rip13
Требование по точности изготовления детали в соответствии с 3d-моделью
Всем привет.
Требуется изготовить деталь сложной формы. Есть модель, по которой будет изготавливаться оснастка для формования детали из материала.
Модель не параметризованная, и не моет быть параметризована.
Вопрос - Чертеж ссылается на эту модель, но как указать точность изготовления с которой будет на ЧПУ фрезероваться оснастка?
Пока мысль такая, написать в ТТ, что размеры и точность изготовления обеспечивается инструментом, который в свою очередь должен быть изготовлен по модели с отклонением от нее скажем +-0,1мм
Изменено пользователем rip13
Поделиться сообщением
5 часов назад, rip13 сказал:
Всем привет.
На сколько я в курсе, на современных станках с ЧПУ можно спокойно получать точность до 0,01 мм.
Если точность детали не критична, а надо только указать что-то для ОТК, может написать типа "размеры и форма оснастки определяются точностью станка с ЧПУ"?
Еще, по хорошему, на чертеже можно указать основные размеры, подлежащие контролю. Остальные - для справок. Неуказанные допуски формы и отклонения - не регламентируются...
Так, фантазирую, например.
Приведите изображение детали, возможно, станет понятнее о чем речь.
если размеры по модели важны, так и пишите - "1.Неуказанные размеры по мат.модели. 2. Неуказанные отклонения размеров +/-0.05 (или сколько нужно вам) от номинального контура по мат. модели".
Ест-но, контроль тогда нужно производить на КИМ.
Если же доверяете станку, то пишите "размеры обеспечиваются инструментом" (первый пункт при этом предыдущего абзаца остается. Можно даже наверное дописать в тот же пункт).
Изменено пользователем Bully
Китайцы обычно ничего, коме модели, не просят. Наши иногда (иногда наши) прося чертежи. Тогда проставляю размеры, которые можно проставить - габаритные, присоединительные, на крепежные отверстия, вырезы и т.д. Где важно, указываю допуск прямо в размере, для остальных пишу в ТТ типа "IT12/2, неуказанные литейные уклоны Х градусов". Ещё иногда пишу фразы типа "Деталь ААА должна плотно сопрягаться с деталью БББ", если они сопрягаются по хитрой поверхности и контуру, которые не образмерить. Иногда приходится ещё что-то писать, "чтобы было понятно".
В 16.10.2017 в 08:22, Bully сказал:
Если я напишу неуказанные размеры по мат.модели, то это не аргумент в дальнейшем споре с изготовителем детали, т.к. в мат модели по сути нет размеров.
Если я напишу "размеры обеспечиваются инструментом", то изготовитель инструмента для изготовления детали будет делать его по моему чертежу который ссылается на этот инструмент. И в дальнейшем споре при существенных отклонениях от мат.модели не будет аргументов.
В моей ситуации приходится думать о таких вещах.
А если мне важна форма а ссылка, которую нельзя описать размерами (вернее не всю форму), то необходима фраза типа: отклонение от мат.модели не более 12 квалитета.
И размеры изготовленной по оснастке детали надо будет единожды обмерить например лазером или щупом.
Написал пока: Формообразующую и обрезку выполнять в соответствии с математической моделью *************. Отклонения детали от математической модели ±0,5 мм.
В 20.10.2017 в 20:08, rip13 сказал:
:biggrin: Мат. модель - это и есть абсолютно жесткое образмеривание. Если конечно модель не в дезигнерских прогах типа 3DMax сделана.
Поэтому я не зря упомянул:
Изготовление на стороне исключает этот пункт. Если конечно не составлять договор, в котором оговорена периодическая проверка на тех. точность станка с выдачей результатов вам. Возможно, ещё и ваше присутствие при проверке.
Ну так про это я и писал вообще-то... Размеры - по мат. модели, отклонения такие-то.
В ‎20‎.‎10‎.‎2017 в 20:08, rip13 сказал:
А это допуск на ЧТО?
Что, кто и как будет измерять, чтоб выполнить и проконтролировать это требование?
