heze
организация multi-cad среды в тимцентр
Уважаемые форумчане, есть ли среди вас люди с реальным опытом организации multi-cad PLM?
Хотелось бы с вами пообщаться к примеру о том как вы организовывали библиотеки для разных CAD систем?
Хороша ли идея подвязывать разные datasetы к одним и тем же Itemам, к примеру .prt и .CATPart (это мой конкретный случай)?
Поделиться сообщением
одновременно подвязывать? или одни объекты с катпартами, а другие с прт, но при этом объет одного типа?
В РФ есть как минимум два предприятия где на базе TC - MultiCAD.
Есть опыт организации MultiCAD с Инвентор и NX. Основная проблема в том, Что обработка в сборке, выполненная в Инвентор, не передается через JT формат навех (в сборку NX). В остальном проблем нет.
ПО части библиотеки делаем так:
- делаем деталь NX, затем создаем семейство деталей в NX (определяет семейство в exel файле);
- генерируем семейство (при этом для каждого экземпляра семейства в exel файле бдует прописан item_ID и т.п.);
- делаем в inventor деталь (такую же как в НХ) ориентированную в пространстве 100% как деталь в NX;
- написали прогу для инвентора, которая всасывает exel-файл из NX и делает кучу файлов ipt (инвентор модели) на жестком диске, потом в аккурат все эти файлы пихает как наборы данных в уже созданные через семейтсво NX элементы (item-ы)...
где-то забыл про graphicbuilder, но я думаю это понятно.
ЗЫ: кроме как подвязывать дата сеты из Кати (в моем случае Инвентор) в айтемы где уже лежат UGMASTER (нх датасеты) ничего в голову не пришло. Можно не создавать на самом деле NX дата сеты, а открывать JT (но это уменьшает удоство работы в NX и классифкатор + графикбилдер).
ЗЫ2: извиняюсь за косноязычность, торопился.
ЗЫ3: Привет Krusty :)
ЗЫ4: ориентация в пространстве очень важна, т.к. вы создаете сборку в одной CAD системе, Потом все это можете открыть в NX, да еще и визуализаторе. Поэтому ориентация ст. модели крайне важна в CATIA_dataset, UGMASER и DirectModel. Естественно в рамках одного айтема.
Изменено пользователем mbm
31 минуту назад, mbm сказал:
Добрый день!
А можете чуть поподробнее, если не сложно?
Вы в Инвенторе генерируете JT и туда (в эту JT) не попадает информация об изменённой геометрии?
Или дело в чём-то ещё?
Я с Инвентором дело не имел - поэтому не совсем понял и стало интересно.
10 часов назад, heze сказал:
9 часов назад, mbm сказал:
Извините, а при чем тут "мультикад"? Мультикад должен быть реализован прежде всего на уровне КАД - чтобы модели из разных систем могли сосуществовать вместе в одной сборке. Без всякого "всасываиня-отсасывания" и "написания прог". И ПДМ тоже должна обеспечивать сосуществование внутри себя моделей из разных систем и одинаковое функционирование с ними, независимо от формата модели.
Во всяком случае, примерно так всё это реализовано у РТС. Не скажу, что всё волшебно, но идея именно такова. И многое реально работает.
т.е. как я понимаю мой вариант - когда к одному айтему (кастомному) подвязано 3 датасета (CATPart/prt/jt) это в принципе рабочее решение. Дело в том, что специфика моей конторы такова ,что мы делаем большое кол-во небольших сборок из стандартных (на сколько это максимально возможно) деталей. Потому для нас не стоит задача в дальнейшем передавать катийный проект NX дизайнерам, главное чтобы источник у всех был синхронизированный.
А jt генерится автоматически через диспатчер.
п.с. есть ли утилита, которая позволяет заливать CATPart/prt как датасеты в кастомных айтемах как-то автоматически ,чтобы можно было залить стандартные детали каким-то батничком что-ли? сорри, это может не очень по теме
18 минут назад, heze сказал:
смотрите документацию к катии. У NX есть утилиты типа ug_import.
10 часов назад, Ветерок сказал:
PTC - молодцы, у SPLM тоже самое,
но если бы вы читали внимательно то речь шла о дописках помогающих сделать общую библиотеку конструктивных элементов между CAD-ми
4 часа назад, heze сказал:
Скажите - насколько это дает прирост в быстродействии если генерацию JT при сохранении детали(не сборки) переложить на диспетчер?
Насколько игра стоит свеч? Не экономия ли это на спичках?
в моем случае CATIA - главная CAD система и потому мы были вынуждены докупить модуль конвертации в jt ,а вот что касается NX как я понимаю особой выгоды нет, просто конвертация происходит не на станциях дизайнеров, а на корпоративном сервере, что может незначительно ускорить их работу.
А почему тогда Тимцентр, а не Еновия? По каким критериям выбиралась ПДМ?
19 минут назад, heze сказал:
У вас дизайнеры в NX работают? Или, всё-таки, конструктора?
Тимцентр не выкручивает рук в плане навязывания CAD-а ;)
54 минуты назад, lexx174 сказал:
CATIA только через Dispatcher
1.цена тимцентра была значительно привлекательней. все просто и банально.
2.это просто внутренняя терминология) мы не называем инженером того, кто создает CAD модели) для меня это все пользователи с разными CAD системами и разным уровнем доступа;)
41 минуту назад, Ветерок сказал:
Тогда почему не Лоцман-ПДМ? Ещё дешевле.
