значения переменных в макросе из 3d модели
алексей556
В 23.10.2017 в 21:36, Kir95 сказал:
Напишите MsgBox "Версия-" + Rev
результат тот же - пустое значение. sw2012. код взят из предыдущего поста, как было написано. Почему то не хочет вычислять значение из переменной revision (ни в свойствах, ни в макросе):Screenshot_8.thumb.png.2c5705b9ecf810e3362c7e9659b08bae.png
33 минуты назад, алексей556 сказал:
Может во втором виде у вас другая модель (без ревизии) или второй вид пустой (без моделей)?
Ведь предложенный макрос выбирает первый вид, а потом выбирает второй:
    Set swView = swDraw.GetFirstView
    Set swView = swView.GetNextView
Может вторую строчку исключить и остановиться только:
В 20.10.2017 в 15:22, Kelny сказал:
Читайте заметку со ссылкой, получите требуемое число.
сначала была ошибка что swNote не определено, добавил так: Dim swNote As SldWorks.ModelDoc2
потом ошибка: run-time error 424 Object required на строке Set swNote = ModelDoc2.InsertNote("$PRPSHEET:" & Chr(34) & "Revision")
у меня sw2012.
20 минут назад, Kelny сказал:
если исключить - ошибка
40 минут назад, алексей556 сказал:
Может активирован режим:
' Включаем проверку переменных VBA
Option Explicit
и требуется объявить swCustProp или убрать проверку.
42 минуты назад, алексей556 сказал:
у меня sw2012.
Вы чего-то всё мешаете в одну кучу, я приводил свой метод считывания значения с заметки. Данный метод сработал?
Потом вам предложили другой метод, когда не надо создавать заметку, а можно читать данные прямо из модели на которую ссылается второй вид в чертеже.
2 часа назад, Kelny сказал:
это два разных теста/макроса (пробую и так и так) - пока оба не работают.
3 часа назад, Kelny сказал:
FirstView у солида - это лист. Исключив вторую строчку вы будете брать значения с null вида.
В 19.10.2017 в 08:06, streamdown сказал:
- Подскажите, а каким образом из сотен деталей и сборок на чертеже надо выбрать нужную (деталь), чтоб потом макросом обработать?
- Подскажите, а куда будет вноситься информация о "номере версии"?
- Подскажите, а что будет если "переменной" "Revision" не окажется в файле?
- Подскажите, а "задачу сделать макрос" вы кому ставите? )))
1) текущий чертеж детали/сборки
2) в имя файла.
3) ничего
4) себе.
Еще вопросы будут или предложите решение?
30 минут назад, алексей556 сказал:
Еще вопросы будут
На, выполняй поставленную себе задачу по написанию тебе макроса))
(основа с поста выше)
Sub main()
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Dim Part As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swDraw                      As SldWorks.DrawingDoc
    Dim swView                      As SldWorks.View
    Dim swCustProp                  As CustomPropertyManager
    Dim Rev                         As String
    Dim confName As String
Dim FilePath As String
Dim PathSize As Long
Dim PathNoExtension As String
Dim NewFilePath As String
Dim sPath As String
Dim sName As String
Set Part = swApp.ActiveDoc
If Part.GetType = swDocASSEMBLY Or Part.GetType = swDocPART Then
    MsgBox "Откройте чертёж."
    Exit Sub
End If
Dim swModel                     As SldWorks.ModelDoc2
    Set swDraw = swApp.ActiveDoc
    Set swModel = swView.ReferencedDocument
    confName = swView.ReferencedConfiguration
    Set swCustProp = swModel.Extension.CustomPropertyManager(confName)
        swCustProp.Get2 "Revision", 30, Rev
    'Set swCustProp = Part.Extension.CustomPropertyManager("")
     '   swCustProp.Add2 "Revision", 30, Rev
FilePath = Part.GetPathName
    i = Len(FilePath)
    Do While Mid(FilePath, i, 1) <> "\"
      i = i - 1
    Loop
    sPath = Left(FilePath, i) 'путь без имени файла
    sName = Mid(FilePath, i + 1) 'имя файла
    sNameNoExtension = Left(sName, Len(sName) - 7) 'имя файла без расширения (обрезали .slddrw)
'PathSize = Strings.Len(FilePath)
If Trim(Rev & vbNullString) = vbNullString Then
    MsgBox "Нет версии! Сохранение не произойдёт"
    Exit Sub
End If
NewFilePath_dwg = sPath & sName & " - Версия " & Rev & ".slddrw"
Part.SaveAs2 NewFilePath_dwg, 0, True, False
MsgBox "Готово"
End Sub
59 минут назад, streamdown сказал:
Спасибо за уточнение, теперь работает! По моему вопросу я ожидал более скромный ответ, а не целиком код :) Что то типа:
Dim Rev As String
        swCustProp.Get2 "Revision", 30, Rev  ' значение переменной Revision, описанной в 3д модели
А вообще зачем нужно видеть ревизию в имени файла? я и так вижу и сортирую по "ревижен" файлы и ищу и выборку делаю..
Да... тотал :bleh:
В 04.11.2017 в 19:25, Maik812 сказал:
Затем, что некоторые отечественные системы менеджмента файлов. при открытии одноименных файлов от разных "версий" объектов, пишут "файл с таким именем уже открыт. перечитать?" и закрывают файл.
13 часа назад, xxxx сказал:
Попробуйте менеджер файлов , с большими возможностями. можно пообщатся по тому что нужно конкретно. Я не знаю что Вы юзаете попробуйте
Revision  показывает и сортирует, также вводится в фаил . но все до 2015 версии Солида. Не кто не хочет плагин написать с АПИ.
10 часов назад, Maik812 сказал:
За то время что вы рассказываете что вам ни кто ни чего не пишет уже бы сами ни один раз освоили и писали бы в своё удовольствие всё что вам хочется...
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток. Требуется макросом записать значения двух переменных в третью в формате "Переменная1"_"Переменная2". Сторонняя программа берет значение из колонки Значение/текстовое выражение, а не из вычисленное значение. Ткните пожалуйста в пример кода...
2 часа назад, Solan сказал:
а без макроса это как выглядит, в смысле переменные откуда берутся и где будут, в уравнениях или свойствах файла?
Переменные будут в свойствах файла.
При передачи развертки в CNCKad (dxf и dft) необходимо в название файла вставить информацию о материале (сортамент и толщина). Эти два параметра вносятся из списка вырезов и панели свойств. Вставить в название файла можно только одну переменную и она берется из колонки Значение/текстовое выражение  - поэтому необходим макрос для записи значения.
Этот вариант не подходит.. Нужно сразу значение прописать без вычисления
6 часов назад, Solan сказал:
У вас свойство CNCKad прописано заранее? И вы в свойствах Конфигурации вручную или макросом заполняете значение Сортамент и Толщина, получаете значение  CNCKad, затем хотите запустить макрос, который бы активный файл "Деталь1_00" сохранил под именем "Деталь1_00 Оцинковка-2мм" в папку детали? То есть "Имя файла+CNCKad"? Версия солида какая?
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
