Длина развёртки при гибке листового металла. Коэффициент К.
Вот парочка, чтобы понять их связь между собой:
Данные пусть будут классическими толщина 5 мм, внутренний радиус тоже 5 мм, К = 0,33.
Достаточно на любую из двух предоставить заготовочку.
Всем страждующим мастерам Солида и не только предоставляется возможность показать умение работать с подобными листовыми деталями.
Example_1_1.STEP
И конечно же картинка этих двух деталек с всего двумя гибами на каждой.
Изменено пользователем Ljo
31 минуту назад, Ljo сказал:
Example_1_1.STEP
В STEP подойдет?
E1.STEP
E2.STEP
В степ подойдёт, но увы... проблемы:
1) на радиусах. Вы просто по прямой соединили
2) кромки просто перпендикулярны. Вы потом как эти две алюминиевых детали собирать будете? Попробуйте обратно согнуть, можете увидеть проблемы сами.
3) габариты у меня не те, но это и понятно, кромки то у меня в поверхностях остались.
Простите, соединение верхней с нижней по идее должно быть без зазоров, даже в радиусах с минимальным возможным выступом. Сваривать этот алюминий нельзя, наружные поверхности видовые. И вот попробуйте выкрутиться...
Прилагаю сравнение с моей развёрткой прозрачного розового цвета с вашим непрозразным зелёным, где всё под 90 градусов вырезано, а место гиба просто по прямой вместо поверхности. Автоматом не проходит.
П.С. на картинке в углу расстояние между то точками вершин моей и вашей развёртки 0,924 мм. Плюс вторая развёртка с таким же отходом - это будет достаточно заметная щель на глаз. По хорошему зазор не должен превышать 0,2 мм, максимум 0,4 мм.
П.П.С. хотя надо отметить, что линии гибов при указанном коэффициенте стоят на своих местах. К ним претензий нет.
Присмотритесь внимательно к этому выделенному краю - это поверхность, по которой соединяется верхняя деталь с нижней без зазора. Её нельзя автоматом преобразовать (преобразовать в листовой модуль) в перпендикулярные листу торцы при разворачивании. Иначе потом не соберёте без зазора. Поэтому я попросил заготовку, а не развёртку. В этом сложность на первый взгляд простых деталей. Как вы понимаете, с другой стороны аналогичная по сложности ещё пара.
25 минут назад, Ljo сказал:
... Её нельзя автоматом преобразовать (преобразовать в листовой модуль) в перпендикулярные листу торцы при разворачивании. Иначе потом не соберёте без зазора ...
Уверен, что так не делает никто, в том числе и Вы. :rolleyes:
Тогда зачем ставить подобные (не реальные) задачи? Естественно, что обе детали нужно подрезать, чтобы не было зазора ( минимальный зазор)....
8 часов назад, Атан сказал:
Именно "так", как описываю я, делается и не на одном изделии. Может хватит свои уверенности, которые не совпадают с реальностью, так выкладывать безапелляционно на форум?
Подобных пилонов не один вид, это относится к рекламной отрасли, там свои законы и соответственно требования к продукции. Да, цена в отличии от простых деталей раз минимум в 10 выше, поэтому и подход другой. Но и тут партийность бывает с жёсткими сроками, поэтому с флексом и с золотыми руками дяди Васи не подойдёшь, ибо не успеешь выполнить.
П.С. то расхождение в 0,924 мм, которое я раньше указал, не самое большое, там есть несовпадения раза в три больше, особенно в местах гиба. Дело в том, что внутренний слой гиба выдавливается наружу, а внешний растягивается, поэтому в подобных заготовках вносим коррекцию, что позволяет без подрезаний и зазоров собрать, как лего. Именно этот второй этап надо проходить даже после BlankWorks-а и подобных программ.
За счёт трёх полочек под углами даже эти две детали достаточно устойчиво сидят друг в друге.
И как я уже замечал, немного о технологии:
Как же это вырезают? Водорезкой с головой, которая вращается в конусе ±60 градусов от перпендикуляра к листу.
Вы не нервничайте. Могу написать ещё раз, что "так" (как Вы представили: и листовые модели без доработки и без заоров) сделать невозможно. По крайней мере, заготовки (развёртки) нужно подгонять друг под друга вручную (по факту гибов)....
Опровергните меня - сделайте модели.... :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
9 минут назад, Атан сказал:
А на рисунке не моя 3Д-модель заготовки сравнивается с моделью от уважаемого TVM? :) Интересно тогда что?
Следующий этап будет фото изделия? :)
Я делаю и то, и другое, но за хорошие деньги. ;) Хотите бартер? Я помню задачу, которую вы грозились осилить по заготовкам после вальцовки. Можем копнуть ту тему.
7 минут назад, TVM сказал:
Для рекламы, так для рекламы.
EE1.STEP
EE2.STEP
Вы уже на правильном пути, осталось только с поверхностями торцов гибов что-то более внятное и без разрывов сделать для водорезки.
Можете же, когда хотите.
20 минут назад, Ljo сказал:
Ну, это уже не развёртка в её классическом понимании. Это подгонка деталей друг под друга ...
22 минуты назад, Ljo сказал:
Напомните, дайте ссылку.
13 минуты назад, Атан сказал:
1) Я согласен, поэтому в первоначальном посте указал, что это не "развёртка", а "заготовка".
2) Я общал упростить свою задачу и выдать более общее задание. Каюсь, шарик оставался на моей стороне. Чуть позже, я форумом по остаточному принципу пользуюсь от рабочего времени.
43 минуты назад, Ljo сказал:
14 часа назад, TVM сказал:
Не так много нужно данных для получения развертки детали ТС.
1. Деталь будет изготовлена на листогибочном прессе.
2. Тип снятия напряжения.
3. Размеры образца и его развертки (уголок 90° + материал детали) согнутого на матрице V8 (внутренний (в чертеже скорее всего описка) радиус сгибов 1,3 мм.).
Больше и не требуется.
п.2
Хоть звездой.
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов.
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