Не ясно. Можно производство поставить в тупик.
30 минут назад, brigval сказал:
контроль:
В ‎16‎.‎10‎.‎2017 в 08:22, Bully сказал:
Ага, придет конструктор и карандашиком нарисует контур, от которого нельзя отклоняться. )
В изделии, которое конструктор и образмерить не может, миллион контуров. И вообще, контур - понятие плоскостное. А изделие - объемное.
Например, пропеллер. Где там контур номинальный, от которого можно отклоняться с заданной точностью?
И опять же, вопрос об измерительной базе остается открытым....
Еще вариант (не для критики :smile: ) - Масса изделия должна быть М ± Х кг. Измерять на весах с точностью Y.
Чем ближе масса изделия к расчетной, тем выше точность.
При достаточно точных станках, разумеется.
9 минут назад, brigval сказал:
так и есть. Только он его не карандашом на бумаге отрисовал, а в программе 3D. Вот его как раз и надо использовать для контроля. Если это для вас новость, то вы отстали от жизни. :smile:
10 минут назад, brigval сказал:
напишите, что вам нравится - плоскость/поверхность/периферия. Суть не меняется, а слово "контур" вполне себе успешно применяется и для объемных вещей.
12 минуты назад, brigval сказал:
где-где... в три-дэ! Он построен? Можно по любым двум координатам найти третью? А раз так, то какие вопросы? Повторюсь - ест-но, для таких вещей никто для контроля штангель не будет использовать. Обязательно КИМ со своим ПО, который и будет отслеживать отклонение полученной щупом точки от исходной модели, выданной конструктором.
18 минут назад, brigval сказал:
на любой детали можно найти базы. Но если они неудобные или ненадежные, то никто не отменял создание контрольных приспособлений с уже удобными базами и прилегающей подложкой для измеряемой детали
53 минуты назад, Bully сказал:
Наверное и отстал, но по форме теперь прочтите ниже.
Еще учтите, что ТС приводит в чертеже модель готового изделия, а изготовить надо другое, формообразующее.
Пресс-форму, возможно. Это означает, что пресс-форму можно изготовить и идеально по "мат. модели", а деталь уйдет.
На практике, может, все и просто.
С оформлением КД - проблемы.
7 минут назад, brigval сказал:
модель изделия - одно, модель формообразующей другое. Что надо измерить, на КИМ то и предоставляется.
Да нет, всё норм. Ссылка на мат. модель ЕСКД не запрещена. Будь это dxf файл для лазера или x_t файл для полуматриц пресс-формы.
В 24.10.2017 в 09:11, Bully сказал:
В парадигме ЕСКД нет - исполнительными являются жестко указанные размеры с допуском. Если не проставлен размер, то претензии не принимаются))
Ну слушайте, сейчас у себя делаете, а станок сломается? А объемы увеличатся? Да мало ли что. Сдаешь чертеж в архив и забываешь, потом через 3 года "бах" - сменили исполнителя, по накатанной заказали большую партию, пришел брак и не чем крыть, потому что конструктор когда-то видите ли доверял станку. Ну конечно бывают совсем частные случае когда такой подход вполне допустим и можно вообще эскизом на салфетке обойтись.
В 24.10.2017 в 10:25, brigval сказал:
Меня тоже это коробит, но как сделать по другому?
По поводу контроля приходит в голову процедура входного контроля. Пишется инструкция на  входной контроль, прописывается что и как мерить, выборка. Хоть бы даже промерять на стенде каждую 1000 деталь. Такие вещи можно согласовать с изготовителем. Понятно это все трудоемко, но такой случай, что можно и помучиться.
В 25.10.2017 в 14:00, brigval сказал:
Конструктор делает модель изделия естественно. По модели делается формообразующая, т.е. оснастка. А по чему еще ее делать? Чертеж с размерами не пройдет. А вот контроллироваться отклонение от мат.модели будет уже по готовой детали, так что ничто не мешает вводить технологические поправки при изготовлении оснастки.
Пример, делаю модель детали из пластика, а конструктор прессформы вводит коэффициент на усадку материала.
