Narside
Catia V5. Массив элементов с привязкой к 2м кривым
58 сообщений в этой теме
Добрый день. В Catia V5 нужно сделать вырез пазов в виде массива из 20 шт с привязкой к 2м кривым: окружность и наклонная прямая (см. вложение - решетка). То, что на картинке я делал в NX 11 ручным способом и очень пожалел об этом :-) . Подскажите, как сделать такие пазы в Catia (с использованием массивов и автопривязок)?
Поделиться сообщением
2 минуты назад, Narside сказал:
О чём пожалел? О том, что сделал? О том, что в NX? Или о том, что вручную?
Неужели NX не может сделать такой массив?
о том, что вручную. Заняло очень много времени. В NX начинаются очень сильные тормоза при таком эскизе. Подскажите, пожалуйста, как в Катии сделать такой массив?
Изменено пользователем Narside
Все очень просто. Делаем массив линий (обычным массивом) по длине с запасом, обрезаем по цилиндру и косой объемной полосой. На объединение линий "правильной формы и размеров" через Knowledge Pattern нанизываем на каждый домен UDF, содержащий построения для одного паза с расчетом на переменную длину "линии-базы". Нужна фича доступа к доменам объединения линий - либо из катии 2013+, либо моя (20+). Дальше все ассоциативно управляется.
13 минуты назад, zerganalizer сказал:
Все очень просто. Делаем массив линий (обычным массивом) по длине с запасом, обрезаем по цилиндру и косой объемной полосой.....
Нужно то, что в скобках (обычный массив), без танцев с бубном....
Мне еще такой вариант предложили:
 It is easy if you have sheet metal module. Just create 2 part file. Limit the lateral gaps with circle. and limit the mid angler gap with another angler sketch. and make your pattern. then move this result into second part file. change the orientation of sheet metal thickness. create fillets. at the end just apply boolean (remove)
1 час назад, Атан сказал:
обычный массив
Это обычный массив? Вы имеете понятие о массивах? На всякий случай - массив это куча клонов одного объекта, разбросанных как надо. А тут каждая канавка уникальна (имеет разные длины).
В любом случае сначала лучше сделать "эскиз" с осевыми линиями канавок. Я и предложил ОБЫЧНЫЙ массив обрезать как надо. А дальше хоть листовым, хоть Functional Molded Part - там стенки можно по линиям строить и скруглять сразу.
Да, имею...
В Катьке это только так и никак иначе? Скудненько.
И для Катьки это неразрешимая проблема? Для Крео это никакой проблемы не составляет. Может меняться и длина, и ширина и глубина и уклон стенок и что угодно. И меняться может как угодно - по привязке к геометрии, по уравнению, линейно, таблично. И всё это реализовано штатными средствами без всяких скриптов и аддонов.
Сделал задачу так: нарисовал окружность (границу), нарисовал наклонную границу, далее горизонтальные линию, выходящую за внешний контур. После сделал массив из таких прямых, отсек ластиком, чтоб появились привязки к границам. И в конце сделал вырез в functional mold design
43 минуты назад, Ветерок сказал:
УПРАВЛЯЕМЫЙ массив в катии штатно - это Knowledge Pattern. Без аддонов.
25 минут назад, Narside сказал:
отсек ластиком,
Можно было отсечь объемами, это ассоциативно.
Кстати, эта задача не может быть решена power copy?
1 минуту назад, Narside сказал:
Легко, даже через UDF мог бы сделать.
29 минут назад, zerganalizer сказал:
Сделайте с помощью этого монстра (из пушки по воробьям), продемонстрируйте.
Интересный баттл намечается :)
Учитесь где-то в другом месте. А мне еще и работать надо.
2 часа назад, Narside сказал:
CATIA так не умеет ....
2 часа назад, Атан сказал:
Вообще странно. Такая мощная программа, а простую вещь не может. Зато солид может, от тех же создателей
13 часа назад, Narside сказал:
Создатели вообще разные. От слова совсем. С корней.
Без всяких Knowledge Pattern по простому так:
4 часа назад, Blurp сказал:
Имхуется мне
И мне. Узорами покемона разделать штоль...
Повернуть - +1 поворот.
Изменено пользователем zerganalizer
8 минут назад, zerganalizer сказал:
Вопрос поставлен в сообщении №14.
Ответ дан в сообщении №17.
А у Вас подтверждение (демонстрация) сообщения №17. Кроме того, сравните (по простому) дерево построения CATIA и SW.
