Опора вертикального аппарата
Имеется аппарат весом в 12 тонн.
Необходимо разработать к нему опору и металлоконструкцию под нее.
Металлоконструкцию предлагается выполнить из профильной трубы 100х100х4.
Выдержит ли такая труба такую нагрузку?
Скриншот упрощенной конструкции снизу
Скриншота не видно, но ответ: выдержит.
Метод получения ответа основан на сложном нейроанализе, додумывании вопроса за ТС и подбрасывании монетки.
Только что, piden сказал:
Ну и чего ты там додумал вместо рисунка ? Поделись в общих чертах...
@jtok Прям мысли прочли. Только я трубу себе представлял высотой миллиметров 50, чтобы уж точно исключить неустойчивость
2 minutes ago, ANT0N1DZE said:
Прям мысли прочли.
Может, это очередной тест из серии "красный молоток" :g:
2 минуты назад, piden сказал:
Не исключено, ведь ход мысли уже у троих присутствующих здесь экстрасенсов крайне схож
Только что, Борман сказал:
Я не бочку представлял... а что-то кубическое
Главное, что стоит на трубе
Примечательно, что у всех троих тогда "выдержит", но устойчивой такую конструкцию никак не назовешь :biggrin: Хотя... можно в угол задвинуть.
Мне нравится гротескный вид 12-тонной избушки на одной ножке!
ТС, делай!
@piden А почему сразу исключен вариант нахождения конструкции в невесомости ? Там и углы искать не надо
14 часа назад, hersir21 сказал:
Выдержит ли
Единственная центральная опора на 12 тонную блямбу? Вот какая необходимость так тесниться?
Загляните для примера в "АТК 24.200.03-90 Опоры-стойки вертикальных аппаратов. Типы, конструкция и размеры"
16 минут назад, Intento сказал:
@Intento Поорал с тебя. :clap_1:
12000 / ( 4* 100 *4.) = 7.5 < 20 кГ/кв.мм    Вертикальную нагрузку  выдержит, но может ведь и согнуться если от горизонтальных смещений не закрепить :)
20 минут назад, jtok сказал:
Все таки наш форум зело злее. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=143309
Истину говорите, уважаемый. Что делать-то с этим?
