Раздувается условное отображение резьбы при оформлении чертежа!
ershov_pavel
Раздувается условное отображение резьбы при оформлении чертежа! Как с этим бороться не знаю. Пока нашел один метод: открываем деталь (сборку), в дереве конструирования находим операцию по выполнению данного резьбового отверстия. Выбираем редактировать определение и жмем ОК. Сохраняем, закрываем и все приходит в норму. Очень долгое действие, как избавиться от этой проблемы?
1 час назад, ershov_pavel сказал:
О! Какой то новый глюк ...:g:Много разных глюков в Солиде видел. Такого ещё нет:smile: Какая версия? Полный пересчёт Ctrl+Q не помогает?
Изменено пользователем sloter
10 минут назад, sloter сказал:
Доброго времени суток!) SolidWorks 2016 sp5 Premium лицензия. Попробовали Ctrl+Q не помогло...
Ну раз лицензия в поддержку обращаться не пробовали? Что говорят?
1 минуту назад, sloter сказал:
Пока нет...Решил спросить на форуме, может было уже такое, но как я уже понял, мы будем первооткрывателями)))
Да не факт. Пока кроме меня ни кто не ответил. Я не сталкивался с таким. Хотя других глюков отображения резьбы на чертежах видел много.
5 минут назад, ershov_pavel сказал:
это вряд ли)))
При выборе вида в панели слева включить черновое отображение резьбы, а потом обратно включить чистовое. Или не включать если все нормально отображается. Глюку лет - как солиду :biggrin:
9 минут назад, streamdown сказал:
К сожалению ничего не поменялось... Этот метод нам не подходит...
В чертеже? А  если сначала в модели, затем в чертеже?
2 минуты назад, sloter сказал:
Пробовали в чертеже. Сейчас попробую второй вариант, который Вы посоветовали)
как говориться, велкам. была такая тема. и такой глюк. Я побороть не смог. Делал:
-менял стандарты
-тулбокс
-решал компоненты
-танцевал с бубном
Ничего не помогло. Помогает только делать резьбу уже после того как просверлишь отв.
Читал на иностранном форуме - глюк не победили даже в оф поддержке.
1 час назад, DuS сказал:
Матёрый...:smile:
1 минуту назад, DuS сказал:
Спасибо за приветствие! Не одни мы такие) Отличный вариант, тоже сейчас опробуем! Спасибо за предоставленную инфу! Сейчас все проверим и я обязательно отпишусь!!!)
Только что, ershov_pavel сказал:
если решите проблему буду безмерно рад, потому что задолбало!
25 минут назад, DuS сказал:
Если будет хоть, что-то известно, я обязательно всю инфу напишу!)
@DuS , ответ на мою заявку: "Данная проблема известна разработчикам, ожидаем исправления в будущих версиях SolidWorks.
В качестве временного решения попробуйте распространить в деталь отверстие под крепеж выполненное как элемент сборки, для этого перейдите к редактированию определения отверстия под крепеж, и в менеджере свойств активируйте опцию "Распространить элемент в детали"."
Изменено пользователем ershov_pavel
никогда не пробовал. Это что, получится что отверстие будет в детали?
В 18.10.2017 в 13:51, DuS сказал:
Да, иногда довольно удобно.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