В 27.10.2017 в 22:33, rip13 сказал:
почитайте про электронные документы. "Жестко указанный размер" - необязательно выведенная на бумаге стрелка с текстом и выносными линиями. Если есть модель, по которому можно сделать программу ЧПУ на станок, значит РАЗМЕРЫ ЕСТЬ! (Прямо такого текста в ГОСТ на электронные документы конечно не найдёте, но суть такая). Более того, если в модели проставлены допуска (примечанием или свойством каждого размера построения модели), то и допуска тоже можно в чертеже не указывать, а сослаться на мат. модель.
а тот, который решил отдать на сторону, ОБЯЗАН перед этим согласовать чертеж для заказа с конструктором. Ведь даже в самом простом случае применения в чертеже норм СТП уже требует или переработать чертеж, или приложить это СТП к комплекту документов на заказ. А "обеспечивается инструментом" уж тем более требует или переработки чертежа, или согласования этого пункта в подробностях с исполнителем.
Так что если кто-то решил - "а, отдадим вон соседу, у него такие же станки", и взял и отдал чертеж, по которому возникнут вопросы, то это проблема не конструктора, а вина того, кто не согласовал с ним перед отдачей.
А где то прописано в каком формате должна быть мат. модель? Или это прописывается в СТП? Я к тому что модель может быть спроектирована в одном САПР, а станок понимает другие форматы, в итоге при конвертации возможна потеря данных.
1 час назад, Bully сказал:
Если на чертеже проставить размеры нельзя, значит, в смысле ЕСКД, размеров нет.
Программы для станков с ЧПУ - это координаты точек поверхности, в разных системах координат.
Относительно баз и вне самой модели.
А это не размеры в смысле ЕСКД и их (точек) может быть миллион и больше. Какие же это размеры? Это проекции точек (X,Y,Z), когда система координат прямоугольная, например.
Изменено пользователем brigval
Ну что же вы не читаете-то ГОСТЫ, а заставляете меня искать пункты? :smile:
53 минуты назад, brigval сказал:
не согласен - 2.052-2006, п. 3.1.2 (ну, или тогда просто замените "размеры" на "геометрическое описание размеров" - IMHO шило на мыло)
1 час назад, zobza сказал:
нет конечно. Теоретически вы сами можете с нуля создать 3D-программу создания модели и создания по этой модели программ для ЧПУ. Формат уже важен просто при передаче от одного исполнителя к другому. Оригинальный или переделанный под другой софт или просто нейтральный обменный, этого в ГОСТ нет. В СТП, если хотите, можете зафиксировать. Но тогда при работе со сторонними моделями иногда будете вынуждены отклоняться от СТП.
В 10/25/2017 в 14:00, brigval сказал:
1) Наверное и отстал, но по форме теперь прочтите ниже.
2) На практике, может, все и просто.
1) @brigval , прессформы как раз и оценивают по размерам в металле, если какие-то претензии. Естественно, с учётом коэффициента усадки. То, что отливка выйдет деформированной, так это уже косяки проектирования этой детали, т.е. клиента. Во всяком случае работаем по такому циклу не первый год.
2) На практике отклонения от 3Д-модели считает система, смотреть тут:
Это оптическое сканирование и система подсчёта отклонений GOM Inspect. Последняя и выдаёт карту отклонений, она показывается прямо на отсканированной модели в разноцветном варианте, что можете увидеть примерно после 2:00.
Сколько помню, то от Калин и дальше у отечественного производителя выборочный контроль листовых деталей после штампа идёт в той же связке АТОС + ГОМ. Или только декларируется (о реальности судить не могу).
Естественно, что нужен операторв теме. Автоматом только на презентации всё работает. :)
Но с другой стороны мне и ГОСТов не нужно придерживаться. Поэтому отклонения от 3Д-модели в ±0,2 мм вполне рабочий вариант.
2 часа назад, zobza сказал:
Формат указывают в контракте обычно. Очень часто он нейтральный и соответствует step.