Сообщение №19 более прогрессивный метод (граница), но он именно ограниченный (очень) по возможностям....
Не увидел в SW построенного задания (полностью). Я повторил описание, первое пришедшее в голову. Оптимальнее можно - целиком в FMP - поставить зоны запрещенные и давить любые линии. Результат будет тот же (как и в №19), годится для Power Copy. Сферический конь ваш в 14 сообщении не построил нужное, хотя да, дерево короткое.
Делайте где нравится - кто заставляет?
31 минуту назад, zerganalizer сказал:
Не увидел в SW построенного задания (полностью) .... Сферический конь ваш в 14 сообщении не построил нужное, хотя да, дерево короткое....
Подобие нужного задания показано в сообщении №8, а "сферический конь" значительно сложнее задания и демонстрирует возможности фичи. При чём, показаны далеко не все возможности этой фичи....
Это пол-подобия - вам нужен еще один эскиз и массив под него - для построений по другую сторону разделительной линии.
Я согласен, что фича интересная, но текущую задачу и похожие ей НЕ РЕШИТЬ! Почему? Очень просто. Нужен Power Copy, где на входе диаметр, несколько разделительных линий-зон под разными углами и переменное число пазов внутри. И все сразу сдулось у вас. Получится ПЕРЕМЕННОЕ число разделительных линий и соответственно, массивов от них. Хотя... переубедите?
В моем случае я могу нарисовать линии-разделители как и где хочу, по ним 1 команда для создания запретной зоны по ним, +1 команда для запретной зоны по диаметру и почти все. Далее 1 команда для вырезки канавок внутри, исключая запретные зоны, и даже массив линий резать НЕ ПРИДЕТСЯ (почти все операции моего дерева будут НЕ НУЖНЫ). Не считая входных эскизов или массивов (неважно) в дереве будет 4 команды и все, можно задавать и юзать PowerCopy.
Вот только нафига мне тут консалтингом катии забесплатно заниматься???
Вы продемонстрировали возможности фичи, которая НЕ РЕШАЕТ задачу УДОБНЫМ способом. А так да, фича хороша, но для других задач (и очень редких)...
38 минут назад, zerganalizer сказал:
Переубеждаю. Консалтинг за бесплатно, потому что в SW это просто. А в CATIA чёрт голову сломит, потому и кажется, что это "ценная" и "важная" информация.
Можно и сплайн редактировать (столбцы выделены чёрным цветом, F и G). Собственно, любые размеры, которые могут иметь место быть как в эскизе, так и в вырезе (длина, угол наклона), которых может быть несколько (в смысле, геометрии для выреза). Всё это сведено в таблицу и редактируется (наглядно и удобно), с возможностью пропуска ненужных экземпляров...........
4 часа назад, zerganalizer сказал:
471aa07de981222695c67b2042f3bb7a_w750_h5
Изменено пользователем Blurp
2 пользователям понравилось это
50 минут назад, Атан сказал:
Подобную хню я сделал сам под катию, хотя таблицами задавать переменные размеры мне на практике так и не пришлось (почти забыл о такой фиче моего "Knowkedge Pattern"). Но решать поставленную и уточненную (powercopy) задачу ветки им проблемно, если наклонных линий разграничения несколько (переменное число массивов). Не разубедили - ибо не вижу всех построенных пазов, только половина. И может ли ваш массив обслуживать переменное число разграничительных сплайнов? Главный вопрос пока без ответа...
29 минут назад, Blurp сказал:
100+ формул + 9 реакций (строк по 6-8 в среднем) + 2 правила + 7 таблиц параметров + 1 базовая UDF на 30размеров-переменных от эскиза + несколько десятков UDF на готовые типовые элементы с кучей своих параметров, все завязано меж собой... долго перечислять. Каталог уплотнений загнал и по нему канавки удобно вставлять - по одной, сразу парами... не, пора работать, а то до вечера не успею все перечислить...
Пора с флудом заканчивать...
@zerganalizer Давай уже узорчики, или
Подобную хню
Без них тема с тобой - не тема. :no_1:
3 часа назад, zerganalizer сказал:
Может в CATIA это и проблематично .....
А в SW - относительно просто. Можно сделать и половину, а потом - круговой массив (но это в данном случае) ......
Изменено пользователем Атан
14 часа назад, Атан сказал:
Какой нафик круговой массив??? Особенно если не будет симметрии и/ли несколько наклонных линий "мертвых зон"???
