организация multi-cad среды в тимцентр
Уважаемые форумчане, есть ли среди вас люди с реальным опытом организации multi-cad PLM?
Хотелось бы с вами пообщаться к примеру о том как вы организовывали библиотеки для разных CAD систем?
Хороша ли идея подвязывать разные datasetы к одним и тем же Itemам, к примеру .prt и .CATPart (это мой конкретный случай)?
одновременно подвязывать? или одни объекты с катпартами, а другие с прт, но при этом объет одного типа?
В РФ есть как минимум два предприятия где на базе TC - MultiCAD.
Есть опыт организации MultiCAD с Инвентор и NX. Основная проблема в том, Что обработка в сборке, выполненная в Инвентор, не передается через JT формат навех (в сборку NX). В остальном проблем нет.
ПО части библиотеки делаем так:
- делаем деталь NX, затем создаем семейство деталей в NX (определяет семейство в exel файле);
- генерируем семейство (при этом для каждого экземпляра семейства в exel файле бдует прописан item_ID и т.п.);
- делаем в inventor деталь (такую же как в НХ) ориентированную в пространстве 100% как деталь в NX;
- написали прогу для инвентора, которая всасывает exel-файл из NX и делает кучу файлов ipt (инвентор модели) на жестком диске, потом в аккурат все эти файлы пихает как наборы данных в уже созданные через семейтсво NX элементы (item-ы)...
где-то забыл про graphicbuilder, но я думаю это понятно.
ЗЫ: кроме как подвязывать дата сеты из Кати (в моем случае Инвентор) в айтемы где уже лежат UGMASTER (нх датасеты) ничего в голову не пришло. Можно не создавать на самом деле NX дата сеты, а открывать JT (но это уменьшает удоство работы в NX и классифкатор + графикбилдер).
ЗЫ2: извиняюсь за косноязычность, торопился.
ЗЫ3: Привет Krusty :)
ЗЫ4: ориентация в пространстве очень важна, т.к. вы создаете сборку в одной CAD системе, Потом все это можете открыть в NX, да еще и визуализаторе. Поэтому ориентация ст. модели крайне важна в CATIA_dataset, UGMASER и DirectModel. Естественно в рамках одного айтема.
Изменено пользователем mbm
31 минуту назад, mbm сказал:
Добрый день!
А можете чуть поподробнее, если не сложно?
Вы в Инвенторе генерируете JT и туда (в эту JT) не попадает информация об изменённой геометрии?
Или дело в чём-то ещё?
Я с Инвентором дело не имел - поэтому не совсем понял и стало интересно.
10 часов назад, heze сказал:
9 часов назад, mbm сказал:
Извините, а при чем тут "мультикад"? Мультикад должен быть реализован прежде всего на уровне КАД - чтобы модели из разных систем могли сосуществовать вместе в одной сборке. Без всякого "всасываиня-отсасывания" и "написания прог". И ПДМ тоже должна обеспечивать сосуществование внутри себя моделей из разных систем и одинаковое функционирование с ними, независимо от формата модели.
Во всяком случае, примерно так всё это реализовано у РТС. Не скажу, что всё волшебно, но идея именно такова. И многое реально работает.
т.е. как я понимаю мой вариант - когда к одному айтему (кастомному) подвязано 3 датасета (CATPart/prt/jt) это в принципе рабочее решение. Дело в том, что специфика моей конторы такова ,что мы делаем большое кол-во небольших сборок из стандартных (на сколько это максимально возможно) деталей. Потому для нас не стоит задача в дальнейшем передавать катийный проект NX дизайнерам, главное чтобы источник у всех был синхронизированный.
А jt генерится автоматически через диспатчер.
п.с. есть ли утилита, которая позволяет заливать CATPart/prt как датасеты в кастомных айтемах как-то автоматически ,чтобы можно было залить стандартные детали каким-то батничком что-ли? сорри, это может не очень по теме
18 минут назад, heze сказал:
смотрите документацию к катии. У NX есть утилиты типа ug_import.