Есть конечно уже извращенцы и они не только геометрию пытаются заложить в формат, но и другую информацию. Так те работают по стандартам ISO 15926 или ISO 22745. Но это прогрессивные слишком ребята в интернете вещей, количество прилагаемой информации слишком огромное, чтобы стать нормой для всех.
12 часа назад, Bully сказал:
Есть такой чудный ФЗ 44 О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Организация обязана размещать заказ на изготовление деталей не в одной организации которая из года в год делает один и тот же набор деталей, а на открытых торгах. И какой исполнитель получит заказ не предугадаешь. ТЗ вместе с чертежами уходят в онлайн и в дальнейшем поменять уже ничего нельзя. Типа борьба с коррупцией.
Получится цитату из госта про эл.док. на эту тему привести?
9 часов назад, Ljo сказал:
Вы с какой стороны работаете?) Разработчик модели, изготовитель прессформы, литейщик?
Заказываем ПФ на другом конце страны, и выяснения отношений всегда ведем по чертежам на деталь, а не по обмеру прессформы. Хотя бывает и описанная вами ситуация - ошибка конструирования.
ПС: под пунктом 2 должно быть что-то, что у меня не показывается.
10 часов назад, rip13 сказал:
Организация обязана размещать заказ ..............................на открытых торгах.
тогда про "обеспечить инструментом" лучше забыть. Или предусмотреть сложности с согласованием процедуры заранее.
не понял вопроса. Копируйте ссылку и показывайте кому надо :smile:
Имеется ввиду, что бывают неправильно спроектированные отливки, которые коробит сильно после выхода с пресс-формы. Поэтому в таких случаях вести речь про отклонение детали от номинала бессмысленно. Вот и проводится обмер пресс-формы, чтобы доказать правильность пресс-формы и необходимость или изменения конструкции изделия (ребра, толщины, уклоны и т.д.), или согласования с таким короблением (ест-но, с утверждением худшей устраивающей отливки).
там ссылка на трубу - youtu.be/Efy_Fq15uxc (убрал https в начале)
20 часов назад, rip13 сказал:
1)
2)
3) ПС: под пунктом 2 должно быть что-то, что у меня не показывается.
1) Какое отношение имеет то, что я с какой-то стороны я работаю?
У меня опыт и слесаря, и конструктора, и исполнителя, и наладчика+литейщика, и заказчика прессформ. Правда, это всё в разных десятилетиях разбежалось. Но за каждую из сторон болею, как за собственную. :)
2) А я заказываю прессформы в странах, расположенных по обе стороны от вашей страны. Зачем этот градус высокомерия?
Смотрите лучше на нюансы работы:
а) Та отливка, которую вы будете замерять, это лишь отливка на каком-то ТПА при каких-то режимах. Если вы эту прессформу отдадите лить другим, то результат может быть другим. Опять же там много факторов может быть спорных, начиная от времени цикла, который литейщики не хотят завышать. Но почему изготовитель должен отвечать за капризы литейщиков? И наоборот, когда вам отливку сделали как конфетку, только потом вы узнаёте, что цикл длиной в две минуты, а вы расчитывали макс на 15 сек.
б) Теперь представьте (мой уже классический пример для форума по реальным событиям) венецианскую маску, большинство которой представляет слепок лица. Вот как вы сможете на неё дать все размеры? А выражение лица от лёгких деформаций меняется очень сильно.
в) Мало у кого из клиентов сразу бывает технологичное изделие, как правило вступает долгий процесс переработок и их акцептации. И не все хотят ждать (клиенты), поэтому, зачастую при отсутствии равнотолщинности в изделии, изготовитель прессформ указывает свою ответственность только на размеры в прессформе, пропуская полный этап доводки до технологичности. И это правильно.
г) Сейчас принято и конструкцию прессформы у заказчика утверждать. И делается это для того, чтобы потом ответственность с себя заказчик не снимал, особенно по следам на лицевых поверхностях.
д) У изготовителей прессформ есть ещё и такая задача, чтобы клиента отговорить от ненужных ему точных допусков. Рынок диктует.
