Что выбрать для создания 3d модели материнской платы?
Добрый день! Очень нужна ваша помощь. Я собираюсь спроектировать собственный корпус для ПК (в solidworks), но для правильного определения всех размеров нужно иметь точные 3д модели электронных компонентов, таких как материнская плата и видеокарта. Может быть кто-нибудь знает как лучше и проще будет их создать. Нужна именно точная 3д модель, потому что в дальнейшем буду моделировать охлаждение.
P.s. базу схем разных материнских плат нашел у ремонтников, схемы в формате .fz , открываю через boardview.
Я обычно поступаю так: 1-Фотография хорошей четкости. Контроль размеров по, допустим по спичечной коробке. А, так, вручную. Потом засовываешь в CAD-программу-обрисовываешь-масштабируешь. Все!!!
@DIDRO Пробовал) Метод не плохой, как запасной может сгодиться, но что мне в нем не нравится, так это то что не на все материнки можно найти четкие фотографии, тогда как есть точная схема. +очень много ручной работы по созданию отдельных мелких элементов, которые только отдаленно будут напоминать реальные (благо крупные типа сокетов, разъемов,pci-e и пр можно скачать на грабкаде). Как инженер конструктор (и перфекционист в душе) предпочитаю работать с аутентичной моделью, тем более недавно видел отрывками в интернете как люди делают платы в различных программах типа altium, но качать их, проектировать там плату, как то слишком для такого дела мне кажется. Поэтому хочется еще какие нибудь варианты услышать)
Сделайте скан. Если нету 3д сканера и жалко денех, то воспользуйтесь PhotoScan и фотоаппаратом.
@SilaMusli интересное предложение, попробую обязательно, но к сожалению компоненты я для своего будущего игрового ПК еще не покупал, а курочить рабочий не хочется)
Тогда у вас не получится ТОЧНАЯ 3Д-модель, смиритесь.
В 21.10.2017 в 10:21, Thoryn Telvanni сказал:
Тогда поищите для начала возможность конвертации этого формата в удобночитаемый, который проглотит ваша САПР. Иначе фотошоп...
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
