Хитрый шпоночный паз
Sverloff
В общем, поступило задание отфрезеровать вот такой шпоночный паз, пытаюсь построить поверхность по пяти сечениям, используя инструмент "сопрячь" и удалением материала выбрать эту хитрую часть. Но вот все пять сечений не сопрягаются, либо получается полная ерунда. Но самое интересное - это сопрячь разрез Г-Г и радиусный выход из паза. Помогите пожалуйста. Если кого-то заинтересовало - отправлю вам на почту проект в Creo 3.0 M050
Ну и из интереса, зачем нужна такая форма, может кто знает?
3 часа назад, Sverloff сказал:
Зачем такой изврат? Строится прямой вырез, потом строится скругление. По сечениям строится график, апроксисмруется гладкой линией и применяется к модели.
Нельзя тупо верить подобным цифирькам, если хотите подучить качественный результат.
Мне она абсолютно не нужна.
Если Вы не знаете зачем это нужно, тогда зачем вообще это делаете?
Люди что, боятся уплотнение (сальник)  повредить, протаскивая сквозь паз?
Или они считают, что таким образом они улучшат прочностные параметры сечения?
Бред какой-то...
В принципе, размер д75 с жестким  допуском на длине  380 мм. уже много говорит о квалификации конструилы.
Изменено пользователем lobzik
Ну, собственно, от меня - сделать это на станке)
В 22.10.2017 в 22:16, Ветерок сказал:
Чтобы заработать деньги-всё очень просто)
В 22.10.2017 в 22:01, wexus сказал:
Через переменный радиус скругления выходит "корявенько".
prt0001.prt.zip
Спасибо огромное, просто и надежно. Не знал про такой фич
В 22.10.2017 в 23:01, wexus сказал:
prt0001.prt.zip
Если не затруднит - объясни пошагово пожалуйста
В 23.10.2017 в 09:50, lobzik сказал:
Х.....ли судить, о кусочке (части проблемного элемента в детали) не видя всего узла в сборе??? )))
1 минуту назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
А вся х%%%ня из таких вот кусочков состоит..
Если в одном месте хрень - то и в других местах ее будет хватать..
Таких валов уже на втором году в кружке юных техников уже не делают...
И кстати...глубину самого паза не подскажете?
Или её на сборочном искать надо? :-)
    • streamdown
