Creo Mechanism - как создать условные контрейнсы?
lobzik
10 минут назад, SHARit сказал:
Да в чем, в чем. Хитрый @Blurp убрал пружину и получил простой кулачковый механизм....
Так то и я могу.
А вот как Мурку то сыграть?
1 час назад, SHARit сказал:
У меня что то отличаются иконки от тех, что у Блурпа.
Этой фичи с контактами в.WF не было, она свежая. Возможно, что в моей 2.0 она ещё недопилена. Надо обновляться.
У тебя какой?
Как-то так.
Пересобрана модель, немного изменены приводы. И самое главное - тип анализа динамический.
Загрузить сборку->Приложение->Механизм->Анализ механизма->Динамический.
Для меня непонятен отскок. Может поиграться параметрами..
Заработало.rar
С отскоком разобрался - перед анализом надо механизм перевести в начальное положение.
Видео перезаливать не буду...:bleh:
Да, так прикольнее. Типа механизм от типа гуру.
Заработало.rar
:clap_1::rolleyes:
Крео какой? 2.0?
Или позже?
Можно про приводы подробнее?
Но мне реально интересно, почему в кинематической анализе пружина не отжимает?
Нда уж. Обновится до 4.0 -квест для меня ещё посложнее, чем разобраться :-(
А есть обучалки для механизма?
Зы. Какой же мерзкий тормоз стал движок форума со смены дизайна :-((((((
Смартфон его просто не может провернуть даже :-((((
Апдейтнул, глянул..
Но, в общем, мои хреновые предчувствия походу оправдались.
Решить тупейшую задачу  положения деталей в пространстве при хотя бы одном нежестко связанном элементе программа не может.
То, что я делаю несложными операциями в Экселе - для супер-пупер CADа оказалось невероятной трудностью.
Зато рюшечки и всякие срюшечки с гламурными кнопочками присуствуют в полный рост.
Выявленные тенденции:
Что-то получается - "Я могу!"
Что-то не получается - "Программа не может!"
36 минут назад, piden сказал:
В принципе, если подходить серьезно, то формально  программа права. Ведь качалка обладает массой, и при достаточно высокой частоте колебания поршня пружина может быть уже не в состоянии обеспечить безотрывный контакт ее к поршню. Проверить это условие можно только в динамике.
Но тогда аналогичное условие должно быть и в определении условий кулачка, а его почему то нет, программа делает допущение.
Странно, да?
Странно, да?
Так в случае с кулачком ты задаешь условие касание, а не контакт. Выйти из касания нельзя, в отличие от контакта.
И допущение делает не программа, а пользователь, назначающий либо касание, либо контакт, из своих пользовательских соображений)
1 минуту назад, piden сказал:
Куулачок в реальности выходит из касания довольно часто. Ненамного, но выходит. А иногда и намного.
Значит и в механизме должен выходить.
2 минуты назад, piden сказал:
Ставь контакт :rolleyes:
Я его и ставил.
Но вот обратно он не тянул точку контакта назад, как кулачок. :-)
А "в реальности" разве должен тянуть "точку контакта назад"?
Так я про что и говорю, что в реальности кулачок не тянет точку назад, а по назначению программы, походе, что тянет.
из хелпа:
Если кулачковое соединение при операции перетаскивания или при выполнении анализа должно разъединяться, нужно выбрать опцию Включить отрыв (Enable Liftoff) на вкладке Свойства (Properties). При наличии лицензии Mechanism Dynamics можно задать коэффициенты трения и коэффициент упругого восстановления для кулачков с отрывом.
50 минут назад, Blurp сказал:
@Pro_KU Он хелпы не читает. Еще с первых постов советовали гугл дедуле. Но увы :no:
Может сделаешь?
BRP.zip
    • RokiSIA
      Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
      Инструкция по построению модели в NX? Есть такие инструкции? Вы строите модели только по инструкциям? Без инструкции никак? Или в вашей железнодорожной корпорации всё должно строиться только по инструкциям? Тогда вам должны предоставить инструкцию. Вот только кто будет писать подобные инструкции, если эти модели ещё никто не строил - большая загадка.
      У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
    • felena
      Спасибо, но это я все знаю. Конкретно по 2.106 указано про  алфавитный порядок. Мне НК утверждает что гост оговорено указывать конденсаторы и прочее в том порядке, в каком они идут по ПЭ3. А это далеко не алфавитный порядок, вернее не по русскому алфавиту. Есть про это где-то четкое указание?
    • Волшебница
      Доброго дня! Возможно ситуацию прояснят ГОСТ Р 2.106—2019 и ГОСТ Р 2.102—2023
      Небольшая путаница. Постпроцессор - это такой файл на ПК, с помощью которого CAM переводит линии траекторий на экране в текстовый файл УП. По сути, это как бы правила языка УП для конкретного станка.   Если хотите остаться в SW, используйте SW CAM :) По первой части - в целом да, редактирование поста это уже не очень просто, лучше самому не лезть без понимания. НО. Ни разу в жизни у меня не было ситуации, чтобы к простейшему токарному или 3-х осевому фрезерному станку не подошёл какой-то дефолтный пост, соответствующий стойке. В комплекте к SW CAM идёт куча стандартных постов, с вероятностью, близкой к 100%, один из них подойдёт Вам практически полностью. В общем-то для остальных CAMов так же, поищите, наверняка есть стандартный пост. Не обязательно чётко под Ваш Фанук, подойдёт почти что под любой Фанук. Если софту не обязательно быть лицензионным, то всё ещё сильнее упрощается :)   Совсем в идеале - прогонять готовую УП через какой-нибудь симулятор, типа верикута - но это уж совсем круто, для ответственных деталей.   Да, выставляете длины инструментов, ноль системы координат детали - и вперёд.
    • felena
      Всем здравствуйте. Знающие люди. Нужен совет. Есть печатная плата с элементами, я оформляю КД, поспорила с НК про спецификацию. Где есть четкое указание, как должны быть записаны электронные компоненты в спецификации в разделе прочие изделия? В каком порядке, гост? Или это регулируется на каждом предприятии по своему?
    • __GAR__
      Предлагаю услуги фрезерной обработки на станках с чпу. Работа по договору. Предпочтительно большие партии из алюминия. Быстрое рассмотрение и оценка.  Также имеется парк универсальных станков, в том числе ДИП 500.  почта для связи   td_prominstrument@mail.ru
    • Jenny
      Нашли проблему. Окащывается я деоала без обозначения компонентов. Ну т.е. в соединителях имеются системы координат подписанные Порт 1 Порт2 и т.д. Я в ручную все подсоединила. Миную кнопку обозначить. А еще чтобы он корректно воспринимал, надо тыкать на соединитель из дерева модели, а не на экране.  Элементарное....
    • Igor Lipin
      Происходила операция нарезания продольного шлица приводным инструментом (фрезой), в момент аварии шпиндель встал по ошибке, фреза по инерции продолжала фрезеровать, ну и соответственно привод С13 ушел в ошибку по превышению нагрузки. Это самый худший сюжет, в основном проходит все без ущерба В основном вот такие ошибки
