Как правильно задать инструмент? (вопрос знатокам Deform)
belok-vladimir
В стакане 4 находиться заготовка 3, на заготовку 3 опирается пуансон 2, к которому приложена сила со стороны плиты 1. Пуансон 2 движется вниз (по оси Y) под действием силы со стороны плиты 1, но так же имеет степени свободы в направлении оси Х и оси Z. Так как пуансон находиться не соосно с заготовкой, то он будет смещаться в направлении осей Х и Z.
Вопрос такой: Как задать в Deform пуансон 2, так, чтобы он двигался под действием плиты 1, в итоге, чтобы определить его смещения относительно осей Х и Z.
Если задать его упругим, то он будет вести себя как упругое тело, да будет смещаться, но в тоже время и увеличиваться в размерах, что не подходит для жесткого инструмента в реальности.
Не совсем понимаю, что Вы хотите сделать, но если Вас не устраивает то, что упругое тело будет деформироваться, то задайте модуль упругости на порядок или два больше и тогда он будет вести себя более жестче.
46 минут назад, ghekan сказал:
В данном расчете хотел найти величину смещения пуансона в плоскости ХZ, в зависимости от несоосного положения заготовки в стакане. Если задать пуансон и плиту жесткими телами, то не получиться создать контакт между ними. Они не увидят друг друга. С упругим пуансоном думается тут не совсем верный путь в решении, так как пуансон в реальности жесткий (металл).А вот контакт в деформе между упругим и жестким телом создать можно.Мне бы больше хотелось узнать как задать жесткий пуансон с возможность в процессе расчета смещаться. Так как это происходит в реальности.
5 часов назад, belok-vladimir сказал:
Так Вы и задайте его упругим, просто модуль упругости увеличти на пару порядков и тогда он будет на много жестче чем остальные тела (упругие).
И разве нельзя задать контакт между двумя жесткими телами?
Изменено пользователем ghekan
56 минут назад, ghekan сказал:
Там все тела жесткие, кроме пластичной заготовки. Пытался задать контакт между жесткими элементами, не получилось, чтобы плита пуансон толкала.
Хорошо, попробую изменить модуль упругости пуансона.
1. По умолчанию жёсткому телу задано движение с постоянной скоростью v=0 по трем осям. Можно изменить условие скорости на условие усилия по одной из осей, но по остальным двум останется условие скорости v=0.
2. Пуансон можно оставить жестким телом, но чтобы задать контакт с плитой одно из тел должно быть упругим. Плиту следовательно требуется сделать упругой.
Но с учётом п.1 в направлении осей X и Z к жесткому телу (пуансону) задано условие движения с постоянной скоростью v=0 даже если выбрать условие движения по усилию вдоль оси Y. Таким образом жёсткий пуансон не будет смещаться по осям X и Z.
Я бы сделал пуансон упругим. Если расширение размеров вызвано нагреванием, и этот эффект не интересен, то можно обнулить коэффициент термического расширения.
Моделирование предполагается на холодно без нагрева.
Промоделировал, вроде что то похожее. Спасибо за советы.
Podviz_puans_20_10_17.wmv
Podviz_puans_20_10_17_1.wmv