А так да, для узкой текущей задачи все сделано оптимально, только powercopy будет незачем, если все так "узко" будет - только одна наклонная и обязательно через ось.
Узко мыслите. При таком подходе создавать работающие templates "на все случаи жизни" вам будет трудно...
33 минуты назад, zerganalizer сказал:
Так это Вы писали про powercopy. Мне он не нужен.
35 минут назад, zerganalizer сказал:
Не понял (узко мыслите). Это уже другая задача.
А мы решали  эту: "Не разубедили - ибо не вижу всех построенных пазов, только половина".
Столько всего написано...
Кто в итоге умнее оказался?
Кээп?
3 часа назад, Атан сказал:
Это вам, а топикстартеру нужен, читайте ветку внимательно. Он мне даже письмо заслал на эту тему.
А я решал задачу сразу под использование powercopy. А там входные данные будут меняться так, что ваше решение не прокатит. Потому и написал - узко мыслите.
1 час назад, s_liam сказал:
КЭП отвечает: ПисАть может только умный. Кто больше написал, тот и умнее.
11 минуту назад, zerganalizer сказал:
Это не моё решение, а фича в SW, которая позволяет решать определённый круг задач легко и просто.
А CATIA так (легко и просто) не умеет. Вот и всё ..... :rolleyes: :boff:
может просто повезло с моим конкретным примером? Будь массив хитрее, допустим, геометрия пазов менялась бы (3 паза одного размера, 3 с изгибом пропорционально, 3 разной глубины и тд), то солид может не осилить
Особенно если один паз прямой, соседний - по сплайну...
:clap_1: Это зачем написано?...
Ведь есть картинка, что в SW так можно сделать (по сплайну).
А вот от Вас нет даже картинки, повторяющей задание. Одни слова и картинки, которые подтверждают "убогость" CATIA в этом вопросе ....
Для особо узко мыслящих...
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • tm-ares
      Ты же выпил водочки, полирнул пивком и иди рыбку ловить. На форуме зачем срач устраивать "великий" математик?  Выпил водочки и иди рыбку ловить.
    • face
      Не стоит начинать перепалки, коллеги. Все это должно быть здоровой дискуссией.   Последние новости. Пока оставил идею с балом зерна. Выяснил, что коэффициент теплоотдачи, коэффициент теплопроводности, теплоемкости, которые я использую в задаче, зависят от химического состава стали, а как мы знаем, у литой стали углерод и основные элементы иные от кованой.     Какие мысли по этому поводу у Вас. Я еще пока не нашел как они изменяются, какая между ними зависимость.
    • TVM
      Фотошоп борется против законов физики. Ласты девки по меньше нужно.  Плотность рыбы близка к гелию.
      Не путаете с груздем осиновым? Очень много под тополями растут прям на территории местного оборонзавода....
    • sssdos
    • Intento
      Коэффициент есть, вот здесь задана масса через атрибуты линкованным выражением, где ".2" означает оставить два знака после точки картинка   Hide     И в стиле ячейки таблицы можно управлять числом знаков так же: картинка   Hide     Так что смотрите какой у Вас метод извлечения и отображения массы, синтезируйте две моих рекомендации и применяйте в своем шаблоне. Мои шаблоны - не с форума и не с трекеров, так что методы управления могут отличаться. ps во вторник было отвечать некогда, если уже не актуально, может еще кому пригодится.
    • Blurp
      Типа такого формата знание?: Не, ну на знание функционала компаса не претендую, канеш. Но, как могём - так могём, если уж охота из спортивного интереса использовать только его. Пусть батники. Зато уж точно не это: Как показал @IgorT в файле с красноречивым названием И, если Родина прикажет, будем делать вариэбыл пич. Дал бы ссылку на тему, где ты затролливаешь зеленого.
    • vasillevich68
      Эх, а я не сдержался, купил задушевной воблочки на завтра, после бани с пивком, а пиво не стал брать. Домой пришел, приготовил овощной плов, поужинала, потом на глаза попалась вобла и ее без пива затрепал    Прийдется завтра после бани  а это тем кто не постится
    • David123
      Уважаемый @ilya_w ! Логика определяется сигналами DB шпинделя.  Вы хотите работать с включенным шпинделем, но без вращения инструмента. Здесь может быть подводный камень. Станкостроитель выбрал и настроил привод шпинделя   на вращаемый инструмент.