3) Под пунктом 2 показана работа по измерению отклонений от 3Д-модели.
Изменено пользователем Ljo
В 31.10.2017 в 17:39, Ljo сказал:
И в мыслях не было
В 31.10.2017 в 08:01, Bully сказал:
Я имел ввиду, что я такого в госте не нашел и попросил привести цитату.
В ‎30‎.‎10‎.‎2017 в 11:58, Ljo сказал:
На видео деталь, с контролем которой по чертежу нет проблем (легко все образмеривается).
А вопрос был в том, как в КД указать точность изготовления детали, которую нельзя образмерить.
Если деталь не может быть описана чертежом, то к чёрту чертёж! Работайте по ГОСТ Р ИСО 10303-1-99 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1. Общие представления и основополагающие принципы
И не смущайтесь оттого, что в ГОСТе ни разу не упомянуто, что он описывает формат STEP.
В 11/4/2017 в 09:24, brigval сказал:
± нужную точность от 3Д-модели. Контролирует система и вы получаете отклонение всего поля. Для особых случаев в модель можно добавить уникальные допуски, это достигается аннотированием прямо в 3Д-модели, а новый формат STEP-файла позволяет эти аннотации держать в этом нейтральном формате.
ID: 26   Опубликовано: (изменено)
*Попробую поднять старую тем, дабы не плодить новых*
У одного маленького, но очень хитрого конструктора узрев ТТ что то вроде:
"неуказанные размеры и формы - согласно dxf файлу".
Деталь была листовая, и размеры были указаны только для гибщика. Остальное, как Вы понимаете - обеспечивается лазером.
Внимание, вопрос:
Правомерно ли такое упрощение жизни с точки зрения ЕСКД?
Изменено пользователем R2D2_
ID: 27   Опубликовано: (изменено)
размеры - да. Но кроме размеров есть ещё и допуска. Если приходится ссылаться на мат. модель, в том же пункте (или следующем, в зависимости от ситуации) пишу "предельные отклонения размеров по мат. модели - ..........."
PS В случае резки лазером (плазмой, гидро-) можно ещё и указать допускаемую конусность контуров реза. Чертежи такие тоже видел
@Bully , спасибо за Ваш ответ. Но, тем не менее, остается непонятным, допускает ли такой подход ЕСКД.
ID: 29   Опубликовано: (изменено)
естественно, я с учетом ЕСКД говорил.
2.307-2011:
При визуализации (отображении) модели изделия на электронном устройстве (например, экране дисплея) размеры и предельные отклонения следует располагать в соответствии с требованиями ГОСТ 2.052.
2.052-2006:
4.1 В компьютерной среде ЭМИ представляется в виде набора данных, которые вместе определяют геометрию изделия и иные свойства, необходимые для изготовления, контроля, приемки, сборки, эксплуатации, ремонта и утилизации изделия.
PS В след. раз перед задаванием таких вопросов заглядывайте сами в ЕСКД. А уж если есть непонятки потом, спрашивайте.
@Bully , спасибо за информацию. Извините за дилетантские вопросы. Но ведь это все касается ведения КД в ПОЛНОСТЬЮ электронном виде (т.н. бесчертежном производстве). А если на каком то этапе нужен бумажный чертеж, то тут уже надо руководствоваться другим разделом ЕСКД? Или я не прав? :sad:
нет. Нигде не сказано, что нельзя совмещать. Главное, чтобы все требования к изделию были. Я даже полагаю, что есть пример отсылки к мат. модели в требованиях чертежа, просто лень искать )
25 минут назад, Bully сказал:
Слово "совмещать" подразумевает, что к примеру како-то размер или допуск имеющийся на бумажном чертеже так же может присутствовать и в модельке, наверное все таки так будет правильней? К примеру тому же ОТК, наверное не очень понравится когда для контроля какого-то размера вместо того чтоб глянуть в чертеж им нужно будет крутить модельку в поисках этого размера/допуска
24 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Если у вас размер в чертеже и тот же размер в 3Д-моделе, то что является главным и основным оригиналом? Ведь бывают ситуации, когда их значение может быть разным по той или иной причине. Такой дубляж не нужен, это если правильно, а вот ОТК заранее должно иметь соответствующие инструменты для замера. И если контроль по всей 3Д-моделе требуется, то никому ничего "сложно" быть не должно.
