Fanuc + Amada позиция зажимов
suxo
Стойка Fanuc 18i и станок Amada Europe
На станке сломались датчики положения зажимов листа. И теперь получается что куда зажимы не двигай - стойка всегда думает что они в каком то одном определенном месте.
Можно ли как-то на стойке, перед запуском программы указывать реальное положение зажимов? Или может можно какой то код дописывать в программу чтобы это положение выставлялось автоматически? (используем CncKad)
На стойке должно быть меню с указанием зон безопасности. Т.е. количество прижимов и их положение. Там же можно активировать или нет.
Читайте инструкцию на станок.
А лучше не жмотится и купить датчик.
Это дешевле чем потом станок ремонтировать, операторы разные бывают  :-)
Изменено пользователем xedex
Спасибо, поищу мануал, постараюсь разобраться, у нас операторы только листы кладут и инструмент меняют :(
А датчики потеряли и пока что не знаю ни где брать, ни какие брать :(
Вы можете взять ПартсМануал, там указано всё.
Если не найдёте, можете к представителю обратится, те с удовольствием помогут освоить ваши доходы.
Либо бросайте ПартсМануал посмотрим...
Спасибо, партс мануал будем искать. когда нибудь купим эти датчики, но боюсь не скоро :(
все же хотелось бы и со стойкой разобраться. Стойка на немецком - ничего не понятно, хочется переключить ее на английский и после поизучать.
параметр 3280 либо 3281 LANGUAGE FOR DISPLAY
параметры менять в режиме MDI
открыть разрешение для записи
Спасибо большое! Почитал немного - наткнулся на сообщение, где люди поменяли язык, а у них все сбросилось в ноль :) Может, конечно не только там что то поменяли, но теперь думаю начать изучать фанук на немецком :))
Я пока что бэкапы стойки делать не умею :)
17 часов назад, suxo сказал:
Это нужно очень постараться :)
Это вам пригодится:
AMADA_PCParameterBack-up_and_Restore.pdf
  • 1 год спустя...
станок европа 245 под каждой лапой стоит металлический флажок, а на корпусе индуктивный (один) датчик. По нему станок определяет положение лап .  Сверху на лапах (ручки фиксации) есть тоже индуктивне датчики. у меня они обломанные.  Провода заизолированы и на работу не влияют. Датчик положения (нижний)  важный. Мой станок приехал с Польщи с следами удара по лапах, есть 2 комплекта и все побиты, наверное ошибку на терминале не читали её сбрасывали . Я за 6 лет работы ни разу по ним не ударил.
