ваш откуп. Одноразовую посуду какой только толщины не делают, даже под своим весом немного деформируется. А чтобы не деформировалось совсем... Так и двойку, и тройку в принципе легко сдеформировать, неудачно уронив или даже прижав ладонью к столу. Не будете же из шестерки штамповать из-за этого? :biggrin:
По зазорам (из Романовского):
Хотя для грубой прикидки можно сказать, что зазор равен 10% от толщины материала
11 час назад, Robert1969 сказал:
А может наоборот? Длина 100 мм, а ширина 50 мм. Если серьезно, то с толщиной лучше определиться опытным путем, согнув развертки деталей, вырезанные пусть даже ручными ножницами по металлу. Зазоры для вырубки заготовок на штампе уже привели. Только они для латуни и алюминия одной толщины будут немного отличаться. Вытяжкой такие панели не получить, так как для вытяжки требуются радиусы в углах панели. Такие панели штампуются за счет формовки, а вертикальные стенки за счет гибки. Для этого в углах заготовки должны быть просечки в виде прямого угла, который сомкнется после гибки стенок. Зазоры на формовке и гибке берут обычно равными толщине металла.
  • 3 месяца спустя...
Товарищи помогите пожалуйста станок AMB 6020 c чпу DA-52.Случайно под гиб  ножа попался ключ-шестигран №4 с левой стороны и теперь соответственно есть разница по осям Y 1,2.Подскажите пожалуйста как убрать разницу
Скорее всего, вы испортили гибочные инструменты в месте контакта с ключом - надо их заменить.
Да ничего я не испортил просто вследствие загрузки станка - основная часть изделий проходят слева! разность по осям порядка 0,4-0,7 мм,соответственно чтобы сделать ровный гиб по всей матрице приходится изголяться
19 часов назад, sanek777111 сказал:
Возьмите индикаторную стойку и проверьте расстояние между матрицей и креплениями. Если она буде разной, подбейте клинья.
В 29.01.2018 в 03:44, sanek777111 сказал:
Тогда почему появился перекос? От того, что вы согнули шестигранник, он не появится при исправном станке.
А гнуть несимметрично относительно цилиндров запрещено. Может, из-за этого и угробили машину.
В 30.01.2018 в 12:28, Tad сказал:
Я его не перегнул он был в канавке матрицы и гнул я при этом сталь 3,0 (Ключ я не согнул) он прост о был в матрице при этом матрица с 2012 года полагаю так выработалась что особых проблем с инструментом не может быть и речи,а вот как грамотно поставить оси Y ?
В 28.01.2018 в 11:51, sanek777111 сказал:
.....ключ-шестигран №4 с левой стороны и теперь соответственно есть разница по осям Y 1,2.Подскажите пожалуйста как убрать разницу
придумал, а что если ключ теперь положить с правой стороны? ну типа клин клином выбивают ;)
Не изголяйтесь, а проведите настройку гибочного инструмента!
Проверьте крепления, переходники.
Модель станка у вас какая?
Пример последствий того как не стоит делать:
Не надо дублировать сообщения!
Изменено пользователем SHARit
В 29.01.2018 в 04:44, sanek777111 сказал:
Измерили, индикаторной стойкой, расстояния, под цилиндрами, от стола пресса до ползуна? Или это отображает ЧПУ?