1 час назад, vasillevich68 сказал:
понравится/не понравится к этому не относится.
Тут или доверяется станку (т.е. должны быть отметки о проверке на тех. точность), или контроль тоже производится на КИМ, а не "штангелем на контрольном столе". Вопрос не конструктора, а технолога. Ест-но, предварительно технолог должен согласовать такую надпись до выпуска чертежа в производство. Если нужен контроль, а КИМ нет (и нет возможности отдать на сторону), тогда да, на чертеже надо будет таблицу контрольных точек составить. Производительность проектирования и контроля, ест-но, при этом упадет на порядок (порядок - это десять раз, если что).
С чего можно сделать вывод, ссылаться в ТТ на модель, дело частного случая, где-то такая ссылка норма или даже приоритет а где-то это неприемлемо по причине создания лишних проблем.
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
но в наш век цифровой (т.е. ЧПУ на производстве), этот частный случай чуть ли не 99% :wink: Учитывая трудоемкость в обратном случае - и проектирования, и изготовления, и контроля
2 минуты назад, Bully сказал:
чуть ли не 99%
Вы забываете об огромном количестве уникальных производств, как в производстве нового оборудования так и в ремонте эксплуатируемого
ЧПУ везде в помощь.
В 3/12/2018 в 17:22, vasillevich68 сказал:
Это как раз вы забываете, что в уникальном производстве либо идут в ногу со временем, либо пора его закрывать, а то чемодан без ручки получается.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
    • piden
      Так, стоп. С этими шутками у меня ум за разум зашел. Перестал понимать физику процесса. Объясните что будет происходить. Если на глубине 30м полностью заполнить водой жесткую ёмкость. Герметично закрыть эту ёмкость. И начать всплывать до поверхности. Что будет происходить с этой ёмкостью? По идее в ней вода под давлением 4атм. При всплытии давление снаружи уменьшается, но, поскольку вода несжимаема, разность давлений внутри и снаружи никак не влияет на ёмкость? Или ёмкость будет распирать внутренним давлением? Но ведь вода не меняет свой объем от давления. А если на поверхности открыть эту ёмкость будет фонтан под давлением или вода просто выльется? У меня ступор.
    • Клиент
      Могу подсказать нескольких поставщиков. Хотя они у вас перечислены. Не продают?
    • piden
      Давайте уже определимся, учитываем ли мы силу трения (shear force) или только нормальную составляющую (pressure)? where the f is the left of the figure
    • xedex
      О каком оборудовании идёт речь? И почему продаваны не могут нормально обучить?
    • soklakov
      то не стоит приделывать к этой ситуации механику сплошных сред. даже когда атома три.
    • karachun
      Давление - это результат множества дискретных столкновений отдельных атомов со стенкой, так? Не больше не меньше. Отдельные молекулы имеют вектор скорости. Равнодействующая для множества векторов - это тоже ведь вектор. Подойду с другой стороны - Если в емкости есть один атом газа, то его воздействие векторное. А если два, три и т.д.
    • soklakov
      да. давление - это слово. дискурс предполагает ему какое-то значение. когда мы рассуждаем о столбах жидкости, мы не думаем о чистоте жидкости, испытывает ли она растяжение, насколько атомы довольны пенсиями, с какой скоростью можно было бы подвигать жидкость. в этом дискурсе нет отрицательных давлений. когда же нам от нечего делать захочется отрицательного давления, мы можем покинуть этот дискурс и найти новый, в котором скажем  И на всякий случай, добавим Напряжения отрицательные есть. Сколь угодно большие. Рассуждения о Силах Ван-дер-Ваальса выглядят симпатичнее. И проще.
    • k_v
      получается что вектор силы давления берется только из нормали площадки если пренебречь трением?
    • ILL