не разводите PLM-срач, тем более по аналогии как в мире есть две фирмы и два самолета на которых летает большинство людей - боинг либо айрбас, так и в сфере PLM/CAD/CAM/CAE для крупных предприятий  два продукта - от Dassault и  от Siemens.
Все остальное - другой уровень и случаи
А как вы их называете? Животными? И кого вы называете инженерами? Или вообще никого?
Интересный вариант, про животных. Надо подумать чтоб завести такую группу в орг.структуре. Кандидаты среди пользователей найдутся
Изменено пользователем lexx174
2 пользователям понравилось это
В 10/19/2017 в 08:58, heze сказал:
можно импортировать через plmxml или другие утилиты для импорта типа tcexcel_import
Изменено пользователем tuzik
В 19.10.2017 в 09:58, heze сказал:
Так и делаем
В 19.10.2017 в 00:01, Ветерок сказал:
Не пойму кто это пишет: разработчик MultiCAD технологии из компании Siemens, пользователь технологии MultiCAD или теоретик. Вспоминаю карикатурные картинки, когда худой парнишка (дрыщ) подходит к качку и учит его качать бицуху. Предполагал что форум профессиональный и не располагает к словоблудию. В прочем могу взять свои слова обратно, если вы ответите на такой вопрос:
Есть MultiCAD (NX+Inventor), семейство делается в NX чтобы с использованием GraphicBuilder, чтобы автоматом делать объекты ICO (объекты классификации), как создавать соответствующие модели Инвентора ?
ЗЫ: да, я понимаю, если бы нам не требовалось автоматизированное создание объектов ICO через GraphicBuilder, тогда набор UGMASTER вообще не был бы нужен и проблем было существенно меньше.
Есть UG_import, как писалось выше. Как я писал ранее, я разработал мелкую прогу, которая на базе семейства деталей NX (execl файла), автоматически делала экземпляры inventor и создавал большой скрипт как рза на базе этой утилиты для загрузки в соответствующие айтемы (которые были сгенерированы NX Part Family)
В 19.10.2017 в 15:20, Ветерок сказал:
Ну понеслась... прям как чувствовал кто у какого-то директора по ИТ трубы горят.
Как я писал у нас простыня для импорта семейства моделей Inventor генерируется автоматом на базе NX PartFamily, а вот одна строчка из этой простыни, может будет полезно:
import_file -u=username -p=user_pw -g=dep -f="D:\Users\Work\2017\INVENTOR\Гайки\ГОСТ 2524-70\Экземпляры\Гайка М10-6H.23.14Х17Н2 ГОСТ 2524-70.ipt" -d="092736/00" -item=092736 -revision=00 -type=AIPart -ref=AIPart -de=r -ie=y
PS: отказывает не ug_import, а import_file, совсем позабыл.
И правда какой еще UG_import при импорте датасетов Inventor-а или Catia
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • Alinanana
      8_20 (2).rar У меня версия компаса 16 ... не могу открыть никак эти чертежи , нужно исправить немного , так не охото перечерчивать ( помогите кто сможет ( помогите пожалуйста , если не затруднит (((
    • Leon
      Тогда вот так. В 17-ом уже работать не будет. MProp.zip
    • Eclipse
      В общем на работе стоит лицензионный SW 2017 г. компьютер:intel i3 , nvidia gt1030, RAM 8000 гб. все было прекрасно на протяжении 4 месяцев потом просто напросто начал лагать... в 3Д так и в чертежах.   В обычной детали наводишь мышкой например элементы детали долго показывает.... А если навести мышкой на резьбу дак вообще секунды 3 наверное выводит контуры резьбы. Даже обычные пустые эскизы выводит с задержкой. (Выводит т.е. я подразумеваю что оранжевым выделяет элемент детали...) Про сборки дак я вообще молчу.   в чертеже дак там вообще если несколько видов дак ппц туго ему...   В чем может быть проблема? как исправить?   компас,  автокад работают исправно вроде...
    • bomber
      C 20 января 2018 г. для тех кто на активной техподдержке Creo 4.0 for Windows
                Most Recent Datecode Datecode: M040            HelpCenter (1737 MB) Download now:  or             Win64 (4132 MB)
    • intruder777
       хочу проанализировать как измениться расход воздуха через фильтр при при открывании ее например от 2 до 6 см @piden Если можно покажите что и как вводить? Можете подсказать как получают графики например скорости потока от диаметра, как это сделать на одной модели? Как то автоматизировать расчет! А то я каждый раз изменяю модель смотрю скорость заношу в эксель и получаю график.
    • urlerbro
      Настройте ось инструмента соответствующим образом как вам нужно. Траекторию можно использовать эту же, в настройках оси инструмента поставьте метод "К линии", где линия ось цилиндра.
    • ilya_w
      Программу обработки тоже можно масштабировать, если стойка такое позволяет.
    • piden
      Это дисбаланс расхода, а не общий расход. Обычно для проверки корректности решения вводится.   Расскажу секрет: расход будет такой, какой зададите. А вот падение давления - нет. Но если расчетный домен будет такой, как на рисунке, его все равно не определишь правильно.   Там к программе упражнения есть. Подсказать, что с ними делать?)
    • Timi
      К сожалению и так тоже нет.
    • lexincton
      Если в модели, то через   Если через операцию, то   Проще сделать через преобразование готовой траектории, т.к. преобразованная будет автоматически обновляться при изменении исходной
