Создание литьевой формы с зазором
Влад3000
есть форма урны, сделал вычитанием половинку формы для литья, но в данной форме нужен зазор в 7 ммм. как его сделать? т.е. форма для литья должна облегать урну с зазором в 7 мм.
В 21.10.2017 в 15:21, Влад3000 сказал:
с какой целью? (это безотносительно к SW вопрос)
В 10/21/2017 в 15:21, Влад3000 сказал:
Менять размеры отливки на нужные, вносить коэффициент усадки. Но это совсем не какой-то "зазор" с вопросом "Зазор между чем и чем?", повисшем в воздухе.
Так не проектируют с "зазорами" и не нужно этого. Отдайте профессионалам эти задачи.
М.б. это не зазор, а толщина оболочки? Если геометрия позволяет, такое хорошо делать "смещением грани". Но я бы советовал показать модели.
В 10/28/2017 в 21:55, MFS сказал:
Может быть, но вроде указано, что некий "зазор" между формой (т.е. самой прессформой) и урной (т.е. отливкой). Поэтому смещение грани тут маловероятно. Но скорее всего тема без ответа останется.
3 минуты назад, Ljo сказал:
ну, с одной-то публикацией автора, ест-но... :rolleyes:
