Здравствуйте! Возможно ли построение модели с протеканием потока жидкости через решетку, при этом в потоке возникают автоколебания, и, потоки "ударяясь" друг о друга создают истинную картину движения? Т.е. получить колебательные движения потока, а именно соударение частиц потока. Спасибо!:smile:
И еще такой вопрос, возможно ли задание определенной величины автоколебаний путем задания начальных параметров потока жидкости числом Струхаля?
48 минут назад, radmirsib сказал:
Включайте модель реального газа
25 минут назад, radmirsib сказал:
нет, только параметра потока - как следствие выйдете на нужно число Стр.
Смею уточнить, ваша задача требует нестационарной постановки.
Вот как это сделать
PS: но можно и в стационарной постановке при условии циклического биения потока.
@metalist93 Спасибо большое, как раз и хочу получить колебания потока турбулизируя его! Спасибо, видео хорошее) И еще такой вопрос, я еще только постигаю азы работы в данной среде, как задавать начальные параметры потока (граничные условия среды)? Конечно, вопрос простой, буду параллельно искать на форуме. Спасибо! :smile:
PS И еще такой момент...модель реального газа как включить..?:rolleyes:
Изменено пользователем radmirsib
С идеальным газом никак не получится?
Я бы не переживал на этот счет :wink:
25 минут назад, piden сказал:
А все-таки как получить реальный газ?) Т.е. это просто нужно задать начальные параметры газа (температура, относительная влажность, скорость и т.д.)?  :smile: У меня задачей является конструирование нового приточно-распределительного устройства, вот и как то нужно пропускать различные потоки и среды
12 минуты назад, radmirsib сказал:
Включайте идеальный газ. Я поспешил вам дать ответ по поводу реального газа. Если с процесса соударения вам конечная температура процесса не важна,то можно использовать идеальный газ. Если целью исследования является проверка работоспособности конструкции, то вам достаточно туториалов уровня SW flow sim, если же желаете углубится на аналитический уровень то стоит смотреть на не урезанные программные пакеты.
50 минут назад, piden сказал:
А с самой простой моделью, rho=const?
NO NO NO
Может, хоть немножко?
Изменено пользователем piden
14 минуты назад, piden сказал:
Я не знаю где задается постоянная плотность в  настройках решателя, по этой области советы уже не смею давать.
Во флоусимулейшн - вместо газа задать жидкость с соотв. плотностью и вязкостью.
Я не знаю .... по этой области советы уже не смею давать.
Раньше тебя это не останавливало :g:
3 минуты назад, piden сказал:
только в определенном диапазоне скоростей так можно изголиться ака проведения эксперимента по динамическому поведению в гидрованне.
6 минут назад, piden сказал:
мир изменчив, как и люди.
Другими словами, все еще не раз вернется на круги своя..
Так можно сказать про абсолютно любую математическую модель. Важно понимать границы этого диапазона.
И не использовать пушку там, где можно обойтись мухобойкой.
... in ideal world.
10 минут назад, piden сказал:
Я склонен к диалектике Гегеля который утверждал что все движется по спирале. Новый виток это движение по кругу с улучшением.
Или ухудшением :wink:
Хотя его можно рассматривать как улучшение отрицательных параметров :g:
5 minutes ago, metalist93 said:
по спирале.
Ох уж этот Гегель...
1 минуту назад, piden сказал:
а это уже кто на что горазд. Я на "сильнейших" ровняюсь.
24 минуты назад, piden сказал:
... in ideal world.
Этот ответ адресуйте не мне, а создателе ветки форума.
Спасибо за комментарии! :smile: У меня цель - это создание распределителя с улучшением распыла, увеличением ширины потока после щели - при этом поток после щели турбулизируется, но быстро гасится и равномерно распределяется в пространстве... т.е. мне нужно задавать и температуры, плотности, скорости потока на входе в распределитель и получение визуализации по автоколебаниям, а также тепловлажностных характеристик струи после распределителя..вот как то так.
PS Имеется FlowSimulation 2012 года, полная версия, собственно уже построил несколько конструкций распределителей и просто продул воздух и насладился красивой анимацией. :biggrin: Но еще не задавал никаких параметров потока и не использовал нестационарность
Хмм..и еще такой вопрос, как сказать. Масштаб в натуре и на модели. Допустим, реальная решетка распределительная 150x150 мм, а я могу строить 3D модель с такими же размерами и это будет верно? Или мы строим произвольного размера 3D модель, а потом ее масштабируем? Уфф..еще больше вопросов возникает по мере изучения)
@piden Да в принципе никаких, хмм, просто все говорят про этот масштаб и масштабирование модели, или это применимо только на больших объектах? (Т.е. мы строим уменьшенную в несколько раз модель только для быстроты расчета программы)
Требуется ли нам построение какой-либо расчетной сетки? Я просто беру свою конструкцию и прогоняю через нее поток путем установки вентилятора
Есть программы, где вообще единицы измерения не вводятся. И такой программе все равно, модель в миллиметрах или километрах. Главное, чтобы остальные величины были заданы с совместных единицах.
Вижу, дело оборачивается серьезно...
Вы сами как считаете?
