Хитрый шпоночный паз
Sverloff
В общем, поступило задание отфрезеровать вот такой шпоночный паз, пытаюсь построить поверхность по пяти сечениям, используя инструмент "сопрячь" и удалением материала выбрать эту хитрую часть. Но вот все пять сечений не сопрягаются, либо получается полная ерунда. Но самое интересное - это сопрячь разрез Г-Г и радиусный выход из паза. Помогите пожалуйста. Если кого-то заинтересовало - отправлю вам на почту проект в Creo 3.0 M050
Ну и из интереса, зачем нужна такая форма, может кто знает?
3 часа назад, Sverloff сказал:
Зачем такой изврат? Строится прямой вырез, потом строится скругление. По сечениям строится график, апроксисмруется гладкой линией и применяется к модели.
Нельзя тупо верить подобным цифирькам, если хотите подучить качественный результат.
Мне она абсолютно не нужна.
Если Вы не знаете зачем это нужно, тогда зачем вообще это делаете?
Люди что, боятся уплотнение (сальник)  повредить, протаскивая сквозь паз?
Или они считают, что таким образом они улучшат прочностные параметры сечения?
Бред какой-то...
В принципе, размер д75 с жестким  допуском на длине  380 мм. уже много говорит о квалификации конструилы.
Изменено пользователем lobzik
Ну, собственно, от меня - сделать это на станке)
В 22.10.2017 в 22:16, Ветерок сказал:
Чтобы заработать деньги-всё очень просто)
В 22.10.2017 в 22:01, wexus сказал:
Через переменный радиус скругления выходит "корявенько".
prt0001.prt.zip
Спасибо огромное, просто и надежно. Не знал про такой фич
В 22.10.2017 в 23:01, wexus сказал:
prt0001.prt.zip
Если не затруднит - объясни пошагово пожалуйста
В 23.10.2017 в 09:50, lobzik сказал:
Х.....ли судить, о кусочке (части проблемного элемента в детали) не видя всего узла в сборе??? )))
1 минуту назад, ANTON_KRAJNUK сказал:
А вся х%%%ня из таких вот кусочков состоит..
Если в одном месте хрень - то и в других местах ее будет хватать..
Таких валов уже на втором году в кружке юных техников уже не делают...
И кстати...глубину самого паза не подскажете?
Или её на сборочном искать надо? :-)
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
      В дополнении к выше написанному, есть ещё один вариант Configuration Publisher: https://help.solidworks.com/2023/russian/Solidworks/sldworks/HIDD_DVE_DISPLAYXMLRULES.htm?rid=159626   Пример модели при использования инструмента Configuration Publisher для винта - при вставке предлагается форма с выбором параметров (в какой-то мере похоже на Toolbox): https://cccp3d.ru/topic/29902-стандартные-изделия-и-элементы/?do=findComment&comment=1624835
    • Авенир
      Добрый день!   Имеются несложные чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе?
      Лапша на уши. Просто им не хочется настраивать, а тупо перенести параметры. За такую работу им и соответственно платить надо, по миниму.
      логика диктует что это 80% от максимального просвета, т.е. 0,8 от Кмах.
    • DuS
      поищите в справке или на ютубе граничная рамка.
    • plm-ural
      О вебинаре Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас на вебинар, посвященный обзору возможностей программы Логос Прочность. Это высокоточный отечественный инструмент для численного решения широкого спектра задач статического и динамического упругопластического деформирования и разрушения конструкций, а также вибрационного анализа и широкополосной случайной вибрации при проектировании высокотехнологичных промышленных изделий.   Дата проведения: 24 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   1.    Общая характеристика решения Логос Прочность 2.    Перечень основных решаемых задач (статические расчеты прочности, вибрационный динамический анализ, динамические расчеты во временной области) 3.    Демонстрация решения задач     Логос Прочность обладает достаточно удобным пре/постпроцессором, позволяющим корректировать и создавать геометрию, строить сетку конечных элементов, формировать необходимые условия задачи, а также производить обработку результатов. Решение разрабатывается с учетом требований отечественных предприятий для решения реальных задач в различных отраслях промышленности, включая обычные вооружения, атомную энергетику, авиастроение, транспортное и военное машиностроение и многие другие.   Вебинар будет интересен специалистам, занимающимся прочностными расчетами.   Спикер  — Сергей Хрулев, руководитель бригады прочности ГК «ПЛМ Урал».   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru. Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
