Reyf
FlowSimilation и конвекция в окружающую среду
Здравствуйте! Помогите понять следующий момент.
Есть трубы идущие через гермоплиту (металлический лист в стене с отверстиями).
1. Задал на входе в трубы значение расхода (2 кг/с)
2. На выходе "Давление окружающей среды" (20 бар)
3. Задал температуру протекающего газа (80С)
Так вот ситуация. Гермоплита и трубы нагреваются, понятное дело. Но есть температура окружающей среды. При 20 градусах и выше на температуру газа в трубах сие не сильно повлияет. А вот если будет -20 ли -30 градусов.?
Как параллельно с внутренним типом задачи (нахождение скорости газа в трубе и т.д.) понять сколько тепла будет отдано в окружающую среду и на сколько остынет газ в трубах в конце концов?
Где в настройках это задавать?
Спасибо!
Поделиться сообщением
Задать на внешние границы коэф. конвекции и температуру внешней среды.
Если коэф. конвекции не известен, то построить вокруг область с воздухом нужной температуры, сделав тип расчета External.
Если для быстрой прикидки, то задать коэф. конвекции 5-10 Вт/м2, будет примерно то, что надо :wink:
1 час назад, piden сказал:
1. Коэффициент конвекции или коэффициент теплоотдачи 5-10? В разделе условия на стенках в общих настройках там можно выбрать такое меню...
2. Чтобы продуть внешней областью сначало надо провести внутрений расчет, а потом внешний каким то образом создать?...
3. И почему 5-10 Вт/м2? Это из таблиц каких-то?
 Спасибо!
Это как?
2. Тип расчета - внешний, движение газа в трубе и внешняя конвекция считаются одновременно.
3. Из таблиц и опыта.
PS: 5-10 Вт/м2/K
В общем понял принцип.
Вот по 2 пункту.
Для проведения внешнего расчета (Вх/Вых+т воздуза например)
нам нужно копировать как нибудь результаты предварительного внутреннего расчета Internal. Просто, как внешний расчет определит изменение температуры труб без предварительного их внутреннего расчета?:smile:
Это может ускорить сходимость, но не является обязательным, и не повлияет на окончательный результат.
Если вы знаете, как это сделать в FlowSimulation, то пожалуйста.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • реклама
  • Реклама
  • Ближайшие события
    Предстоящих событий не найдено
  • Дни рождения сегодня
    1. Alexmaster
      Alexmaster
      (38 лет)
    2. DanChizz
      DanChizz
      (26 лет)
    3. DimitriyLadon
      DimitriyLadon
      (41 год)
    4. gals05
      gals05
      (64 года)
    5. ildarca
      ildarca
      (28 лет)
    Просмотреть все
