Здравствуйте. Появилась задача по имеющимся в реальности валам/осям оформить чертежи и изготовить. Но возник вопрос по подшипникам. Какие-то специфические подшипники, с буртиком на внешнем кольце. В каталоге SKF есть с буртиком, но там другие совсем. Это валы, которые в используются в банкомате. Есть партномер схожих подшипников, но немного других.. И поиск по этому номеру не даёт ничего о производителе и самом подшипнике. Выбитая надпись на подшипнике вообще из букв состоит, а не привычный номер.
Может кто-то встречался с подобными? Как такие и где заказать можно?
И еще заодно тогда вопрос - пластиковые шестерни лучше делать из полиамида или полиацеталя? Посадка на вал через накатку на валу?
Заранее всем спасибо за помощь и участие.)
А как убрать фотографии под спойлер, что-то не пойму?  )
Изменено пользователем Gaidn
В 17.10.2017 в 15:27, Gaidn сказал:
В бошевском электроинструменте встречал такие, точно не помню, либо в рубанке, либо в сабельной пиле.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
