Добрый день коллеги. Выбираем листогибочный пресс для производства входных дверей. Выбор встал между DURMA AD-R и SMD PBH. Ценник одинаковый, комплектуются с осью R и автоматизированной компенсацией прогиба.
Какой выбрать??? Может у кого есть оба станка? Стойка в дурме DT-10, а в SMD cybelec modeva pack.
По форуму не пробовали пробежать?
1 час назад, Айк сказал:
DT-10 - урезанный CYBELEC
C тач скрином
SMD также оснащен тач скрином
cybelec modeva pack работает под Windows XPe монитор 15 "TFT
DT-10 работает под Linux, монитор 10 "TFT
28 минут назад, xedex сказал:
Маловат экран для touch-screen
52 минуты назад, xedex сказал:
И это тоже
По поводу стоек чпу все ясно, спасибо. Хотелось бы услышать мнение о самой станине, гидроцилиндрах, и в целом по железу) Поскольку навешены на smd премиальные комплектующие: оптические(магнитные?) линейки heinenhein; гидравлика hoerbeger, cybelec modeva pac(стойка) итд. Но в тоже время важна сама конструкция, и повторяемость гибов.
Изменено пользователем Айк
Да SMD применяют хорошие комплектующие именитых брендов, которые должны только радовать владельца, но криворукость наладчиков и отказ от ПНР сводят на НЕТ всю радость покупки.
Попросиде представителя в вашем регионе показать оборудование в реальных производственных условиях, а не в шоурумах.
Получите реальные отзывы производственников.
Турки заказывают сталь прокат в Европе. У себя кроят, сваривают части, а дальше должны снять внутреннее напряжения после сварки, т.к. большое тепловложение в массивный металл. Чем и как это делают не скажу, не видел. Комплектующие турки ставят Европейских брендов, но иногда экономят на мелочах и ставят релюхи непонятные, диды забывают поставить и т.д.
Китайцы металл используют свой, режут, сваривают сами, комплектуха Европа, на мелочах не экономят. Бывают случаи некачественной сборки, что-то не установили или не прикрутили или окурков в гидробак набросали.
  • 5 месяцев спустя...
    • Fixidea
      Там нет зубьев, это гладкий кулачёк   Причём. Конструкция складывается, пружины растягиваются, сила возрастает, задача профиля кулачка компенсировать и сделать момент постоянным   Все размеры и схема присутствуют в методичке. У меня такая же схема, только размеры отличаются.   Не хочу, это совсем другое   УКВЗ не работает на Феликса
    • Artas28
      Добрый день! 1)Как в NX сделать стандартную дюймовую резьбу в модели? Какая из них стандартная? 2) Как резьборезной её изготовить? резьба 1/4, 19 ниток на дюйм, шаг 1,337.  Для отверстия, указываю наружный диаметр 13.158 и шаг по Z 1.337? Резьбофреза 55 градусов. Оно?
      Чтобы подбирать другой, надо бы снять параметры со старого. Если у него силовая часть сгорела, то может есть возможность подать дежурное питание на управление? Снять параметры, проанализировать и подобрать другой.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