10 часов назад, Ветерок сказал:
PTC - молодцы, у SPLM тоже самое,
но если бы вы читали внимательно то речь шла о дописках помогающих сделать общую библиотеку конструктивных элементов между CAD-ми
4 часа назад, heze сказал:
Скажите - насколько это дает прирост в быстродействии если генерацию JT при сохранении детали(не сборки) переложить на диспетчер?
Насколько игра стоит свеч? Не экономия ли это на спичках?
в моем случае CATIA - главная CAD система и потому мы были вынуждены докупить модуль конвертации в jt ,а вот что касается NX как я понимаю особой выгоды нет, просто конвертация происходит не на станциях дизайнеров, а на корпоративном сервере, что может незначительно ускорить их работу.
А почему тогда Тимцентр, а не Еновия? По каким критериям выбиралась ПДМ?
19 минут назад, heze сказал:
У вас дизайнеры в NX работают? Или, всё-таки, конструктора?
Тимцентр не выкручивает рук в плане навязывания CAD-а ;)
54 минуты назад, lexx174 сказал:
CATIA только через Dispatcher
1.цена тимцентра была значительно привлекательней. все просто и банально.
2.это просто внутренняя терминология) мы не называем инженером того, кто создает CAD модели) для меня это все пользователи с разными CAD системами и разным уровнем доступа;)
41 минуту назад, Ветерок сказал:
Тогда почему не Лоцман-ПДМ? Ещё дешевле.
не разводите PLM-срач, тем более по аналогии как в мире есть две фирмы и два самолета на которых летает большинство людей - боинг либо айрбас, так и в сфере PLM/CAD/CAM/CAE для крупных предприятий  два продукта - от Dassault и  от Siemens.
Все остальное - другой уровень и случаи
А как вы их называете? Животными? И кого вы называете инженерами? Или вообще никого?
Интересный вариант, про животных. Надо подумать чтоб завести такую группу в орг.структуре. Кандидаты среди пользователей найдутся
Изменено пользователем lexx174
В 10/19/2017 в 08:58, heze сказал:
можно импортировать через plmxml или другие утилиты для импорта типа tcexcel_import
Изменено пользователем tuzik
В 19.10.2017 в 09:58, heze сказал:
Так и делаем
В 19.10.2017 в 00:01, Ветерок сказал:
Не пойму кто это пишет: разработчик MultiCAD технологии из компании Siemens, пользователь технологии MultiCAD или теоретик. Вспоминаю карикатурные картинки, когда худой парнишка (дрыщ) подходит к качку и учит его качать бицуху. Предполагал что форум профессиональный и не располагает к словоблудию. В прочем могу взять свои слова обратно, если вы ответите на такой вопрос:
Есть MultiCAD (NX+Inventor), семейство делается в NX чтобы с использованием GraphicBuilder, чтобы автоматом делать объекты ICO (объекты классификации), как создавать соответствующие модели Инвентора ?
ЗЫ: да, я понимаю, если бы нам не требовалось автоматизированное создание объектов ICO через GraphicBuilder, тогда набор UGMASTER вообще не был бы нужен и проблем было существенно меньше.
Есть UG_import, как писалось выше. Как я писал ранее, я разработал мелкую прогу, которая на базе семейства деталей NX (execl файла), автоматически делала экземпляры inventor и создавал большой скрипт как рза на базе этой утилиты для загрузки в соответствующие айтемы (которые были сгенерированы NX Part Family)
В 19.10.2017 в 15:20, Ветерок сказал:
Ну понеслась... прям как чувствовал кто у какого-то директора по ИТ трубы горят.
Как я писал у нас простыня для импорта семейства моделей Inventor генерируется автоматом на базе NX PartFamily, а вот одна строчка из этой простыни, может будет полезно:
import_file -u=username -p=user_pw -g=dep -f="D:\Users\Work\2017\INVENTOR\Гайки\ГОСТ 2524-70\Экземпляры\Гайка М10-6H.23.14Х17Н2 ГОСТ 2524-70.ipt" -d="092736/00" -item=092736 -revision=00 -type=AIPart -ref=AIPart -de=r -ie=y
PS: отказывает не ug_import, а import_file, совсем позабыл.
И правда какой еще UG_import при импорте датасетов Inventor-а или Catia
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
