Catia+Renishow
andreiai
Здравствйте!
Хотел уточнить вот какую информацию по Catia.
Имеется деталь сваренная из профилей. Понятное дело сварена с большими допусками. На ЧПУ неоходимо обработать с намного меньшими допусками. Есть мысль что целесообрахно использовать Renishow.
Вот вопрос.
Можно ли в Catia работать с Renishow? и как это делать?
Изменено пользователем andreiai
RENISHAW правильно.
Возможность создания процедур с использованием щупов там есть.
Измерение угла (внутреннего/наружного), измерение точек по нормали к поверхности, измерение диаметров отверстий/валов, измерение канавки/ребра.
Как работать? Как с любой другой процедурой обработки: выбираешь, задаешь параметры, вычисляешь.
Другое дело, что постпроцессор под это дело нужно написать для вашей стойки и под измерительные циклы, установленные в стойке.
Ну или же командами просто все прописывать прямого вывода, но это почти тоже самое, что вручную программировать и тоже нужен постпроцессор.
И еще главное понять, что вы хотите измерить, относительно чего измерить, какие результаты получить и что с ними нужно сделать. RENISHAW - не волшебная палочка.
8 часов назад, s_liam сказал:
RENISHAW правильно.
Что сделать с результатами?
результаты использовать в обработке, то есть от этих значений вести обработку
Ну, в общем, можно это сделать, имея постпроцессор. Есть функционал измерений.
Изменено пользователем s_liam
